Problème carte graphique non reconnue - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-03-2013 à 02:39:03
salut,
c'est quoi ton pc portable et c'est quoi ta carte graphique ?
Marsh Posté le 07-03-2013 à 10:31:57
Citation : salut, |
Mon PC est un MSI GE600-005.
Mon ancienne carte graphique est une ATI Mobility Radeon HD 5730 et ma nouvelle une ATI Mobility Radeon HD 4570, toutes les deux du types MXM A
Marsh Posté le 07-03-2013 à 10:56:54
Bridage au niveau du bios a mon avis !
Pourquoi tu n'as pas repris le même modèle ?
Tu avais mis a jours ton bios si non avant de changer de carte graphique ?
On peut pas remplacé n'importe quoi par n'importe quoi même si c'est du MXM compatible !
Marsh Posté le 07-03-2013 à 11:50:14
Citation : Bridage au niveau du bios a mon avis ! |
Je n'ai pas pu reprendre la même car je ne l'ai pas retrouvé j'étais obligé de prendre celle-ci.
Et oui j'avais bien flashé le bios avant de mettre la carte graphique
Marsh Posté le 07-03-2013 à 11:53:30
Ok la 1ère idé recus c'est que comme c'est du MXM toutes les cartes MXM du même format passerons forcément dessus !
Hors ce n'est pas le cas c'est au petit bonheur la chance et tu en fait les frais actuellement !
Le MXM sert juste aux techniciens pour changer la partie graphique plus facilement sans démonter tout et gagner donc du temps !
Bref ! ça n'as rien avoir avec le changement de cartes graphique sur Pc de bureau !
Marsh Posté le 06-03-2013 à 23:28:18
J'ai récemment changé la carte graphique de mon PC portable MSI suite à un problème avec mon ancienne carte graphique.
Après l'avoir installé, au moment où mon PC se lance un écran noir apparaît, le seul moyen pour le débloquer et de le brancher à un écran externe et de repasser sur le chipset de l'ordinateur.
Une fois sur le bureau avec le chipset, dans panneau de configuration il ne reconnait même pas la carte graphique...
Même après un formatage du pc cela n'a rien changé et pourtant j'ai vérifié et révérifié et ma nouvelle carte graphique et bien compatible avec mon PC portable
