Problème Recharge : batterie brulante
Problème Recharge : batterie brulante - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:17:06
Hier soir, je travaillais sur batterie avec mon ordinateur portable, un dell inspiron 500m (jusque la tout va bien). Windows m'averti que la batterie est faible : je la branche donc au secteur. La, j'en ai marre de travailler et je lance un jeu et je grave un cd en meme temps. En 1/2 heure a peine, windows me dit que la batterie est chargée à 99% alors que d'habitude avec le portable allumé c'est beaucoup plus long (surtout que je jouais et je gravais en meme temps)...
Je touche a droite du touchpad du portable et c'est brulant... Par ailleurs, la diode de charge du portable (à droite en dessous de l'écran clignote bizarrement : alternance rouge vert). Je décide d'arreter le portable et je sors la batterie de son emplacement, elle était vraiment brulante...
Est ce que cela vous ai déjà arrivé ? Ma batterie est morte ? Mon portable risque de prendre feu ^^ ?
Est ce qu'il vaut mieux que j'en rachete une ? Celle ci était une batterie d'origine dell
Merci !
Allez vas y !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:25:19
Attention, une batterie Lithium/ion qui chauffe n'est pas loin d'exploser !
La remplacer au plus vite !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:28:15
Vraiment ?
Allez vas y !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:32:43
Oui.
Une lithium/ion ne doit même pas chauffer un peu.
Voir ici :
http://www.ni-cd.net/accusphp/accu [...] /index.php
Evite surtout de la rebrancher !
Cordialement.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:00:04
Merci, je vais en commander une nouvelle sur le site de dell. La surchauffe peut etre due a quoi ? Cela fait seulement 1,5 an que j'ai mon portable... Mais j'ai toujours branché la batterie sur secteur. Il vaut mieux enlever la batterie quand je suis sur secteur ?
Allez vas y !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:15:30
Les avis sont partagés à ce sujet.
Un possesseur de Dell pourrait-il répondre ?
Sur mon Acer Ferrari 3200, je ne l'enlève pas et elle tient le coup depuis plus d'un an.
Il faudrait aussi vérifier ou faire vérifier le circuit de charge.
Le mieux étant de faire tester la batterie par un revendeur, si elle brûle, ce sera chez lui !
Bonne journée.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:33:10
Je viens d'appeller Dell. Ces derniers m'ont dit que la cause de la surchauffe peut avoir plusieurs origines :
- batterie morte
- carte mère
- chargeur
- système d'exploitation
Ils m'ont conseillé de décharger la batterie sous le bios puis de la recharger complètement. Ensuite, faire les tests avec le cd de diagnostics dell. Si cela ne chauffe pas, il se peut que cela soit du à un faux contact ou autre chose.
D'après eux, le fait d'avoir surchauffé n'endommage pas la batterie...
Je vous tiendrai au courant
Allez vas y !
