Faut aspirer plus fort que l'on ne souffle ou pas ? [Aerocooling] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:44:36
Faut que ce soit égal... Sinon, t'as un vacuum ou un compresseur à air!
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:47:19
8086Rulez a écrit : Faut que ce soit égal... Sinon, t'as un vacuum ou un compresseur à air! |
quasi impossible non ? meme 2 ventilo identique auront pas exactement le meme flux... non ?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:48:57
L'idéal c'est de se raprocher le plus possible de l'égalité entre les 2...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:50:46
8086Rulez a écrit : L'idéal c'est de se raprocher le plus possible de l'égalité entre les 2... |
et comme ca a froid tu me coneillerais quoi ?
( pour aeration boitier je le rappel, pas proco )
Marsh Posté le 29-03-2003 à 00:00:08
Héhé, le plus efficace et le moins dispendieu c'est de laisser la toure ouverte, lol.
sinon, tous les ventilos de boitiers de .20 ampères ou plus sont très acceptables et se branchent à l'aide des connecteurs du PSU...
Marsh Posté le 29-03-2003 à 00:16:40
8086Rulez a écrit : Héhé, le plus efficace et le moins dispendieu c'est de laisser la toure ouverte, lol. |
pas forcement et mieux vaut plus de soufflerie que d'aspiration , ça te creera une légere surpression d'air frais qui refroidira mieux l'ensemble et pas d'inquiétude amoins d'y coller un compresseur tu risques rien
Marsh Posté le 29-03-2003 à 00:21:58
miton31 a écrit : |
J'te garanti que chez moi c'est très efficace de laisser la toure ouverte (chui au Canada)
Marsh Posté le 29-03-2003 à 00:24:57
miton31 a écrit : |
c ce que j'avais estimer mais bon...
donc vais mettre de la mousse dans ma tour (tapis pour dormir là)
pis ca derriere en extraction :
Marque: Antec
Nom Piece: Ventilateur 80x80x25 avec 3 LED Bleu
Prix TTC: 10.50 ?
et sa en soufflerie :
Marque: PAPST
Nom Piece: 8412 NGML 80*80mm 19dB, 26.5 CFM, connecteur molex 4 pins + 4 Vis Boitier
Prix TTC: 16.00 ?
j'ai bon ou pas d'apres vous ?
quoi que j'hesite avec (car reglable en debit) :
Marque: NoiseBlocker
Nom Piece: UltraSilentFan S4 BLUE 80*80mm 18/32dB, 25/44 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins, Régulateur de vitesse, Vis Boitier
Prix TTC: 19.00 ?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 00:52:12
je trouve dommage que tu mettes le antec, toute ta config aura des ventilo en 12 ou 19dba et "juste" pour 3 loupiotte tu rajoute un ventilo à 30dba
Mais bon j y connais rien moi
Pour info tu l as commandé ou ton slk 800?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 00:57:11
Yeke a écrit : je trouve dommage que tu mettes le antec, toute ta config aura des ventilo en 12 ou 19dba et "juste" pour 3 loupiotte tu rajoute un ventilo à 30dba |
le slk 800 c avec une commande groupee sur /nokytech.net/forum
pour les loupiottes ouais je c mais je trouve pas de ventilo silencieux a loupitte
Marsh Posté le 29-03-2003 à 21:17:11
8086Rulez a écrit : |
C'est sur qu'au canada tu peux o/c sans watercooling ou prometeia , il te suffit de laisser ta tour ouverte ds le jardin ...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 23:25:06
c exactement c ke j'ai (+extrac ke aspi)voir config
pourtant j'ai un truc chelou l'air ki sort de mes 2 enermax est plutot frai alors ke dans le boitier l'air est cho, je pense que ca peut provenir de ma faible aspi...
donc je conseil de faire apsi=extrac
Marsh Posté le 31-03-2003 à 01:20:25
franchement je viens de recevoir 2 enermax UC-8FAB-B...
vraiment silencieux surtout qu'ils sont réglable manuellement
avec un rhéostat > bien foutu.
celui en facade aspire à 1/3 de sa capacité, du bon air frais...
et celui de derriere (coté du CPU) extrait à 2/3 de sa capacité, de l'air soit disant chaud mais là il est preske frais..!!??? je comprends po...
par contre le ventilo alim extrait à fond de l'air chaud...
j'ai 39°C(tour) 46°C 51°C avec un fan cpu à 2884 RPM
et 37°C (tour) 42°C 48°C avec un fan cpu à 4200 RPM
le fan cpu est un thermaltake Silent Storm
CM Gigabyte GA-7VRXP
Athlon 2000+ (pas overclocké)
kelkun a peut etre une config similaire ???
Marsh Posté le 31-03-2003 à 09:21:10
Air entrant = Air sortant ,
quoi que l'on fasse.
la seule chose que l'on puisse faire c'est créer une légère dépression ( plus de ventilo en extraction qu'en remplissage ) pour être sûr de dirriger le flux d'air à l'intérieur du boitier car si on fait l'inverse ( donc en supression ) , l'air ressort par toutes les fuites possibles et l'air frais n'emprunte pas forcement le chemin optimal.
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:52:40
Hr a écrit : Bon, on va arrêter là le n'importe quoi. Logiquement, des débits égaux doivent être bons. |
je suis entierment d accord
Si tu as plus d air qui rentre et bien il va y avoir tout la poussiere qui se colle sur les composants du fait de la surpression
(a long terme bien sur .... vu le debit ! c pas une soufflerie de test de F1 nos pc non plus .. )
Marsh Posté le 31-03-2003 à 12:50:31
ok ben en fait je pensais mettre
1 Noiseblocker S4 et un en sortie, comme reglable ben celui derriere un chouilla plus fort que le facade et un PAPST 8412 NGLM sur mon slk800...
nivo perf bruit ca devrait etre po trop mal je pense
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:23:26
ouais si tu mets tes noiseblocker en 7v ca ira
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:27:44
Rizzla_TSA a écrit : ouais si tu mets tes noiseblocker en 7v ca ira |
ben j'aimerais des ventilos reglables par potard pour pas a avoir a les bidouille...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:37:13
euh c est rien de les bidouilles cf post sur la resistance a mettre sinon dans les noiseblocker vendu en boite la resistance est fournie !
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:49:21
Pink Floyd a écrit : |
et ben justement les enermax ... rien de plus simple
question "bruit" >> quand ils ne sont pas à fond
disons vers 2000 RPM >> ils se font vraiment discrets
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:51:06
Rizzla_TSA a écrit : euh c est rien de les bidouilles cf post sur la resistance a mettre sinon dans les noiseblocker vendu en boite le potar est fourni ! |
c'est un potar maintenant avec les Noiseblocker box ...
ça doit faire du 7-12V
Marsh Posté le 31-03-2003 à 15:40:47
ca pompe combien d'ailleur un pasp8412 NGML ?
c pour savoir quel potard monter dessus...
kkun l'a deja fait ?
Marsh Posté le 31-03-2003 à 21:56:47
pour l'histoire aspi/souflerie ... je me rappelle de mes tests avec 3 ventillos ds la tour 3*S3 en 12 Volts ...
a l'epoque du thunderbird 1.4Ghz, je vous rappelle que perfs = bruit
donc voila les resultats avec thunderbird o/c :
1) 2 ventillos en extraction , 1 en aspi en facade = temp cpu ~ 55°C et chipset~40°C
2) 1 ventillo en extraction , 2 en aspi en facade = temp cpu ~ 52°C et chipset~32°C
je vous laisse en tirer les conlusions ... mais en ce moment je tourne en 5V , j'ai carrement retire celui en extraction, et j'ai laisse les 2 en aspi car ils ventillent les disc dur , et puis la tour, j'ai du w/cooling pour le chipset maintenant
Marsh Posté le 01-04-2003 à 09:55:06
Pink Floyd a écrit : ca pompe combien d'ailleur un pasp8412 NGML ? |
Marsh Posté le 03-04-2003 à 20:51:14
Mandrak a écrit : Air entrant = Air sortant , |
Enfin qq qui a tout compris, le débit rentrant est égal au debit sortant (et inversement), c'est fondamentale comme loi.
Par contre après, l'art d'équilibré les flux d air dans la tour pour optimisé l'évacuation de la chaleur, c'est une autre histoire...
Je vais pas détailler mais une bonne solution c'est de mettre un ventilo en extraction sur le dessus de la tour, un en extraction en face arriere et 2 en insuflation en face avant en bas, avec une alim double ventilo.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 22:18:33
missilius a écrit : |
je note
Marsh Posté le 04-04-2003 à 05:49:05
poor un system silencieux, il fo réglé les ventilo jusqu'a qu'ils "forcent" plus. J'entend par la que ton debit ne changera pas quoi que tu fasse, le seul truc est que si l'aspi ou l'extract est plus forte que l'autre, tu va avoir un ventilo qui va forcé, ce qui va engendré du bruit.
poor un system efficace, extract plus puissant que l'aspi (com a dit HR)
moi je suis du coté silence de la force
a toi de choisir
edit : j'aurai du lire jusqu'au bout
je me suis fe grilled en beauté
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:36:18
Salut tout le monde
Sa doit bien faire 35 min que suis sur le test de presence PC
sur leur test des 18 ventilos
-> http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
viens de commander un slk800 et voudrais avant de le recevoir modifer l'aeration de ma tour EN SILENCE...
mais sans pour autant clquer trop de thune (impot powaaa
en fait j'aimerais bien que le ventilo en extraction sois NEON ou LIGHT mais forcement il n'aura pas le meme debit que le ventiloa que j'aimerais mettre en facade, car LIGHT+SILENCIEUX c assez dur a trouver
donc faut mieux + puissant en aspiration (air chaud) ou en soufflerie ( air frais)
PS : sachant que j'ai po trop envie de l'ai bidouiller en 7V ou 9V ne comprenant toujours pas comment faire
Merci de vos conseil...
Message édité par pink floyd le 28-03-2003 à 23:36:43
Oui aux titres de topic clair et precis...
