Problème de ventillo avec mon Centrino! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-05-2005 à 14:05:38
c'est normal, sur batterie le processeur est sous clocker donc il chauffe moin, donc ventillo moin bruyant,
en mode " bureau " le proc est en pleine puissance donc le ventilo et plus fréquante
| ghunter a écrit : Salut à tous!
Marsh Posté le 19-05-2005 à 15:36:30
J'ai le meme probleme avec mon ACER2023.
Le ventillateur fait un bruit delirant parfois.
Sinon en utilisation (jeu et autre), il fait presque autant de bruit qu'un pc de bureau. Je connais qqun qui a un ACER, avec la meme config que moi approximativement (je ne connais plus la refernence), quand il fait la meme chose que moi : aucun bruit.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 16:02:24
Bonjour bonjour !
je viens d'acheter un Toshiba satellite m70-170 et c'est pareil. Le ventilo se met en marche toutes les 15-20 minutes. Je croyais que les centrino était silencieux ....Je me pose la même question est-ce normal ou pas ????
C'est mon premier portable et je ne sais pas quoi penser ...
Marsh Posté le 21-05-2006 à 16:20:56
les centrino chauffe pas (pas trop), mais les ventilos sont reglés pour demarer assez tot
en fait il faut utiliser notebook hardware control, regler le proco en mode dynamic switching, et si affinité abaisser les tensions d'alim
et la t'auras un pc moins chaud, faisant aucun bruit
Marsh Posté le 18-05-2005 à 10:43:03
Salut à tous!
Voilà comme je le disais dans un autre topic j'ai constaté des problèmes de ventilo un peu bruyant avec mon Toshiba Satellite MX30-168 (il est tout neuf et ça ne fait que 4 jours que je l'utilise):
Perso moi j'ai acheté un MX30-168, rien à dire niveau performance, mais pour un centrino je suis un peu déçu le ventilo s'allume toutes les 30 secondes après une petite utilisation prolongée (style 30 min) mais apparement toute la gamme MX est touchée par ce defaut :-( J'ai une amie qui a acheté un compaq (Centrino 1,5 GHZ 512 Mo 80 DD) qui ne lâche aucun bruit après plus de 2h d'utilisation (on a acheté nos portables en même temps), je constate aussi que le système de dissipation thermique (la grille est sur le côté droit) est plus petit que celui de son compaq (qui lui est en dessous de son portable, et on peut voir le ventilo), bref j'aurais peut être du attendre un peu que Compacq sorte l'équivalent du MX-168, j'aurais peut être gagné en prix et en silence. :-/
Par-contre j'ai remarqué quand mode "nomade" (utilisation que de la batterie, non branché sur le secteur) il se mettait en route au bout d'une heure et quelque, puis régulièrement toutes les 5 minutes.
Je voudrai savoir tout simplement si c'est normal ou pas???
Et si d'autre parmis on constaté le même phénomène sur leur portable.
Voilà merci pour vos réponses.
