xp 1800 pas reconnu en fsb 266 ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:40:06
je suis nase merci de laisser les reponses
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:03:48
y a pas un jumper sur les msi pour choisir la fréquence.
Je sais que sur la mienne MSI K7T Turbo y a un jumper pour selectionner la fréquence
Marsh Posté le 07-07-2002 à 09:37:43
non pas de jumper
la ram nonam je doute la
Marsh Posté le 07-07-2002 à 09:39:03
ça met koi dans le bios???
Marsh Posté le 07-07-2002 à 09:41:33
dans le bios fsb 133mhz le pc marche po
             fsb 100mhz le pc marche mais pas la bonne frequence pour le xp 1800+ (1150mhz seulement)
Marsh Posté le 07-07-2002 à 09:42:21
ton 5v est a combien???
La puissance de ton alim???
La température de ton proco?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 09:43:40
le5v sait pas
l'alim 300w advance thermo reg.
la temperature entre 50° et 55° c
Marsh Posté le 07-07-2002 à 09:44:32
50-55 à 1150???
Il vient de la le probleme je pense...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 09:46:42
non pardon en 1150mhz il fait du 45 50° c'est le 1600+ que j'avais pour 50 55°
Marsh Posté le 07-07-2002 à 09:50:21
| tap67 a écrit a écrit  : non pardon en 1150mhz il fait du 45 50° c'est le 1600+ que j'avais pour 50 55° |
t'as essayé de mettre des timings tres gentils sur pour la ram...
Tes ratios sont bien reglés?
Mais ta temp me parait élevé kand meme...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 09:52:02
oui j'ai tous fait sa je deviens fou pour la temp non sa vas je trouve beaucoup de probleme avec la cm il parait ??
Marsh Posté le 07-07-2002 à 09:52:28
pour les ratios sais pas
Marsh Posté le 07-07-2002 à 09:57:59
nikopop merci je dois partir la a+
Marsh Posté le 07-07-2002 à 10:09:41
| tap67 a écrit a écrit  : nikopop merci je dois partir la a+ |
on verra ça plus tard
Marsh Posté le 08-07-2002 à 06:25:47
ok je revien se soir pour les 18h30 je pense je t'envoie un mp merci
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:37:42
salut j'ai un petit probleme mon xp1800 ne pass pas en fsb 133 de mon bios (cm= MSI k7t266 pro2 bios version amibios 1.50)il passe en 100mhz uniquement bizzard ??
le silence est d'or et la parole est d'argent (conclusion chut)
