Accelero S1 Rev.2 avec une HD4850 ? Possible ?
Accelero S1 Rev.2 avec une HD4850 ? Possible ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2009 à 20:46:52
Slt a tous, pour ma nex config, j'ai vu que les HD4850 chauffent pas mal (je compte partir sur une HD4850 512Mo de chez Sapphire)
Je souhaite le monter dessus avec cette config : Antec Sonata III et CM MSI P45 Neo-F, pensez vous que tout passe correctement ou vais je devoir modifier tout le montage ?? J'ai pas trop envie de tout transformer l'accelero ??
Si quelqu'un a déja monté cette config, j'atten vos réponses ... a+ :hello:
Marsh Posté le 12-01-2009 à 21:27:23
C'est bizarre, sur certain site, c'est compatible, d'autres pas !!!!! help
Marsh Posté le 14-01-2009 à 01:09:11
bien sur qu'il va.........  ;)
pas de problème.
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=147
Message édité par Cizia le 14-01-2009 à 01:09:27
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 18-01-2009 à 21:27:09
Absolument compatible j'en ai monté 2 sur 2 4850 différentes , assure toi juste d'avoir suffisamment de rad pour les mémoires, vrm et étage d'alim mais je crois que désormais tout est fourni dans le bundle!
Marsh Posté le 25-01-2009 à 17:44:18
et niveau silence ca donne quoi mtn ?
je cherche un pc silencieux pour pas trop cher et je vais exactement faire comme toi : la Radeon HD4850 de chez Sapphire qui est fort bruyante donc je cherche un ventilo pas cher je suis tombé sur l'Accelero S1 Rev. 2,
ca donne quoi ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 12:26:21
@flexdone : ba l''Accelero S1 Rev. 2 n'a pas de ventilateur, c'est du passif, donc ca chauffe un poil en burn mais niveau silence tu pourra pas faire mieux!  :)
un test ici :
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] 50?start=1
Canon EOS 7D - Canon 17-55 f2.8 IS - Canon L 70-200 f4 - Flash Nissim 622
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:15:50
oui mais voilà justement s'il n'y a pas de ventilo dessus, (dsl je vais ptêtre posé une connerie) mais ils enlève quand même le ventilo de la Sapphire ou pas ?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 13:22:05
Oui, il faut enlever le ventillo + radiateur de ta CG pour les remplacer par ce gros radiateur !
Je l'ai installer hier soir.
Avec une Sapphire 4850 dual slot et un boitier Antec nine hundred je faisais 36° en idle et 67° en full avec le S1 (donc plus de ventillo = silence absolue) j'ai 37° en idle et 54° en full...
L'installation n'est pas trop compliquer, sur la notice y a une partie en français.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:03:41
ok merci beaucoup a toi guiotv2 :D
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:30:23
oui tres bon rad l'accelero s1 rev2 et pas besoin de mettre de ventilo si tu n'overclock pas ta cg .  :pt1cable:
Marsh Posté le 05-03-2009 à 08:09:44
j'ai une gainward HD4850 et je suis en train de la monter, à quoi servent les rondelles en plastique, dans le plan de montage ils ne parlent que des "rondelles adhésives rouges"
Marsh Posté le 07-03-2009 à 11:03:33
les plots noir là?
faut les mettre au dessus des trous de fixation du rad, coté intérieur.
