Aqua 690 sur Athlon Xp 2000+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:42:39
Ca se monte sur les pross, tans que ca peut les tenir sous les 55-60°C.
A la place tu pourrai metre un Thermalright SP97 avec un bon ventilo, ou un Rad Zalman 7000A Cu. Faut que t'aille voir sur le site de Zalman si ce dernier est compatible avec ta CM.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:49:00
ou sans aller jusque là mettre un ventirad réputé pour son silence, il y en a plusieurs pas chers, entre 10 et 25.
ex le TR2-M1 (12) ou les artic cooling (20 en moyenne)
pcq bon c'est sûr c'est bien un SP-97 ou un Zalman mais c'est pas forcément nécessaire...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:51:41
Silent Boost K7 de thermaltake paraissent bien aussi. Apres j'ai pas testé perso, mais il suffit de chercher des tests de ventirad sur le net. Ou alors passe au WCooling, il y a des kits pas chers: kit 1A-COOLING. Si non regarde la signature.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:53:25
Exact divX, ce que je cherche c'est pas que mon proc soit a -4° au mois d'aout, c'est que ca soit plus silencieux tout en gardant une température correcte sur un 2000+ presque pas overclocké (2200+).En plus si c'est pas trop cher c'est le ponpon. Donc un artic cooling serait bon pour moi ?
G une kt4 ultra comme CM
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:55:09
| Kane o_O a écrit : Silent Boost K7 de thermaltake paraissent bien aussi. Apres j'ai pas testé perso, mais il suffit de chercher des tests de ventirad sur le net. Ou alors passe au WCooling, il y a des kits pas chers: kit 1A-COOLING. Si non regarde la signature.  |
Merci pour tes propositions mais je préfère rester dans le reffroidissement a air pour l'instant.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:56:07
On m'a di ke je pouvai défoncer mon aqua a la pince ossi, lui écarter le q pour lui mettre un meilleur ventilo dessus
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:56:51
| Dabourn a écrit : Oui, si il veut o/c...  |
avec un TR2-M1 j'ai o/c un 2500+ @ 2.3GHz  stable et 58° en burn.
de plus qui nous dit que ce n'est pas un 0.18µ son proc et dans ce cas l'o/c...
on encore il ne souhaite p-ê pas o/c, ou pas bcp.
encore mieux avec son 2000+ qui ne date pas d'auj quelle est la carte mère ? si elle ne propose pas des fonctions avancées d'o/c le ventirad de choc il va faire figuration, dépenser 50 de plus pour passer de 45° à 35° c'est bien mais ça sert pas beaucoup non ? de plus un SP97 ou un 7000A sur une carte mère sans trou, ça fait carrément 60 et 30 respectivement... pour aucun refroidissement du tout.
donc plutôt que de conseiller directement qq chose je préfère personnellement demander des infos supplémentaires sur la config, là en l'occurence pas eu le temps, donc autre solution.
pcq c'est comme toutes les pers du forum qui se jettent sur les topics du genre "quelle carte graphique ?" pour dire 9800pro, sans même savoir si le mec à un budget prévu etc...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:00:03
| kamkam a écrit : Exact divX, ce que je cherche c'est pas que mon proc soit a -4° au mois d'aout, c'est que ca soit plus silencieux tout en gardant une température correcte sur un 2000+ presque pas overclocké (2200+).En plus si c'est pas trop cher c'est le ponpon. Donc un artic cooling serait bon pour moi ?   |
Anticiped
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:00:22
| kamkam a écrit : On m'a di ke je pouvai défoncer mon aqua a la pince ossi, lui écarter le q pour lui mettre un meilleur ventilo dessus  |
oui c'est une possibilité que bcp de pers qui ont un aqua 690 testent... et avec bonheur.
j'ai deux aqua 690 et les deux ont un 80mm dessus avec ailettes écartées.
c'est sûr que si tu as tjrs le 60mm d'origine sur ton aqua je plains tes oreilles.
il faut donc écarter tranquillement les ailettes une par une pour que la "surface" en haut du rad devienne carrée.
ensuite se débrouiller pour fixer un ventilo silencieux 80mm (moi c'est technique barbare: superglue sur les bords du ventilo et on appuit 20s  )
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:03:02
J'ai un peu peur de niker mon rad mais bon v ptet tenter ca ce week end. Bon sur ce je pars du taff  g pas le net ce soir. Je vous harcellerait demain
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:03:59
Ta carte mere ne dispose pas de trous de fixation autour du socket, Donc c'est mort pour le Zalman et pout le SP97. Tu peut soit prendre un silent boost==> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -Boost-K7/
Soit prendre autre chose qui se fixe sur le socket, il y a les thermalright SLK 800 par exemple. Enfin bon cherche des tests sur le net  .
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:08:07
Si tu veux modifier ton Aqua, colle un adaptateur 80===>120mm dessus, et un ventilo 12cm, comme ca plu de probleme ni de bruit ni de refroidissement
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:12:20
| Kane o_O a écrit : Si tu veux modifier ton Aqua, colle un adaptateur 80===>120mm dessus, et un ventilo 12cm, comme ca plu de probleme ni de bruit ni de refroidissement  |
ça fait cher la modif qd même, pour le prix de l'adaptateur et du 120mm on peut avoir un ventirad entier et plus performant (et aussi plus silencieux car un 120mm avec un adaptateur 80mm ça fait un sale bruit de souflerie lorsque l'air passe dedans  )
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:27:54
| DivX a écrit : ça fait cher la modif qd même, pour le prix de l'adaptateur et du 120mm on peut avoir un ventirad entier et plus performant (et aussi plus silencieux car un 120mm avec un adaptateur 80mm ça fait un sale bruit de souflerie lorsque l'air passe dedans  |
Pas si tu met le 12cm en extraction. Si il aspire l'air chaud du rad pour l'envoyer a l'exterieur ca fait pas de bruit:
http://www.materiel.be/refroid/80120/page1.php
Voila comment modifier ton Aqua:
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
Marsh Posté le 24-06-2004 à 22:00:05
Alé hop!  Il y a combien d'espace sous cette carte ?
T'as pas de regle, meme pas un tit décimetre  ?!?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:39:23
V mesurer ca ce soir. Si la france gagne je tente de defoncer mon aqua
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:39:56
merci les autres gens de votre précieuse aide. Ca fait plaisir
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:04:57
Wey super l'article pour moder l'aqua ! Vous me conseillez quoi comme 8 cm pour perdre qqs degrés et aussi moins de db ??
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:24:55
http://www.materiel.be/refroid.php
Fais un scroll down, il y a un tas d'articles sur le refroidissement, nottement un test de 18 ventilos 8cm. Il y a des articles sur des ventilos tt seuls sans comparatif etc...
Si tu cherche de bons articles, des tests ce site est tres bien ![[:b-rabbit] [:b-rabbit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/b-rabbit.gif) .
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:54:44
De rien Ciprien ![[:bap2703] [:bap2703]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bap2703.gif)
 ![[:catharsis] [:catharsis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/catharsis.gif)
Edit: Alors tu as paumé ta règle ? Tu as plus de décimetre? Tu sais pas comment on l'utilise pour mesurer? Combien de place alors? T'as la flème ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:15:23
C pas que g la flemme c ke je suis o boulot
La suis censé travailler ... la aussi...héhé
Je mesurerai ce soir. Tu veux savoir entre la carte et le coté du boitier c ca ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:45:10
Entre la carte et le coté du boitier, et, entre la carte et le bas du boitier.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 14:59:00
J'ai monté mon 1700+ a 2.5ghz avec un taisol modifié 8cm et avec un ennerma a potar o mini dessus. C du bon vrad pas cher ca madame!
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:31:10
J'ai un Aqua 690 (non modifié) sur un XP 2000+ (0.13u, thoroughbred rev A0). Le CPU est à 55°C en charge.
Par contre même un petit overclocking (2200+) ne tient pas en charge dans les jeux (un bench cpu seul ne plante pas et monte à 58°C). Mais ma carte mère n'est pas terrible en O/C.
Peut-être qu'une modif du ventillo sera sufisante kamkam.
Edit: je viens de voir la date du post .. tu as du probablement déjà faire la modif
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:42:45
J'ai un aqua690 modifié sur mon four à pain (2100+ 0,18)
Je fais environ :
Avec le S2 -> 60°C  à 5V
              50°C à 12V
Avec un TT fan case 2 -> 50°c à 5V
                         35°C à 12V
Tout ça dépend énormément de la ventilation boitier ( ici, résultats dans des conditions similaires)
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:12:35
Mon 2400+ @11x180 est refroidit par un Aqua690 moddé avec un ventilo de 80, et no soucy
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:34:01
J'ai actuellement un ventirad aqua 690 sur mon 2000+ ca suffit ? Je voudrai savoir jusqu'a quel proco ca monte aussi un aqua 690?
Faudrait que je mette koi pour ke ca fasse moins de bruit ?
Bisous
