68°C en full c bcp ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2005 à 03:05:08
Il faut être plus précis. Qu'est-ce qui chauffe exactement dans ton PC :
- c'est le proc, à cause de ton changement de cg ?
ou
- c'est la différence de température entre ton ancienne IceQ et ta 6800GT ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 07:16:44
| dwain a écrit : Il faut être plus précis. Qu'est-ce qui chauffe exactement dans ton PC : |
à mon avis c'est plutot sa carte graphique
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:13:39
Bah moi, je fais aussi 68° en full avec un Zalman vf700 CU, alors ça me semble plutot normal (en 5V).
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:07:13
C le cpu Intel P4 C 3.0 Ghz
Les 15 degres d'écarts sont depuis que j'ai changé la cg.
Avec une Iceq je gagne 15 degtres donc.
Le ventilo est a 12 V
Sa vient peut etre de l'alimm de merde que j'ai...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:31:06
ah si c'est le cpu ça commence à faire un peu chaud
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:51:27
| le scientifique a écrit : ah si c'est le cpu ça commence à faire un peu chaud |
mdrrrrrrrrrr Tu m'etonnes !!!
Franchement, je voie pas le rapport entre une CG et la montée en temp du proco..
Ou alors c'est t'as carte mére qui péte un cable... Honnetement c'est jamais entencdu ce probleme avant.
Dans ton bios t'as CG est à une tension de combien ?? (1,4v ??)Parceque il me semble que les 6800 sont gravée en 0.09µ donc moin de voltage.. mais je voie pas pourquoi ton proco chauffe pour autant..
Marsh Posté le 12-05-2005 à 20:15:14
moi j'ai la meme chose mais j'ai une moins grande difference je suis passé d une 9600pro à une 6600gt et je prend 7° en plus ,à mon avis c'est parceque la cg chauffe beaucoup plus ,ca influe donc sur la temp à l intérieur du boitier mais bon ca fait chaud quand meme .
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:04:59
il suffit de regarder si en position verticale où se trouve le processeur par rapport a la carte graphique.
si il est au dessus c'est un peut normal car la carte graphique etant plus puissante, elle chauffe plus et comme la chaleur monte , le processeur et surtout son ventirad prend cette chaleur en pleine gueule! donc il chauffe plus!!!!!
Marsh Posté le 14-05-2005 à 11:56:19
Oui la cg est en dessous.
J'ai démonté et nettoyé le rad, je ne suis plus qu'a 58-59 en full, ca me semble plus correct.
Aussi j'ai lu que la sonde de ma cm indiquait une temp 10 degres sup au reel, donc sa me rassure un peu.
L'écart considerable de temps n'est pas eulement du au changement du gpu, avant c'éatit une IceQ, c'est normal que le proco soit plus chaud maintenant.
Ca peut venir de l'alim ?
La tension c 1.3 V de la cg
Merci de me dire comment faire diminuer la temp.
Merci bcp
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:11:01
Je me demandais si ct beaucoup 68, parce que avant je ne depassait pas les 53 mais depuis que je suis passé d'une IceQ a une 6800 gt bah ca chauffe bcp plus.
