Problème de ventilateur ? (Toshiba Satellite A10) - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-08-2005 à 20:40:09
Je vous remercie pour vos nombreuses réponses !
Bon, j'ai ouvert une trappe de mon PC, et j'ai néttoyé méticuleusement le ventilo avec un coton-tige. Pour le moment je n'ai pas de message d'alerte, donc c'est bon.. Mais je l'entend tousser un peu quand même.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 22:45:28
il faudrait que tu le nettoies avec bp plus de pression pour degager sans touché o pal
Marsh Posté le 10-09-2005 à 22:42:50
Un bon nettoyage du ventilo peut t'aider
dans le pire des cas un changement du ventilo si le moteur de celiui ci est fatigue tu devrai spas en avoir pour trop cher
pour info sur toshiba F12 sert effectivement a changer le lecteur de demarrage pour le bios appuis sur escape tout en allumant le PC tu devrait obtenir un message te demandant d'appuyer sur F1 pour entrer dans le BIOS mais il n'y a pas d'info sur les temperature du CPU
Marsh Posté le 07-10-2005 à 11:46:57
J'ai exactement le même prôblème sur un Satellite M30 acheté en Mars 2004.
Le ventilo a commencé a faire un petit bruit ... puis la semaine suivante ca s'est empiré. Puis de fil en aiguille ... gros bruit ! Jusqu'a ce que j'btienne le meme message d'erreur que toi
A partir de ce message d'erreur le pc mais en veille le processeur pour ne pas le crammer. Ton pc devient un véritable légume ...
Côté solution.
J'ai tout démonter et nettoyer ca nikel .. avec du dépoussiérant sous pression. Bon ... le résultat n'est pas forcément là, ca refait la même chose ...
Donc, je pense que toi comme moi devons changer le ventilo.. lmais à mon avis ca doit etre galère et j'ai la flemme d'envoyer en SAV car j'ai trop besoin du pc ...
J'ai installé SpeedFan et je l'ai configurer rapidement pour qu'il oblige le ventilo a tourner tout le temps( il ne fait plus de bruit maintenant que je l'ai nettoyé)
Résultats dès que je lance un jeu, la température du processeur (centrino 1.6GHz) monte jusqu'à 90° !! Mais bon ..
Je suis un peu coincé dans cette histoire, ca me met en rogne et quelque part, je suis rassuré de ne pas ête le seul à avoir ce problème.
Marsh Posté le 07-10-2005 à 12:42:15
Moi sur Toshiba A60 (vieux d'un an), je commence a avoir des symptômes de faiblesses aussi sur mon ventilateur. Au début, quand l'ordinateur n'est pas trop sollicité, il se met à reguler la température en allumant et en arretant le ventilo, toutes les secondes jusqu'a ce que le processeur monte en température et là le ventilateur ne s'arrete plus de tourner.
Je pense que ca doit venir de la poussière sur les pales du ventilo.
Comment faire pour l'enlever ?? utiliser une bombe dépoussiérante ??? le truc qui enlève la merde et qui la met à coté ??
ou plutot prendre un coton tige ?? mais vous disiez qu'il ne faut pas toucher les pâles ??
Deplus , j'ai un peu peur de le démonter pour accéder au ventilo vu qu'il n'est plus sous garantie...
Si vous avez des conseils de nettoyage ... je suis preneur...
Marsh Posté le 07-10-2005 à 13:44:35
Moi j'ai tout démonter comme un bourrin. En faisant bien gaffe à pas mélenger les vis, à bien regarder quel fil est connecté où etc ...
Bref, vas-y doucement et tout ira bien.
Moi j'ai fait ca à la bombre dépoussierrante. En effet, ça met tout à côté mais c'est pas grave puisque tu netoies aussi à côté ;-)
En fait, vu la puissance du truc, tu gicles tout en dehors de ton PC.
Sinon le coton tige ... mais faut être méticuleux et patient. Ce n'est pas mon cas.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 12:25:05
bonjour tout le monde,
meme probleme de poussière sur mon toshiba A60 ( 1an et 5mois !)
Par contre je ne sais pas trop où ouvrir...
j'ai cru voir sur le forum que quelqu'un avait les plans pour l'ouvrir...
où ceux qui l'ont déjà fait ! merci du coup de main
à bientôt
Marsh Posté le 01-01-2006 à 17:02:07
Pour demonter un laptop Toshiba, vois sur:
http://www.irisvista.com/tech/index.htm
Saludos,
Starobs
Marsh Posté le 02-01-2006 à 11:53:12
merci beaucoup ! je vais pouvoir effectuer un démontage et nettoyaage sécurisé !
meilleurs voeux à tout le monde
Marsh Posté le 02-01-2006 à 17:02:59
Je ne l'ai pas fait personellement, j'ai un peu peur de casser quelquechose. J'ai viré toutes les vis en dessous, mais ca vient pas bien...
Peux-tu nous dire les endroits qui t'ont posé problemes lors du demontage. En particulier, le lien que j'indique discute le demontage comlet, mais pour le netoyage du circuit de refroidissement, tout n'est pas utile. Faut-il enlever le clavier?
Merci,
Starobs
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:57:06
bon, j'ai voulu m'y mettre, mais je n'ai pas assez de temps !
j'ai ouvert les petites trappes, et décroché le lecteur DVD !
un coup de bombe à air ( en attendant... ) m'a effrayé : je ne pensais pas avoir autant de poussiere à l'intérieur.
il faut par contre que je m'équipe de tournevis aimantés ou d'une pince pour sortir toutes les vis (step 3) ( attention, elles n'ont pas toute la meme taille ! )
pour le lecteur DVD : je n'ai pas vu les vis indiquées, mais je n'ai pas encore trop cherché !
pour le disque dur ! il faut etre tres délicat, pour ne pas casser les petites broches !
ce premier dépoussierage lui a fait du bien, mais en mars je devrais avoir du temps pour le démontage complet. Je le ferais avec une autre machine à côté pour pouvoir me connecter au site cité plus haut ( pour avoir les agrandissements des photos, les copies étant moins pratiques ).
j'enleverais le clavier pour mieux atteindre les ventilateur mais je ne pense pas aller plus loin que le "step 9"
voilà voilà ! prochain message en mars
Marsh Posté le 07-01-2006 à 02:30:27
OK, Merci pour les infos. Je pense le faire la semaine prochaine avec un "pro" pas loin en cas de pepins. Je vous tiens au courant.
Saludos depuis Mexico!
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:10:34
Bon, ca y est, j'ai nettoyé mon Toshiba A60. Pas simple... Mais plus qu'il n'y paraissait apres la lecture de la page cite plus haut. Il ne faut pas tout demonter si on veut faire un menage assez rapide mais efficace quand meme. Il faut juste enlever le clavier, pour ca il faut faire comme montré sur la page, juste virer le cache du bouton on/off (y'a marqué satellite) et il y a 2 vis en dessous. Faire super gaffe aux nombreuses connections, mais il y a de quoi voir les deux ventillo. Celui qui etait plein de poussiere etait pour moi le gros, celui qui a une entree sur le fond de l'ordi. Il suffit alors de mettre la bombe a air a la sortie (a cote de la prise video, a l'arriere) et souffler. Ca amene les moutons au niveau du ventillo, on les recupere et on referme.
Pour un demontage complet, ca a ete franchement penible, y'a une nappe qui s'est deconnectée, galere a remettre. Galere aussi pour virer le lecteur DVD. Il faut le pousser depuis l'interieur, une fois toutes vis du et le fond enlevés. Alors apparaisent 3 nouvelles vis pour ouvrir completement l'ordi. Et la y'a pas mal de connections a debrancher. C'est un peu chaud...
Mais encore une fois, a refaire, je ne l'ouvre plus, je passerai par dessous le clavier.
Hasta luego,
StarObs
Marsh Posté le 10-01-2006 à 10:53:00
merci starobs
bon, je vais juste ouvrir le clavier aussi alors...
mais je garde bien les plans (on ne sait jamais, une piece qui lache...)
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:13:40
Bilan apres nettoyage: genial, il chauffe plus du tout. Je croyais meme avoir fait une erreur et debranché le ventilo, tellement il est silencieux maintenant! Je regrette juste d'avoir tant tardé et d'avoir endomagé des trucs (reinstallation driver video plusieurs fois, graveur DVD endomagé). Je ne peux que conseiller le nettoyage tous les 6 mois en preventif.
Abrazos,
Christophe
Marsh Posté le 16-01-2006 à 11:08:30
voilà qui est fait, j'ai donc simplement retiré le clavier et soufflé la poussière... horreur, je comprends que le pauvre ventilateur fatiguait !
prochain nettoyage dans 6 mois également
Marsh Posté le 05-07-2006 à 10:11:59
Bon ben je vois que je suis pas tout seul à galérer avec mon satellite...
J'ai envie de dire que ca me rassure mais d'un autre coté, ca me fait plutot peur de voir que toshiba commecrialise ses produits avec de tels problèmes ...
Est-ce que quelqu'un saurait si c'est possible de trouver un ventilo de remplacement ? Et ou ?
Je suis actuellement en région parisienne, si vous avez des tuyaux, je suis preneur !!!
Merci par avance
Marsh Posté le 09-07-2006 à 14:18:30
Bonjour, j'ai le même problème avec mon Satellite A60 !!! Il s'éteint tout seul quand le processeur est en surchauffe, je vais essayer de l'ouvrir comme expliqué plus haut... Afin d'y enlever la poussière, qui d'ailleurs est parfaitement visible losque l'on retourne le PC...
Je suis content de voir que je suis pas le seul à avoir ce problème, mais ça me déplait de devoir faire cela.. En tout cas merci à tout le monde...
Marsh Posté le 10-07-2006 à 23:54:50
RE !!
CA y'est !! J'ai réussi à l'ouvrir !! (TOSHIBA A60) En fait j'ai juste enlevé le cache, soulevé le clavier et mit de la bombe dépoussièrrante !! Maintenant mon pc ne fais plus de bruit du tout !!! il s'éteint même plus !! Merci à vous !!! Pour les explications et les liens fournis plus haut...
Sam.
Marsh Posté le 06-03-2007 à 19:06:24
J'avais le même problème. Ventilateur très bruyant et extinction du pc.
Pour dépanner, ceux qui ne veulent pas démonter le PC.
J'ai été dans le Bios:
Au démarrage de l'ordi, ESC , F1,
Dans le réglage Dynamic CPU Frequency Mode, j'ai mis Always low (avec la touche ESPACE)
Touche END et Y pour valider
Depuis je ne l'entends plus et il n'est pas beaucoup plus lent qu'avant !
Température passée de 79 à 63°c
Mais le mieux est de tout démonter pour nettoyer la poussière qui se trouve entre le ventilo noir fixé avec 3 vis (Voir Photo) et le radiateur (complètement bouché dans mon cas)
Température à 50°c au bout d'une heure de fonctionnement.
(Températures prises avec Speedfan)
Marsh Posté le 14-05-2007 à 20:02:02
Salut, j'ai eu le problème de bruit du ventilo avec mon toshiba A60 aussi. alors je suis heureux que ce forum m'ai donné la solution. En fait j'ai juste enlever le cache du bouton on/off et le clavier comme l'a fait starobs (en fait il faut mettre l'ecran en ouverture maximale pour faciliter le decrochage du cache). puis j'ai nettoyé les pales du gros ventilo avec des batonnets
. avant j'évitais le contact entre la base inférieure du pc et toute surface, je le maintient en l'air et ca m'agassait. aujourd'hui je l'ai nettoyé et le bruit a disparu. merci pour vos commentaires
Marsh Posté le 28-10-2007 à 21:51:02
Je viens d'ouvrir le miens et j'ai remarqué que le petit ventilo ne tournait pas ! A priori c'est celui du chip video... Est-ce qu'il ne tourne que pendant les jeux ? (je ne joue jamais).
J'ai quelques difficulté pour retirer la partie en plastique noir !!
Marsh Posté le 25-12-2007 à 19:34:41
exactement le meme probleme sur A10-S213, datant d'Octobre 2003
a part ça le laptop est nickel
Marsh Posté le 17-12-2009 à 14:38:16
moi j'ai un problème similaire, sauf qu'il ne surchauffe pas.
le ventilo tourne à fond alors que ce n'est pas nécéssaire
( 47° les deux core, 33° le HD )
et parfois il s'éteint sans prévenir
c'est peut être la carte graphique qui surchauffe ?
pour démonter les caches il faut y aller comme un bourrin ? la dernière fois j'ai tenter de les enlever mais j'avais peur de tout casser
edit : j'ai tenter de démonté un maximum, trop casse couille dur d'atteindre le ventilo à nu, après ça un coup de soufflette et j'ai mit le CPU en mode 'petits bras' et la il ne s'éteint plus.. mais bon il tourne toujours à fond c'est lourd.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 22:20:32
Pour le ventilateur encrassé (voir plus haut le post d'Enit), effectivement, il suffit de démonter le clavier pour y accéder (voir lien http://www.irisvista.com/tech/lapt [...] oard-2.htm et effectuer uniquement les étapes 7 à 11).
Un problème: la totalité du ventilateur n'est pas apparente et la poussière se cache souvent là où on la voit pas. Donc bien penser à insérer le coton-tige (utilisé pour nettoyer) jusqu'au bout des pâles et actionner le ventilateur avec le coton-tige et... c'est là que grosse surprise : vous débusquez un énorme mouton de poussière qui bloquait complètement le ventilateur !!!
Marsh Posté le 28-08-2005 à 17:55:04
Bonjour !
Je possède un ordinateur portable Toshiba Satellite A10-S213 depuis un peu plus d'un an et demi. J'en suis relativement satisfait, même si je me suis juré que cet ordinateur serait mon premier et dernier portable ^^. Là n'est pas le problème, vous vous en doutez..
Vendredi soir, lors de l'ouverture des sessions Windows XP, j'ai reçu des alertes, m'informant qu'il fallait mettre l'ordinateur hors tension immédiatement, car le système de refroidissement ne fonctionnait plus. Après avoir collé mon oreille sur la bête, j'ai relevé un bruit de ventilateur anormal, plus "lent" et "bruyant" que d'habitude. De plus, et je ne sais pas si c'est une coincidence, mais l'ai qui sortait de la grille d'aération parraissait moins chaud, et moins "rapide".
Je ne suis pas très callé en hardware (pas du tout même).
Je me suis dit qu'il fallait que je vérifie la température du processeur, et pour ce faire, j'ai entrepris d'entrer pour la première fois dans le BIOS de mon PC portable (je le fais souvent avec mon très vieux PC fixe). Seulement, je me suis heurté à un problème important : je n'ai pas trouvé comment entrer dans le BIOS.. Le manuel du PC me dit qu'appyuer sur F12 au démarrage sert à changer de disque de démarrage.. Ok, mais aucune trace de BIOS..
J'a pris le risque de rester un moment dans Windows, pour chercher une trace de la température, mais je n'ai rien trouvé.
Du coup, je ne sais pas si ce message d'alerte que Windows me donne au démarrage est à prendre au sérieux, ou s'il n'est que le fruit de l'immagination collective de Windows et moi...
En gros, je vous demande de l'aide, car je ne sais pas trop comment m'y prendre :
- Si vous pensez que c'est effectivement un problème de ventilo :
> Comment le changer ? Sur mon PC fixe, je l'ai déjà changé plusieurs fois, et c'est très simple... Sur mon PC portable, je doute que je puisse ouvrir la bête et mettre mes gros doigts dedans... Sachant que le PC n'est plus sous garantie, est-ce qu'il faut que je l'enmenne chez Darty (magasin de l'achat), pour qu'il se démerde, sachant que ça risque d'être cher, ou est-ce que je dois l'enmener dans une boutique d'informatique moins chère et plus rapide ?
> Quel prix est-ce que ça risque de me coûter ?
- Si vous ne pensez pas que c'est un problème de ventilateur :
> Que faire ? Puis-je faire un test pour connaître le problème ? Dois-je le faire réviser ?
Dans tous les cas : est-ce que je risque beaucoup (perte des données et détériorations matérielles) en utilisant mon ordinateur alors que le ventillo est peut-être mort, ou peut-être en train d'agoniser ? (Pour info, je n'ai pas allumé mon PC portable depuis, par peur de l'abimer.. Mais j'ai des choses importantes dessus, et avec l'école, je vais vraiment en avoir besoins..)
Merci par avance pour votre aide !
Message édité par Docteur_Cube le 28-08-2005 à 17:58:42
