1800XP+ plutot froid ... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:34:11
rapproche la sonde de ton proco.
pour l'o/c ouais tu peut l'o/c du moment qu'il plante pas
Marsh Posté le 09-09-2002 à 00:37:15
Tout dépend de l'endroit où tu fixe ta son et aussi de la qualité de son contact avec l'élément à mesurer... Un peu de pâte conductrice peut-être!!!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 00:39:56
c pareil sans oc avec tous les procs
meme tmep en full sans oc avec un 1700+ quavec un Tbred
Marsh Posté le 09-09-2002 à 00:43:00
ReplyMarsh Posté le 09-09-2002 à 02:51:57
Moi XP1600@2000+ avec un PAL8045 + S2 en 12v = 42° en full load
Je connais pas trop le volcano 3,y'a eu tellement de version du volcano
T'aurais pas un lien avec une photo de la bete?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 11:20:27
aspegic500mg a écrit a écrit : Moi XP1600@2000+ avec un PAL8045 + S2 en 12v = 42° en full load Je connais pas trop le volcano 3,y'a eu tellement de version du volcano ![]() T'aurais pas un lien avec une photo de la bete? ![]() |
Tu peux m'expliquer comment tu obtiens cette temperature ??? tu parles bien de la temp proc ??
J'ai un XP 1800+@1533 (pas d'o/c) avec 2 ventilos avant 3 arrières à fond, RAD V9 + S2 en 12V j'ai jamais été à moins de 60° en full....
Idem avec mon AQUA 690.....
Alors 42°C, je comprends pas !!!!!!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:15:29
Mon frangin a un xp1800+ et un volcano9
en boost : 35°
à 2300 t/min : 50° mais au moins, ça fait pas de bruit Je ne sais pas s'il a essayé en dessous des 2300 RPM
(en idle ces températures)
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:39:44
avec 1 ventilo en façade et un GlobalWin Tak 58 (il est énorme), je tourne entre 50 et 52° en full load.
jevais rajouté un ventilo en dessous de l'alim et un autre sur équerre pour améliorer les flux d'air dans le but de poser une mousse d'isolation phonique. Car la nuit un PC qui tourne c'est pas vraiment une berçeuse!!!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:50:46
lobo71 a écrit a écrit : Tu peux m'expliquer comment tu obtiens cette temperature ??? tu parles bien de la temp proc ?? J'ai un XP 1800+@1533 (pas d'o/c) avec 2 ventilos avant 3 arrières à fond, RAD V9 + S2 en 12V j'ai jamais été à moins de 60° en full.... Idem avec mon AQUA 690..... Alors 42°C, je comprends pas !!!!!! |
Heu c'est assez normal comme temp, en full load j'ocille entre 45 et 47° avec un alpha 8045/papst à 3000rpm (XP1900@1776Mhz)
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:07:13
aliss a écrit a écrit : Heu c'est assez normal comme temp, en full load j'ocille entre 45 et 47° avec un alpha 8045/papst à 3000rpm (XP1900@1776Mhz) |
Ben j sais pas où se trouve la sonde que vous utilisez ?
J'ai une ASUS a7v266 et au démarrage la temp est à 45° en moins de 5s
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:15:33
lobo71 a écrit a écrit : Ben j sais pas où se trouve la sonde que vous utilisez ? J'ai une ASUS a7v266 et au démarrage la temp est à 45° en moins de 5s |
Ben ma première KR7A me donnait les mêmes températures à 1 degré près...Je ne peux pas te certifier que la sonde des Abit est mal placée mais entk le rad de l'alpha est tiède quands je mets le doigt dessus....
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:31:59
Bap !
J'ai un Xp 2000 non o/c avec un systeme de ventil de tour de base (1 en aspi et 1 en extrac) et un PAL 6035 + Sanyo Denki + Arctic Silver 3 sur la bete et je depasse jamais les 60° (55°meme...)
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:36:34
aliss a écrit a écrit : Ben ma première KR7A me donnait les mêmes températures à 1 degré près...Je ne peux pas te certifier que la sonde des Abit est mal placée mais entk le rad de l'alpha est tiède quands je mets le doigt dessus.... |
Je comprends pas, dans les tests (nokytech, presence pc, ...), jamais ces valeurs ne sont affichées, c au mini 45-50° en IDLE ...
Mais ce sont peut être des temps "die" à l'intérieur du proc.
J'esssaie simplement de comprendre, parce que si on a pas les mêmes refs c galère.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:38:04
Quel PAPST stp ?
Peux tu me dire comment est ventilée ta tour ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:40:12
lobo71 a écrit a écrit : Je comprends pas, dans les tests (nokytech, presence pc, ...), jamais ces valeurs ne sont affichées, c au mini 45-50° en IDLE ... Mais ce sont peut être des temps "die" à l'intérieur du proc. J'esssaie simplement de comprendre, parce que si on a pas les mêmes refs c galère. ![]() |
Je précise quands même que j'ai une tour chieftek avec 2 papst en extraction juste derrière le proc et deux en aspiration à l'avant, je ne dépasse jamais 25° de temp système....
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:41:30
lobo71 a écrit a écrit : Quel PAPST stp ? Peux tu me dire comment est ventilée ta tour ? |
Je n'ai pas les réf ici chui au taf, je te les envoie via MP ce soir si tu veux
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:40:54
Ben il suffit de bien monter le radiateur
Pour info,en XP1600+@1667MHz,le proco est a 43° en full avec le S2 en 12V
la qualité du radiateur est beaucoup plus determinante que celle du ventilateur ca c'est sûr
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:27:47
Voila je viens d'upgrader mon PC (javais un duron 800 sur a7v)
et j'ai passer à un Athlon XP 1800+ sur une carte MSI kt3 ultra2 le tout monter dans un boiter full tower Aopen de très bonne qualité.
J'ai une Volcano 3 7000rpm.
Parcontre mon proc reste à 36 degré environ au repos et ne depasse pas le 41-42 en full load . c'est normal ? je doit me poser des question sur la sonde ? Vu que mon duron 800 montait plus haut que ca je trouve ca plutot bizarre ...
(parcontre ce n'est pas moi uqia vais poser le 800 , pt-etre qu'il etait mal posé mais bon...)
Qu'en pensez-vous? je peux me fier a la sonde et overcloaker un peu ou?
