Problème sur un Tekneo / Comment démonter un portable ?
Problème sur un Tekneo / Comment démonter un portable ? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-03-2004 à 15:19:53
Mon Teknéo Web@note P4 1,6GHz a un problème : le bios ne veut plus s'afficher et l'écran reste noir ou clignote un peu sans rien afficher. Il y a un Bip comme s'il démarrait normalement. Puis il y a un court accès disque mais en fait, il reboote. :(
Je voudrais le démonter mais je n'y arrive pas. Est-ce qu'il a une astuce à connaître pour démonter ce portable d'autant que le clavier ne me semble pas très mobile : je n'ai pas vu de clapets. Et il n'y a rien dans la doc, même pas la version du Bios !!! :(
Avez-vous une idée du problème ? Au pire, connaissez-vous un réparateur spécialisé dans les portables ?
Par avance, merci du coup de main !
GiZz
Marsh Posté le 16-03-2004 à 15:26:19
Pour info j'ai un tekneo, le meme que toi.
Qui faisait la même chose.
Je l'ai mis à Carrefour en SAV et là ils ont mis 80 jours pour me dire CM grillé et CPU aussi et PAF 550 Euros de réparation.
Je l'ai eu 1 ans et 2 mois et voila
8000Fr dans le BABA, Merci TEKNEO et Merci Carrefour de choisir de si mauvais partenaire
Pour info TEKNEO a coulé ! Donc quasi impossible d'avoir les pièces d'où les 80 jours !!
Je pense que mon message va pas de ravir,
je suis désolé, bienvenue au Club des arnaqués par carrefour :cry:
Marsh Posté le 16-03-2004 à 15:46:03
Merci Phil pour cette réponse aussi rapide !
Oui, je savais que Teknéo avait coulé et qu'il n'y a plus de SAV (que j'ai testé pour les ports USB défaillants ! comme quoi, ce portable est vraiment une bouze !), c'est la raison pour laquelle je cherche une solution alternative : soit je trouve moi-même la panne, soit je trouve une boîte qui peut le réparer pour pas cher (c'est beau de rêver...).
Arf! je me doutais bien que le problème ne concernait pas seulement la carte graphique...
Par contre, je ne l'ai pas eu chez Carrouf mais chez un revendeur de la rue Montgallet suite à un comparo dans un mag...  :(
S'il y a d'autres témoignages/aides/idées pour la réparation/démontage, je suis preneur ! Merci.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 17:22:37
Gizmo, ce que je te propose c'est que l'on regarde ensemble comment recycler au max notre Tekneo
J'ai une petite idée
Le disque dur --> achat d'un boitier USB2/IEEE et hop
et l'écran on peut peut être le transformer en TV plate.
Je regarde en ce moment comment le faire
Marsh Posté le 21-03-2004 à 10:10:22
J'ai moi aussi un Tekdaube (pardon Tekneo) IPC Web@note 8170 acheté en 2002 qui m'a récemment laché: quant je le met en marche le bios ne se lance pas (pas de bip), l'écran reste noir et il n' y a que le ventilateur qui marche en continu.
Bref je l'ai renvoyé chez IPC en Allemagne vendredi par la Poste et j'attends un devis qui je le sens va être salé (3000frs je pense) car il semble que ma carte mère soit grillée.
Bref je me suis fait entuber, cet ordi est vraiment pas top niveau fiabilité, je n'acheterais plus jamais chez Carrefour des "sous marques inconnues".
Je me suis renseigné sur Internet et y a pas mal d'utilisateurs qui ont eu les mêmes problèmes et il semble que le 8170 sois une merde (y a qu'a voir les ventes sur ebay d'ordi pour pièces ou les plaintes sur les forums).
Je me suis "amusé" à ouvrir le Tekneo, c'est assez difficile a faire donc ne le faites qu'a vos risques et périls, y a des tonnes de vis et pas mal de plastiques a déclipser, mais si vous voulez des conseils pour le faire je peux.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 14:25:52
Bon, il semblerait que je me sois chopé un virus qui a amoché mon Bios... d'où le problème de démarrage.
Malgré tout, je n'en suis pas totalement certain. Je voudrais vérifier les connectiques et faire un peu de ménage à l'intérieur - notamment vérifier l'état de ma carte graphique parce que je pressens un problème de ce côté !
Donc, Jeff, si tu as la soluce pour déclipser les plastiques, je veux bien que tu m'expliques. Là, j'ai enlevé toutes les vis, mais après rien ne veut venir  :(
Y a bien des "clips" au niveau de la batterie, mais je n'arrive pas à voir comment ils fonctionnent... Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 21-03-2004 à 15:06:17
Déja faut que je te prévienne qu'il faut être un tant soit peu habile de ses mains et avoir du temps et de la patience.  :sweat:
Faut faire gaffe aux vis de ne pas les perdres et essayer de faire un schéma rapide au crayon ou de les poser sur une feuille qui par exemple représente ton portable et tu met ta vis sur la feuille la où tu l'a prise sur l'ordi, enfin c'est ma méthode.
En théorie tu peux le démonter en entier, après le remonter est une autre histoire  :pt1cable:
Voilà essaye a tes risques et périls, mais je suis là pour t'aider  :hello: , ce qui est mieux d'y aller franco comme moi en solo.
Message édité par Jeff Buckley le 20-04-2004 à 15:43:37
Marsh Posté le 23-03-2004 à 18:24:05
désolé pour vos soucis  :cry:
Je suis à la recherche d'un adaptateur secteur pour mon portable Tekneo (le mien a fondu !!! et Tekneo n'assure plus le SAV) ref ADP-90FB....
Si l'un d'entre vous dont le portable est HS se decide à vendre son ordi en pièces detachées, je suis preneur.
Merci  :jap:
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:04:17
IPC/Archtec/Tekneo c'est vraiment de la daube... :kaola: , c'est la dernière que j'achète une marque exotique.
Ben moi je peux pas te vendre le miens, j'ai regardé sur ebay.fr et y en a pas, par contre sur google j'ai trouvé que ca:
http://www.aboutbatteries.com/v3/h [...] ce15af3c8f
C'est sur que 518frs c'est pas donné mais c'est le seul site qui dispose de ce type de chargeur, par contre j'ai jamais commandé chez eux et faut bien être sur que c'est le même.
Tiens nous au courant.  :hello:
Message édité par Jeff Buckley le 23-03-2004 à 20:05:33
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:59:27
merci mais celui proposé par aboutbatteries est un 3.15A, malheureusement pas un 3.74.....
Marsh Posté le 28-03-2004 à 15:51:21
Merci, mon cher Jeff !
Un grand merci pour tes conseils, mais finalement mon PC remarche ! L'hypothèse du virus s'est semble-t-il révèler la plus plausible. Donc, je ne vais pas démonter mon Teknéo tout de suite...
Par contre, j'ai bien suivi tes indications et j'ai bien trouvé les vis sous le cache avec les easy boutons donc si je me mets à faire du nettoyage un jour, je saurai comment faire !
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'expliquer tout cela, j'apprécie le coup de main ! :hello:
See you later,
GiZz
Marsh Posté le 20-04-2004 à 14:43:32
Salut jeff
J'ai le meme TEKNEO que vous tous !!!
Je viens de decouvrir tes problemes...
figure toi que avant hier soir, j'ai eu EXACTEMENT le meme probleme que toi, a savoir, pas de bip au demarage, ecran reste noir, que le ventilateur d'alim qui tourne!
Ton experience peut surement me sevrir. Je vois que ca fait maintenant 1 mois que tu as envoyé ton ordi en reparation en allemagne, et j'aimerais avoir si c'est possible, des nouvelles: Si il est réparé, combien ca t'a couté, quel était la panne,... Comme ca, je ne ferai pas de dépense inutile !
Merci beaucoup de ton aide
Marsh Posté le 26-04-2004 à 10:15:49
moi j'ai eu plein de problèmes avec mon tekneo comme vous, mais concrnant l'écran noir, c'est tout simplement ma pile de rétroéclairage du LCD qui a planté. Maintenant je l'ai dérivé sur un bon vieux crt 17 pouces, vive les portables !!
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:37:47
J'ai justement crée un topic pour vendre mon écran de Tekneo:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Message édité par Jeff Buckley le 26-04-2004 à 20:38:03
Marsh Posté le 20-06-2004 à 23:04:47
dommage jeff buckley a deja vendu le sien mais si il y en a dautre qui vendent leur ecran de tekneo je suis preneur
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:51:51
je dispose d'un Tekneo doté d'un processeur Pentium III à 1.1 Ghz et de 128 mo de ram.
je souhaiterais ajouter de la ram.
est-ce possible ?
si oui pourriez me dire où se trouve le compartiment avec la ram sur ce foutu portable.
au niveau montage je maitrise seulement sur les Pc  et non les portables. ;)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:55:26
Suffit de le retourner, il y un cache en plastique à dévisser qui donne accès à la Ram. C'est facile.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:55:55
:ouch:  c la folie ce portable  :ouch:
Marsh Posté le 17-07-2004 à 13:23:08
C'est surtout de la m***e en barre.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:10:42
tiens je cherche un bios pour un portable presque mort et je tombe la dessus  :D
on me l a filé et dans l ordre , proc grillé , ne charge plus la batterie , pb divers et variés entrainant des reboot aleatoires.
youpi tektruc a fermé je peut meme pas dire que je vais trouver un bios plus recent... [:whiteponey]
oué vive les fabricant de portables mexicains ( ou du moins fabriqués comme si c etait au mexique ;) )
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:52:25
Pour les drivers et bios et tout le touteam:
http://www.archtec.com/intl/eng/Ca [...] 4&Subcat=4
Si tu as d'autres prob je peux peut être t'aider.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 13:22:05
cherche peice tekneo si vous avez me contacter lebossloulou@hotmail.com je vous enverrais la foto de la piece
