prb surchauffe charge batterie HP 2710p - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-02-2011 à 23:45:49
la seconde "batterie" est celle qui garde les parametres du bios et n'est pas rechargeable. Ca ne vient donc pas de celle ci.
Il a de tres fortes chances pour que ce soit la batterie (la vraie cette fois) qui soit altérée. A ta place je m'en procurerais une nouvelle avant d'endommager le pc ou autre.
Marsh Posté le 13-02-2011 à 22:20:23
Merci pour ta réponse. En effet, il semblerait que cela soit la batterie qui pose ce problème de surchauffe. J'ai appris sur un autre forum qu'il y avait à cet endroit, et ce n'est pas indiqué sur l'écorché, un composant, fixé sur la carte mère, dédié à la charge ...
Je vais donc acheter une batterie neuve.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 13-02-2011 à 23:17:16
Verifie aussi si le mauvais positionnement de la batterie vient pas d'une deformation de celle ci.
Marsh Posté le 14-02-2011 à 01:48:23
Nouvelle batterie commandée et on verra donc ...
Sinon, je ne pense pas que cela soit ce genre de problème. L'engin est plutôt haut de gamme et donc HP n'a pas lésiné sur la quantité et la qualité du pastique. La batterie s'est toujours enclenchée très proprement genre claquement de porte d'une BM
Marsh Posté le 20-02-2011 à 02:32:05
Un petit mot pour te remercier de ton aide ...
J'ai acheté une nouvelle batterie et cela a résolu le problème. J'espère simplement que l'hyper-surchauffe que ma bécane a subie ne l'a pas fragilisée et que, donc à terme, je n'aurais pas de problème ...
En tout cas, symptome étonnant pour une simple batterie en fin de vie ...
Marsh Posté le 20-02-2011 à 19:42:11
Bonne nouvelle
A priori, il n'y a rien de vital situé au dessus de la batterie donc ca n'a pas du endommagé la carte mere.
Pour la chauffe, je dirais que la batterie devait se comporter un peu comme une resistance en ne se chargeant pas mais en general l'electronique embarquée empeche ce phenomene (mais je specule un peu, n'etant pas expert en coupage d'alim pour batterie...)
Content d'avoir pu t'aider.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 22:53:32
Salut à tous,
Je suis propriétaire d'un HP 2710p (un Tablet PC convertible) depuis un peu plus de 3 ans et j'éprouve depuis 2 ou 3 jours quelques problèmes. Les symptômes :
- difficulté à recharger la batterie à plein (plusieurs boots nécessaires, voyant orange de charge qui s'éteint de temps en temps),
- surchauffe durant la charge de la partie basse gauche du clavier (cf. en rouge sur 1ère photo jointe) à tel point que cela en devient intouchable,
- grésillement très net qui émane de cette partie,
- lègère odeur de plastique cramé me semble-t-il.
Lors de la surchauffe / grésillement, la température du proco est normale (surveillée avec HD Tune).
Immédiatement après le 1er incident, je n'ai pas pu rebooter ma machine, uniquement sur le secteur, sans que la batterie ne soit inserrée. Et j'ai pourtant réitéré l'expérience plusieurs fois ...
Ayant enfin réussi, après plusieurs reboots à charger ma batterie à plein, je peux désormais m'en servir, sur secteur, sans surchauffe ni grésillement.
Assez curieusement, après avoir utilisé au boulot ma machine toute la journée sur le secteur avec la batterie inserrée, je viens de tenter un boot sur secteur la batterie enlevée et cela a marché !
Si quelqu'un a une idée de la nature du problème et du moyen d'y remédier, qu'il m'en fasse part et il sera béni Cela m'ennuierait en effet un poil de mettre au rancart à peine seulement un peu plus de 3 ans ce petit joujou couteux dont je suis par ailleurs très satisfait ...
Quelques pistes :
1. A priori, je pense que ma batterie est HS et cela est probable compte tenu de l'âge de ma bécane (quoiqu'il y a peu, elle tenait encore plus de 3 H). Néanmoins, je trouve qu'elle est un peu excentrée (cf. en bleu sur 1ère photo jointe) de la zone d'hyper-chauffe.
2. Sur un écorché tiré du manuel de maintenance du 2710p, j'ai trouvé deux autres candidats :
- la RTC battery (cf. en rouge sur 2ème photo jointe) ,
- et le port USB alimenté fixé sur la carte mère (cf. en bleu sur 2ème photo jointe).
Uploaded with ImageShack.us
