6700K qui chauffe trop ! delid? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2017 à 20:20:42
Pâte thermique mal appliquée ou ventirad mal fixé. Commence par là. L'Artic Silver fonctionne toujours bien.
Mon CPU n'est pas un exemple, vu qu'il grimpe dans les tours sans problème. A 4.6 GHZ, il est toujours à 40°C maxi et sous OCCT, il ne dépasse pas les 70°c.
Marsh Posté le 01-03-2017 à 23:36:35
1.20v je boot pas à fréquence d'origine je crois, je vais tenter de baisser encore mon Vcore.
Marsh Posté le 02-03-2017 à 14:58:42
Mon 6700K est stable à 1.295V pour 4.7Ghz, après c'est vraiment une loterie c'est vrai...
Regarde déjà si bon contact pâte thermique et ventirad, ensuite tu lance un OCCT et tu vérifies que ton ventirad soit aussi chaud quand ton cpu monte à 65-70° ... Si ce n'est pas le cas ventirad mal fixé, et si c'est le cas ton 6700K est une daube pour l'overclock ![]()
Marsh Posté le 03-03-2017 à 12:35:29
Merci de vos retours,là je tiens les fréquences stock à 1.24V (OCCT 1H 62°c Max CPU package) mais comment une z170 pro gaming censé être pas mauvaise peut autant se tromper sur le Vcore d'origine (1.408v)??? au final j'aurais du ptète en prendre une 50€ moins cher.....
Sinon un avis pour la Coollaboratory Liquid Ultra entre IHS et un Thermalright Macho Rev B base Cuivre plaqué Nickel?
Marsh Posté le 03-03-2017 à 21:21:49
Non ça c'est la loterie regarde moi j'ai une asus rampage lll extreme, donc carrément haute gamme, j''ai oc un autre pc hier avec une rampage ll, les 2 modèles on la même tare génétique, le northbridge monte facilement à 80 en watercooling vu qu'il n'y a plus de de rad sur le cpu (le nb est à coté) pour souffler dessus, donc ça veut rien dire tu peux prendre un cm à 600 euro et avoir des faiblesses, il faut juste un peu de créativité pour y remedier souvent.
Essai de faire en sorte que les ventilo de derrière et d'en haut aspire l'air frais de l'extérieur pour l'envoyer dans le boitier et que celui ou ceux de devant expulse l'air à l'exterieur du boitier idem si t'en à un en bas, pour se faire il suffit des les démonter et de les tourner, le gars que j'ai aider hier à gagné 15°c sur le cpu juste avec cette manip...
Autre chose occt ne vaut rien sur les nouvelles archi, intel burn test + realbench sont beaucoup plus fiable à partir des i7 série 4xxx
Marsh Posté le 04-03-2017 à 13:17:28
l Artic silver est un très bon ventirad ... commence par regarder si il est bien fixé ...quelle pâte thermique as tu utilisé .?
j ai une carte mère Asus Z170 pro gaming un 6600K un artic silver le processeur tourne à 4104.69 MHz pour une température de 25 degrés ....(100.11 x 41.0) je l ai monté un peu dans AItweaker
Marsh Posté le 08-03-2017 à 13:08:18
| informatique76 a écrit : Bonjour |
Relire son post pourrait être utile ...
l'artic silver c'est pas le ventirad c'est la pâte thermique (AS5)
le ventirad qu'il possède c'est un Thermalright macho rev B
et puis un 6600k @ 4.1Ghz et 25°, c'est en idle....et la T° idle on s'en balance pas mal.
Marsh Posté le 08-04-2017 à 21:28:02
c est pas parce que tu es sur un forum que tu es dispensé de politesse ..un bonjour ou un bonsoir ne coute rien ...
je voulais dire que j utilise de l artic silver et qu il a un bon ventirad...j ai eu le cas il y a tres peu de temps sur le pc d un client le ventirad etait mal fixé et ca chauffait méchament..(80 degres ) ....
j ai posté ma temperature de cpu car je la trouve anecdotique.. j utilise depuis des années des ventirad Zelmann ...
70 degrés pour un cpu ça commence a craindre..
Marsh Posté le 16-06-2017 à 12:20:41
Quel est le soucis d'avoir un processeur à 73 °C sous OCCT ?
Personnellement, tant que la configuration est stable, je n'en vois aucun (sauf si tu veux overclocker).
Il faut aussi ne pas oublier que la pâte thermique entre le die et l'IHS de base est mauvaise et va donc limiter les performances de la pâte thermique entre l'HIS et le ventirad. Donc, remplacer de l'AS5 par une pâte thermique meilleure et/ou ventirad plus performant n'est pas utile, tant que tu n'as pas delid pour remplacer la saloperie d'intel
Mais encore une fois, le delid est une opération risquée, qui fait bien entendue sauter la garantie. Sur un composant à plus de 300€ ça fait chier et tout ça pour un gain apparemment pas si extraordinaire.
Informatique76, tu parle d'un I5 6600K, l'hypertreading augmente le dégagement thermique du processeur (donc les températures attendues), ce n'est donc pas comparable à un I7 6700K.
En plus la fréquence stock du I5 6600K est seulement de 3,5 GHz, celle du 6700K est déjà à 4,0 GHz stock. Vraiment, ce ne sont pas des processeurs comparables @ stock.
PS : Si tu pense que tu as vraiment pas eu de chance à la loterie des CPU, tu peux essayer obtenir un remplacement.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 14:21:28
Salut Deathspike
j ai une z170 pro Gaming Asus en carte mère et en utilisant Aitweaker dans le bios je le fait tourner à 4,0 GHZ...en contrôlant la température avec Realtemps je suis à 28 degrés ...
un processeur à 73 degrés ça craint pour une raison assez simple la température degagé influe directement sur les composant se trouvant proche du CPU ... un condensateur qui à chaud ne travaillera plus du tout de la meme façon ...
en pâte Thermique j utilise de L Antec formula 5 ....l artic sylver est une bonne pâte thermique ... étrange ce problème de surchauffe ...
Marsh Posté le 16-06-2017 à 14:44:43
Bonjour Informatique76,
Depuis que les condensateurs de carte sont des "solides", je ne suis pas sûr que ça ai une incidence significative sur leurs durée de vie où sur les leurs fonctionnement. De plus, c'est la température CPU. En périphérie de celui-ci c'est déjà bien plus "froid".
Il ne faut pas oublier que les 73°C sont atteints que lorsqu'il lance OCCT, même en jeux les températures seront plus contenues.
Donc, 73°C sur un processeur comme un I7 7700K sous OCCT ce n'est pas choquant.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 16:35:12
La chaleur a forcement un effet sur les composants électroniques j ai posé la questions à plusieurs confrères ...
73 degrés ça me choque ...il y a quelque années j ai fais un test avec un système pelletier ....
en test de température CPU / GPU Realtemps est impec ...
Marsh Posté le 28-02-2017 à 18:15:19
Bonjour je trouve que mon 6700K @ stock chauffe un poil trop !
Je vais tout d'abord vous mettre ma config en gros :
Boitier Fractal R5 :
Facade push : 2x140mm Fractal d'origine + bitfenix spectre
Arrière pull : 1x140 Fractal d'origine
Dessus pull : 2x140 Bequiet Silent Wings 2
Radiateur Termalright Macho Rev B 140mm d'origine
Pâte thermique Arctic Silver 5
GTX 1070 MSI gaming X
Tout d'abord je trouve que le Vcore d'origine monte trop haut (1.408v)
du coup j'ai mis un offset négatif de 0.08v il monte donc maintenant à 1.328v max.
Après un Wprime 64 1024M ventilo au max, les résultat tombent et sont décevants : 73°c max !!!
je trouve ça énorme pour ma config je pensais plutôt à 65°c maxi , alors mon avis pâte thermique mal appliqué ou trop vieille (2 ans)
Comme solution j'envisage en 1er lieu une baisse de Vcore (1.28v) et une autre pâte thermique plus performante ; Grizzly Kryonaut ou CoolLaboratory Liquid Ultra, mais est-ce que cette dernière va pas souder mon Macho sur le IHS sachant que c'est du cuivre nickelé?
Sinon le delid mais je trouve cette opération risqué sans l'outil, qu'en pensez vous?
EDIT : 69°c à 1.28v Vcore après un Wprime64 1024 (8Threads) pas convaincu, descendre plus bas rendrait le CPU instable je pense...
Message édité par Cannasteve le 28-02-2017 à 18:29:29
