Problème pour faire tourner les jeux sur mon ROG
Problème pour faire tourner les jeux sur mon ROG - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-12-2015 à 13:00:18
Il y à une semaine, j'ai acheté un ordinateur portable de la marque ASUS (ROG) en pensant qu'il pourrait faire tourner pas mal de jeux comme GTA 5 en moyen ou encore Batman Arkham Knight en normal aussi mais ce n'est pas le cas, même en faible il y à des petits freezes. Même moi Modern warfare 2 il y à des petits freezes quand je tourne la tête en faible. J'ai regarder sur le site Can you run it, tout est bon sauf l'OS.
Voici les caractéristiques du PC :
CG : GTX 960M
Proco : I5 4200H 3GHz
Mémoire : 8Gb
OS : Windows 10
Donc j'aurais voulue savoir pourquoi il y avait des petits freeze toutes les 10 secondes, le problème ne viendrait-il pas de windows 10 ?
Merci de m’éclairer sur ce sujet, cordialement.
Marsh Posté le 24-12-2015 à 14:38:37
personne pour m’éclairer sur se sujet ?
Marsh Posté le 24-12-2015 à 15:10:03
En précisant le modèle du portable, tu pourras sans doute avoir plus d'aide.
>> Sinon bétise fréquente: Assure toi que c'est bien la cg qui fait tourner le jeu et pas l'igpu du proco.
Message édité par kultissim le 24-12-2015 à 15:10:44
Marsh Posté le 24-12-2015 à 15:12:25
le modéle du pc c'est un asus g771jw
Marsh Posté le 24-12-2015 à 15:12:55
j'ai déjà fait se que tu me propose ^^
Marsh Posté le 24-12-2015 à 16:14:08
pleaz
Marsh Posté le 25-12-2015 à 10:44:56
Tu as un cache SSD dessus? As-tu réinstallé les pilotes de ta carte graphique (ceux à jour du site Nvidia) & gestion du disque?
Si y'a du stuttering: peut être le HDD ou la CG qui suit pas (rendu)
Si ça rame c'est généralement la CG 960m qui n'est pas sélectionnée. Es-tu certain que ce n'est pas ça?
Panneau de config Nvidia => Régler les paramètres ou aller dans le menu "bureau" (Option exécuter avc proc + icône d'activité proc)
Message édité par Supral le 25-12-2015 à 18:02:13
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 25-12-2015 à 11:54:18
Mets a jour les drivers de la carte graphique :D
