O/C athlon xp 2200+ sur k7s5a - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:27:28
1) Oui tu O/C par le bioss en augmentant le FSB par exemple.
Mais lis d'abord les topics sur l'overclocking, et celui sur les topics uniques.
2) Faut une alim qui va tenir le coup, donne nous ta config complette.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:40:07
cm: k7s5a
athlon xp2200+
gforce4 mx440
256+128mo ddr 266/2100
60 go ibm
dvd/graveur/3.5'
carte wintv go
pci/5usb 2
sb 5.1
freebox
carte ethernet 10/100
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:52:28
Cool, bon tu n'a pas dit ce que tu as comme alim.
- Tu risque d'être limité par ta ram pour ton O/C surtout si c'est de la noname. Apres tu peux la désynchroniser en la mettant a 80% de la vitesse du FSB. Mais les Athlons aimment pas trop et on perd en performances.
- Ton ventilo de pross c'est quoi, car sans refroidissement adéquat il risque de pas trop aimer
- As tu lus les topics sur l'O/C?
- Ds ton bioss augmente le FSB par palier de 2 ou de 5, des que ca plante tu augmente le Voltage pross.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 21:56:06
pour o/c une k7s5a pas évident à première vue. seul une fsb de 100 et 133 esqt disponible dans le bios d'origine.Pourtant cette carte est loin d'être de la m.... comme le pensent en certain nombre, il suffit de savoir s'en servir.
2 solutions pour o/c soit un logiciel spécialement dédié à ça, ou passer par un bios non officiel spécial overclocking.
J'ai une preference pour la 2eme solution, le bios non officiel, il y en a un très bon pcchips.
augmenter la tension faut oublier sur cette carte a moins bidouillage de bon électronicien.
normalement tu devrais passer ta fsb de 133 à 147 ou 150. Procedes par petits pas.
Ta mêmoire risque de poser des problemes car elle est normalement prevu pour tourner à 133MHz, faut peut être essayer en diminuant les timings.
Tu peux aussi desyncroniser la memoire, en laisant la sfb memoire à 133, mais perte de performance. Oubien acheter de la memoire pc2700.
Le mieux c'est de faire un petit bench après chaque manip pour voir la solution la plus eficace.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:10:35
Pour l'oc je te conseil un logiciel qui s'appel : " cpufsb "
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:24:57
bon j ai pas envie de tout cramer, quoique ca pourrait drole mais bon, et je voudrai savoir jusqu a ou je peux ocloquer mon athlon xp 2200+ sur ma cm k7s5a (parait ke c de la m...de mais moi elle est stable )
comment faire (par le bios ou par soft)?
quel sera le gain? en mhz
mercki
