problème pour démonter un tekneo? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:26:15
De mémoire tu dois faire coulisser la partie en plastique où il y a les "Easy Start Button" en la faisant glisser de droite à gauche, ca te donne accès au clavier et à l'écran, et à d'autres visses je crois.
Marsh Posté le 22-10-2011 à 18:29:29
Merci beaucoup Jeff Buckley !
Ouverture "facile" après glissement de la partie coulissante : juste quelques vis et accès direct au ventilo et caloduc du CPU.
Pour info : j'ai ouvert cette machine de 2002 à cause d'un problème graphique (divers artefacts et moirages apparaissant après quelques minutes de chauffe) pensant devoir virer un excès de poussière dans les radiateurs.
En fait c'était une des vis (sur ressort) fixant le radiateur sur le socket du CPU qui s'était légèrement dévissée avec le temps et les vibrations.
A partir de là, tout s'enchaîne :
1 - le contact imparfait du CPU avec le rad suffit à diminuer l'échange thermique avec ce dernier
2 - la sonde thermique prenant ses infos de la température du rad pour piloter le ventilo en fait chuter les tours
3 - Le flux d'air est abaissé alors que la chaleur du CPU n'est pas optimalement dissipée au contact du rad...
4 - Emballement thermique du CPU qui vomit des erreurs.
Remède : resserrage de la vis, coup de pinceau et aspi pour retirer la poussière, remontage... et c'est reparti pour 9 ans !
Marsh Posté le 09-01-2006 à 18:48:19
j'ai fait une recherche et j'ai pas trouvé donc je pose la question.
j'ai un tekneo 8170 et une fois toutes les visses de dessous démontées, le cache est bloqué au mileu.
est-ce qu'il faut que je le démonte par dessus?
merci d'avance
