probleme : mon pc s'arete ... - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-06-2005 à 19:59:30
Portable medion P4 2,8Ghz ! 512 ram..
j'ai telecharger everest pour avoir la temperature et avoir toute les caracteristiques de mon pc ..
quel pilote?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:19:48
Cela ressemble beaucoup à une surchauffe et 40° pour un P4 2,8 GHz cela me parait bien faible. J'ai aussi un medion avec un P4 2,4 GHz et ma température tourne autour de 50° au repos et plus de 65° dans les jeux.
Essaye de mesurer la température avec mobilemeter, en général il marche bien avec les portables :
http://www.geocities.co.jp/Silicon [...] mm0310.zip
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:55:12
alors ca viendrais de quoi ? pourquoi s'arete t'il ? avec mon jeu, il tourne a 41° et s'arete quand meme ..ensuite ca depend de la durée que mon pc est allumé mais au pire j'ai du voir 53° ..
pour toi ca vient de quoi?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:25:00
Regardes du côté de ton HDD ...
Il est peut être en train de rendre l'âme.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:27:03
comment voir ? Mon hdd fonctionne bien ! a partir du moment que je ne joue pas a mon jeu ou faire une gross aplication ...mon pc fonctionne parfaitement !
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:16:28
Le temps le dira ...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:25:07
Jer0 a écrit : Le temps le dira ... |
exact mais bon ..bizarre bizarr quand meme ..tu n'as pas d'autre explication? car mon pc s'arete jamais quand je surfe sur le net, il ya juste quand je joue a mon jeu ...
j'ai meme fais une detection de virus au cas ou ..et rien nada pas de virus ..
Marsh Posté le 21-06-2005 à 18:43:31
dvd76 a écrit :
C'est quand même typique d'une surchauffe et les Medion P4 sont réputés pour avoir ce problème.
C'est quel modèle de Medion ?
Il est aussi possible qu'il s'agisse d'une surchauffe de la carte graphique.
Tu peux essayé de tester le processeur avec cpu burn-in pour voir s'il plante. S'il ne plante pas ce n'est pas une surchauffe cpu. Pour tester la carte graphique tu peux faire tourner 3DMark 2003 en boucle.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 21:57:48
ça me l'a fait sur des PC fixes... la première fois c'était l'alim qui avait pris un coup de vieux (250W pour un Duron 1,3 ghz) et l'autre fois c'était une surchaufe (83°C le CPU !!)
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:52:05
md 41533 ! ou je peux avoir ces 2logiciels ? cpu burn-in? et 3DMARK 2003 ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 15:17:50
Pour cpu burn-in : http://users.bigpond.net.au/cpuburn/
Pour 3DMark : http://www.clubic.com/telecharger- [...] -2003.html
Marsh Posté le 22-06-2005 à 21:35:50
alcidric2 a écrit : Pour cpu burn-in : http://users.bigpond.net.au/cpuburn/ |
merci bien, je vais tester ca ..
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:20:56
j'ai telecharger 3d Mark j'ai testé et ca fonctionne bien, par contre je cherche le bon lien pour cpuburn ! je vous tiens au courant !
pour info, j'ai deja reinstallé xp et il y a quelques jours une analyse de virus avec norton ! pas de virus sur mon systeme ..
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:29:15
ensuite, j'ai testé avec cpu burn-in et au bout de 30sec de test ..mon pc s'est areté !
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:13:49
cpu en surchauffe critique
AMHA il va pas tarder à rendre l ame
Marsh Posté le 23-06-2005 à 14:08:15
un20100 a écrit : cpu en surchauffe critique |
C'est vrai ? comment ca se fé ? il va avoir un an tout just ..
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:07:54
pas d'autre explication ? sur pas mal de site et forum, les poussieres etc serait la cause du probleme..car un pote a regardé mon pc et il n'y a aucun probleme à part une chose :
un fichier rundll32.exe pour changer le parametre dans affichage "paramètres du mode gestionnaire !
quelqu'un peut m'eclaircir svp?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:36:56
Effectivement, dans certain cas un démontage de l'ordinateur avec un nettoyage de la ventilation et un changement de pâte thermique sur le processeur suffit à régler le problème. Le plus dur est de démonter l'ordinateur.
Il faudrait connaître le fabriquant et la référence fabriquant du portable pour voir s'il n'est pas possible de récupérer le manuel de service de l'ordinateur qui contient la procédure de démontage. Il peut-être possible d'avoir ces infos avec un programme comme everest (http://www.lavalys.com/products/overview.php?pid=1&lang=en), cela fonctionne sur mon MD5226 qui est un FIC M295.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:53:02
Il faur regarder les infos de la carte mère pour connaître le modèle et le fabriquant.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:15:15
alcidric2 a écrit : Il faur regarder les infos de la carte mère pour connaître le modèle et le fabriquant. |
les infos ? pour quelles raisons ?
il ya ecrit : identifiant carte mere =)DMI
Nom de carte mere : WID2030
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:52:48
avec ce temps là mon barton 2500+ @ 3200 enfin 2400MHz en air cooling avec 1.775v de VCore, il carbure a environ 68+C apres quelques heures de jeux de fous !!!
Bon, l'été suis obligé d'underclocker ... c'est clair, je repasse au vcore et fsb stock.
Moi, ca plante pas.
Mais dans un porable, c'est clair, que ca plante quand c trop chaud !
Ton erreur n'est pas de jouer sur ton portable ... mais d'avoir pris un processuer qui va dans un pc de bureau ... et donc chauffe un peu comme mon 2500 overclocker. Le tiens plante une fois boullant ...
Il te faut donc lui mettre des glacon ou alors jouer dans une piece ou il fait environ 1 ou 2°C en temperature ambiante sinon, ca chaufe, ca fait du bruit et .... ca plante !!!
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:26:34
c'est pas une question de temperature, c'est parce que c'est l'été !
j'ai bien joué a mon jeu et en faisant pas mal d'application en meme temp et par exemple au mois de fevrier aevc une certaine temperature ! ca planté jamais ..jamais !
Marsh Posté le 25-06-2005 à 16:36:54
je viens de le mettre en SAV ! il etait garantie 1 ans ...avec carrefour donc voila ..en attente !
merci de votre aide ..
Marsh Posté le 26-06-2005 à 16:05:55
bon moi aussi je penche pour un probleme de surchaufe
le mien avec mon pc 3.4 commence a avoir du mal avec la chaleur en ce moment il ventile tt le temps a fond
ce que tu peu faire c le demonter et mettre de la pate thermique partout sur le cpu et gpu
enleve aussi la pousiere dans le ventilo
voila
Marsh Posté le 26-06-2005 à 18:48:36
Chez moi, la température de mon HDD est montée de 8°C:
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:49:11
bonjour, je suis tout nouveau sur le forum.
Je viens avec un petit probleme actuellement sur mon pc !
voila, depuis de longues semaines, en jouant à mon jeu football manager 2005, apres quelques minutes dans le jeu ..mon pc s'arete net ! apres que le ventilo se mette en route ..ca a l'air d'une surchauffe ! mais grace a speed fan et un autre logiciel pour mesurer la temperature, ca indique 40° meme avec le jeu ! mon ventilo s'est toujours mi en route ! le jeu demande pas mal de memoire mais bizarr !
ensuite cela s'est ajouté à un autre petit probleme, depuis quelques jours, quand je met areter dans demarrer, le pc s'arete mais direct redemarre ! donc pour areter mon pc, je reste appuyer sur le bouton power ou bien chose bizarr, je debranche le cable de la batterie et la il s'arete normalement !
merci de votre aide !
