probleme mémoire portable
probleme mémoire portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:38:07
Bonjour et Bonne journée
voila jai acheter un portable d un ami a moi un Toshiba Satellite pro 4200 avec 128 de mémoire Kingston
et voila jai acheter un ménoire la mem marque
et quand je  l installe  jai un ecran noir
je la toute seul mon pc fonctionne je met les deux  jai un ecran noir  :cry:
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:40:53
T'as peut être une des 2 barettes qui est morte ,  ou qui  est mal inserée dans le slot prévu à cet effet .
Asus m6n |Centrino Dothan 1.6 ghz |512 mo ram |HDD hitachi 7K60 | Radeon m 9700 64 mo |
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:44:47
non jai essayer les deux seul et elle fonctionne
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:50:29
Et les barettes sont identiques ? (je parle de la norme genre ddr pc 2100 )
Donc les 2 barettes fonctionent séparément mais quand tu mets les 2 en même temps ça ne marche plus !!!
A moins que ce soit un slot mémoire qui soit hs ....
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:49:06
oui je ne sais pas comemnt entre dans le bios
Marsh Posté le 17-05-2005 à 20:00:15
Plutôt une incompatibilité des barettes entre elle.
Pour savoir si c'est un slot, essayer chaque barette seule dans chaque slot.
Pour entrer dans le bios, au démarrage il y a un indice, en général c'est F2 ou Del
- Et la mer apportera à chaque homme sa part de rêve -
Marsh Posté le 18-05-2005 à 02:16:21
incompatible mais ce sont les meme toute les deux
Marsh Posté le 18-05-2005 à 10:40:57
Attends un peu, ce portable serait pas limité à 128Mo par hazard?
Soit 2x64Mo ou 1x128Mo donc tes 2x128Mo ne sont pas acceptées. [:spamafote]
