Comment overcloacker ma mémoire + le proc ? [AIDEZ-MOI] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2003 à 10:34:28
Ta ram est pas prévue pr (c de la PC2100 Cl2,5), mais tu peux toujours essayer de changer les timings ou de monter le bus ds le bios
Marsh Posté le 01-03-2003 à 10:37:16
Le truc c'est qu'il n'y a quasiment aucun paramètre à régler dans mon bios
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:00:58
Dell, DDR2100 -> pas d'oc possible.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:21:28
coeff locké, fsb inchangeable > nan
sauf pitêtre avec setfsb ou un soft d'adressage de PLL du même genre...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 10:31:11
Objet de ma requête: Processeur très puissant, bridé à cause de la mémoire insufissante et de sa bande passante (+ carte graphique geforce 4MX420). J'aimerais donc overloacker ma mémoire, en attendant de m'acheter 512 mo en pc2700.
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Ma config: P4N Northwood 2,4ghz
256mo ddr-sdram pc2100
Boitier DELL ultra silencieux de DIMENSION 4500, apparement, assez performant question ventilation, etc...
Pas de modifs possibles (ou très peu) via le bios.
Plus précisement:
SiSoftware Sandra
System Chipset
Model : Intel Corporation 82845E Brookdale Host-Hub Interface Bridge (E0-step)
Bus(es) : X-Bus AGP PCI IMB USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 4x 133MHz (532MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 133MHz / 2x 133MHz
In Order Queue Depth : 12 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 2 Setting : 256MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W 2.5-3-3CL
Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Multiplier : 1/1x
Refresh Rate : 7.80µs
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 2 : Samsung M3 68L3223CTL-CB0 353DDE12 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Est-il possible d'augmenter les perfs de ma mémoire, et pourquoi pas, du processeur, via un soft ? Que voyez-vous d'upgradable ? Merci
