Probleme carte graphique hp pavilion dv6 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-04-2014 à 01:10:38
C'était quoi ce driver pour un cross entre hd graphic et radeon ? J'aimerai savoir, c'est vraiment louche, c'est un driver officiel ?
Il y a la fonction ENDURO qui coupe la radeon en cas de faible charge pour passer sur la hd graphic, peut être que tu n'as pas trop compris son fonctionnement ou... je sais pas, mais que les 2 cg marchent en même temps je connais pas ça.
On est parti pour une double réinstalation de driver au moins. Arghh.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 01:14:28
Merci pour la réponse rapide =) le driver que j'ai installé je l'ai trouvé par hasar en faisant des recherches voici le nom: Catalyst_13.12_WHQL_UnifL_R3.01
Ici je suis entrain de les désinstaller tu aurais une idée de ce que je devrais mettre à la place ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 01:27:48
Sinon je m'attendais pas à ce que les deux fonctionnent en même temps juste que les deux fonctionnent quand je le demande (intel hd graphics en economie d'energie et ati radeon en performance élevé)
Ici j'ai désinstallé les drivers j'ai plus l'écran rose (une bonne chose déjà) mais vu que j'ai plus de driver ma résolution est passé à 1024x768 et je sais pas sur lequel des deux je tourne actuellemnt
Si possible j'aimerais que l'ati fonctionne au moin, étant beaucoup sur secteur le chipset intel m'intéresse peu
Marsh Posté le 20-04-2014 à 01:29:06
Bon............... je comprend rien à cette &#*(x-(L de problème.
J'ai oublié : tu tourne sur quel os ?
Peut être en installant les 14.1 beta.
Regarde aussi si tu n'as pas une option sur l'encodage des couleurs (pas très sûr mais par exemple sur ma télé si on met le mauvais ça devient bleu ou fushia ex : 4:2:2 ; 4:4:4 j'ai peut être totalement faux mais on sait jamais).
Ah oui pour les écritures que tu cite, c'est qu'elles sont floues ou non ? Ou elles sont masquées par la couleur du fond ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 01:31:16
Niveau couleur j'ai plus le problème surment un driver qui déconnait complètement. Sinon je tourne sur windows 7. Je voudrais juste savoir quel driver dois-je installer pour faire tourner au minimum la carte ati
Marsh Posté le 20-04-2014 à 01:54:51
Tu installe le dernier. Tu peux aussi réessayer le 13.2 c'était peut être un bug d'install ou le précédent ou le 14.1 beta ou je sais pas....
Marsh Posté le 20-04-2014 à 12:23:31
C'est bon j'ai fini par trouver, j'ai désinstaller tous les drivers (intel et ati) et j'ai réinstallé une ancienne version de catalyst (celle que j'avais à l'origine)
Marsh Posté le 19-04-2014 à 23:54:23
Bonjour à tous, je vais directement poser le problème... J'ai récemment découvert que mon portable n'utilisait que le chipset graphique 'intel hd graphics' sur mon portable du coup j'ai tenté par plusieurs méthodes d'utiliser la carte graphique ati radeon hd 6770M pour de meilleurs performances...
Pour ça j'ai fait plusieurs choses:
- Réinstaller les drivers (pas fonctionné)
- J'ai découvert qu'il fallait mettre en fixe la gestion de la carte graphique pour qu'il passe sur celle d'ati (a fonctionné mais cause des crash de la carte)
- J'ai mis à jour le bios (pas fonctionné)
- Réinsaller à nouveau les drivers (pas fonctionné)
- et dernièrement, j'ai testé un driver qui était censé faire que le chipset et la carte fonctionnent ensemble ( ce qui aurait été bien d'avoir à la base) mais là j'ai eu un gros problème ...
Du coup c'est pour celà que je poste ici, en gros mon écran est actuellement rose fushia les écritures était totalement illisible, j'ai du faire un étallonnage des couleurs pour pouvoir voir ce que je fais. J'ai aucune idée de si ma carte graphique fonctionne apparemment il y aurait un problème avec catalyst (driver ati) et je ne trouve pas celui d'intel.
J'aimerais ne pas avoir à reformater mon pc pour le moment étant donné que j'ai aucun moyen d'avoir une sauvegarde de mes fichiers sur un support. Du coup si il serait possible de m'aider.
Voici la configuration du portable:
Hp pavilion dv6-6b50eb
Intel Core i7-2670QM de 2,2 GHz
AMD Radeon HD 6770M (2 Go DDR5 dédiée)
(Ecran LED de 39,6 cm (15,6 pouces) haute définition BrightView (1 366 x 768))
8 Go de mémoire DDR3
Voilà en espérant avoir été suffisamment précis dans les explications, si vous avez des idées pour régler mon problème ou si ils vous manquent des informations, n'hésitez pas je suis vraiment en manque de solution en ce moment...
Merci d'avance
Elykx
