Modifier la fréquence du proc ss windows afin de pas chauffer pr rien? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2003 à 12:04:41
le plus connu et le meilleur pour moi :
setfsb...
en esperant k'il existe pour ta mobo...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:40:46
Pas encore compatible Nforce 2 le soft....
Keskifoutent ?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 06:16:14
Sinon, existe t-il un log permettant de modifier le fsb sous windows?
Genre on a deux trois settings et on change on fonction de ce que l'on veux faire!
Marsh Posté le 27-02-2003 à 08:09:34
| mokembo a écrit : t'a essayé cpucool? |
Marche pas avec ma carte c'est une abit NF7-S
Marsh Posté le 27-02-2003 à 08:13:24
de toute maniere , meme si tu peux modifier la frequ , tu ne modifiera pas le vcore sous win
donc ton proc chauffera quand meme pas mal
de plus tu dis : ne pas chauffer pour rien :
entre un proc oc a fond utilisé a 50% et un proc a sa frequ par defaut utilsé a 80% , je ne suis aps sur qu'il y a un gros ecart de chaleur dissipé
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:40:46
baisser la fréquence ne fait pas baisser la température. c le vcore qu'il faut baisser pour ca, et c impossible sous windows
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:43:00
| Murphy a écrit : baisser la fréquence ne fait pas baisser la température. c le vcore qu'il faut baisser pour ca, et c impossible sous windows |
Sans baisser le le Vcore et en baissant juste la fréquence du proc je perds 6° donc ca m'intéresse quand meme!
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:45:40
ben si avec un potar ![]()
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:41:05
ReplyMarsh Posté le 02-03-2003 à 18:49:44
| GDG a écrit : |
Je comprend pas ce que tu veux dire! en tout cas Setfsb et pas compatible avec la NF7-S
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:52:35
contrairement a ce que Murphy pense. Augmenter le frequence ( sans mofidier a la tension a une infiuence sur a temperature.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:32:10
ReplyMarsh Posté le 02-03-2003 à 23:32:40
| Rom_neo a écrit : contrairement a ce que Murphy pense. Augmenter le frequence ( sans mofidier a la tension a une infiuence sur a temperature. |
une influence très faible...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 00:36:43
La puissance dissipée par le processeur se calcule par une formule du genre: constance x voltage ² x frequence
Donc il est normal que le voltage est une influence plus grande que la frequence
Marsh Posté le 03-03-2003 à 09:06:57
passage 1.8->2.56 sans modifier le vcore = +5-6 degres chez moi en burn , +1-2 en idle
aspegic : la formule done la pouissance thermique maximale dissipée par le processeur,donc en burn
Marsh Posté le 03-03-2003 à 09:20:45
c pas énorme... moi aussi c à peu près ce que je gagnais en passant mon tbird 1000 @ 1400 sans toucher au voltage...
alors qu'en passant ce meme tbird de 1.75v à 2.10v, il prenait +25°C facile...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 11:49:46
Utilisant mon PC pour différente applications, j'utilise le proc de facon totalemnt différente j'aurais voulu savoir si il existait un logiciel permettant de faire changer la fréquence de son proc en fonction des applications utilisés.
Ce qui permettra lorsque le proc n'est pas utilisé de faire baisser la vitesse des ventillos avec Speedfan.
