Probleme Packard Bell easynote SJ82 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-01-2010 à 17:58:54
Cela ressemble beaucoup a un problème de surchauffe cpu ou gpu. Le composant réduit sa fréquence de fonctionnement pour éviter d'être endommagé par la trop haute température.
Utilise un soft comme HWMonitor pour voir tes températures.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 01:09:35
Bonjour et merci de l'intérêt porté à mon post.
Alors j'ai installé HWMonitor, après quelques heures de jeu les température max recensée sont de :
Processeur - core 1 : 73°C
core 2 : 80°C
Carte graphique : 80°C
J'imagine que c'est trop élevé. Avez vous une solution ou est-ce irrémédiable ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 10:56:47
Non ces températures sont normales après quelques heures de jeux. Les problèmes surviennent généralement au delà de 90°C, il y a même des portables qui tiennent jusqu'à 100°C.
Tu as eu des problèmes d'instabilités pendant le test ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 12:33:02
Et bien hormis le framerate qui est plus souvent à 1 image par seconde qu'à 100 le jeu n'a pas eu de plantage, cependant il est très difficilement jouable dans ces conditions.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 16:09:49
Tu peux essayer GPUZ (onglet Sensors), qui permet de surveiller les fréquences et la température de la carte graphique. Cela permettra de voir si les fréquences de fonctionnement de la carte graphique baissent en cours de jeux.
Tu peux essayer aussi de surélever le portable pour améliorer la ventilation. Mais ton ventilateur a un comportement bizarre, sur mon portable, le ventilateur ne s'arrête jamais en cours de jeux. Un autre test pour voir si c'est un problème de températures est de jouer dans une pièce froide et de voir si tu as toujours des baisse de framerate.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 00:20:54
Alors j'ai fais un test avec GPU-Z, cela semble plutôt stable sauf GPU load qui baisse lorsque le pc se met à ramer et que le ventilo s'arrête.
Sinon j'ai essayé de surélever le pc et d'enlever des petites grilles qui se trouver sur les aérations de la CG, aucune différence.
Il n'y aurais pas un moyen d'empêcher cette saleté de ventilo de s'arreter ?
Marsh Posté le 18-01-2010 à 07:58:13
Bon, le problème ne semble pas venir de la carte graphique.
Quel est le processeur de ton portable ?
Tu as vérifier que ton bios est bien à jour. Il est fréquent que les mises à jour bios modifient la gestion des ventilateurs.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 18:08:53
Alors mon processeur est un AMD turion 64 x2 mobile technology tl-60.
Les drivers les plus récents que j'ai réussi à trouver datent de 2008 disponible ici :
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=22035
Est-ce que ça vaut le coup que j'essaie avec ces drivers ?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 19:19:23
Je pense que oui car ces drivers contiennent une correction pour des problèmes de performances dans les jeux vidéo.
En ce qui concerne le bios, la version disponible sur le site de PB est la 1.0A qui date du 22 02 2008, je suppose que c'est celle que tu as.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:42:23
Bonjour à tous !
J'ai un soucis avec l'ordinateur portable suivant :
Système
Fabricant PACKARD BELL BV
Modèle EasyNote_SJ82
Quantité totale de mémoire système Mémoire vive 3,00 Go
Type du système Système d’exploitation 32 bits
Nombre de cœurs de processeur 2
Compatible 64 bits Oui
Stockage
Taille totale des disques durs 298 Go
Partition de disque (C: ) 236 Go libre (298 Go au total)
Lecteur multimédia (D: ) CD/DVD
Lecteur multimédia (F: ) CD/DVD
Carte graphique
Afficher le type de carte NVIDIA GeForce 8600M GS
Mémoire graphique totale disponible 1791 Mo
Mémoire graphique dédiée 512 Mo
Mémoire système dédiée 0 Mo
Mémoire système partagée 1279 Mo
Afficher la version du pilote de la carte 7.15.11.7948
Résolution du moniteur principal 1440x900
Version DirectX DirectX 10
Réseau
Carte réseau Carte réseau sans fil 802.11n
Carte réseau Contrôleur de réseau NVIDIA nForce
Mon problème est le suivant :
Le PC est très instable au niveau du framerate sur les jeux vidéo un minimum exigeant niveau materiel.
Par exemple Medieval 2:Total war, le jeu tourne en moyenne à plus de 60 image par seconde mais constamment le jeu se mets à ramer (moins de 10 image par seconde voir parfois une image par seconde) j'entends immédiatement le ventilateur du PC qui s'arrete pendant quelques secondes, ensuite le jeu redevient fluide et une seconde apres le ventilo se remet en route. Ce problème intervient toute les 15 seconde si le jeux vidéo et gourmand graphiquement et rend donc celui-ci injouable.
Je précise pour avoir tester les deux que se problème intervient sous windows 7 et sous windows Vista également.
Voila si quelqu'un a le temps de se pencher sur mon problème je lui en serai très reconnaissant.
Merci de m'avoir lu, salutations
