Question alimentation pc portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-02-2015 à 09:53:58
Cest la premiere chose à tester sur un pc portable, même si tu as testé le chargeur avec un multimètre ce qui est deja une bonne chose il ne supporte peut être plus la charge
essaye aussi sans batterie,
Marsh Posté le 01-02-2015 à 11:16:40
Sans batterie, il ne se passe rien.
Avec batterie pareil sur secteur le voyant de charge du pc ne s'allume pas et le voyant vert du chargeur s'éteint des que je branche au pc.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 11:25:58
Malheureusement tu es obligé de procéder par élimination, batterie ok, connecteur ok
Il te reste à tester une autre alimentation, teste aussi un autre cable secteur/chargeur
Si tout est ok, la carte mere et la gestion du charge est en cause, fusible ou piste hs, deja vu sur des pc portable
Marsh Posté le 01-02-2015 à 09:17:11
Bonjour à tous, j'ai un pc portable asus n71jq.
J'ai le connecteur d'alimentation de mon pc qui a grillé.
Ce qui fait que quand je branchais le portable : il ne chargé plus et le voyant du chargeur s’éteignait des que je le branché au pc.
J'ai donc changé le connecteur d'alimentation. Mais le problème est toujours le même.
Avec ou sans batterie sur secteur il se passe rien a part le voyant du chargeur qui s'éteint des qu'on le connecte au pc.
Mais dans la batterie il reste un peu de jus et l'ordi fonctionne bien sur batterie uniquement.
J'ai testé le chargeur avec un voltmètre est apparemment il est ok.
Je sais pas trop quoi faire, acheter un nouveau chargeur pour voir ou c'est la carte mère qui déconne et je dois la changer ?
Merci de vos conseils.
