problème chargeur "branché" / "débranché"
problème chargeur "branché" / "débranché" - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-07-2013 à 21:52:42
Bonjour!
j'ai un soucis avec mon chargeur de mon ordi portable (ou peut etre l'ordi lui-même je ne sais pas)
explication: hier, je branche mon ordi pour recharger ma batterie de l'ordi, et là il me fait pendant 30s (le temps que j'ai mis pour débranché) "mode batterie activé" / "mode batterie désactivé" et succésivement sans s'arréter toute les demi_seconde!! Oo
donc je débranche et rebranche mais toujours pareil! puis d'un coup plus rien.. il ne charge plus..
Je me dis donc que c'était un faux contact et que le chargeur ne marche plus!
Sauf que ce matin je branche mon ordi (au cas où) et là mon ordi se recharge normalement comme si rien ne s'était passé!
cependant, au bout d'un bon moment (2-3h) il me refais le coup mais après avoir débranché et rebranché ça à fonctionné normalement..
et en fin d'après-midi ça m'as fait comme hier.. charge plus après les ""mode batterie activé" / "mode batterie désactivé" succéssif..
je ne comprend pas d'où viens le problème!! là je vous écris de mon ordi qui est branché et sans probleme!
savez-vous quel est le probleme? quelqu'un a déjà eu ça? ça viens du chrageur? ou de l'ordi?...
merci beaucoup pour votre aide!
ps: par contre ma batterie ne se recharge quasiment pas ou alors il faut 10x plus detemps qu'avant si ça peut aider..
Marsh Posté le 02-07-2013 à 22:42:37
Cela peut venir, soit du câble, le connecteur du chargeur ou le connecteur interne du Pc !
As tu remarqué  ce que ça le faisait si tu bougeais un des trois ?
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 02-07-2013 à 22:47:43
et bien j'ai essayé de bouger le fil du chargeur et son conecteur mais rien.. j'ai peur que ça vienne du connecteur pc :/
mais c'est bizarre pour le moment se soir ça ne me la pas fait une fois!
demain je vais voir mon informaticien quand même mais c'est bizarre c'est pour ça que je demandé ici.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 23:02:43
La batterie se met peut être en sécurité ou en faux contact !
Qu'elle est son autonomie en pleine charge ?
Qu'elle année d'achat ?
Aida64 tr donneras des infos sur l'état de celle ci
Marsh Posté le 02-07-2013 à 23:07:58
c'est un ASUS N75SF  acheté il y a 3ans
pour la batterie au début elle faisait du 5 heures
mais maintenant elle fait du 2h environ
et là je ne sais pas car j'ai l'impression qu'elle ne se charge pas!
mais après je ne l'utilise pas tout le temps car souvent je peux brancher mon ordi!
ça pourrait venir de la batterie? je ne vois pas trop comment..
Marsh Posté le 02-07-2013 à 23:16:12
Une batterie se compose de plusieurs piles rechargeables en série, comme toutes piles elles ont une durée de vie
Si ton Pc fonctionne normalement sans la batterie, ça peut venir d'elle !
Marsh Posté le 02-07-2013 à 23:20:30
en fait j'ai peur d'enlever la batterie car j'ai pas envie que mon ordi s'éteigne brutalement..
par contre ce soir j'avais aucun soucis! et la je viens de débrancher / rebrancher le chargeur et ça y est, il me refait le coup.. un coup branché un coup non alors que je n'y touche pas..
ah c'est revenu normal ^^'
je prie pour que ça soit le chargeur.. déjà que j'ai eu un soucis l'an dernier avec l'ordi ça comme à faire beaucoup si c'est encore un probleme avec lui (en plus finis la garanti)
Marsh Posté le 02-07-2013 à 23:26:21
je vous tiendrais au courant demain soir sur le problème ça pourra peut être aider certain plus tard!
Marsh Posté le 02-07-2013 à 23:29:11
C mieux de tester sans la batterie au démarrage du Pc effectivement , tu appuis sur f8 au démarrage du Pc, tu seras sur un menu qui ne risque rien en cas de coupure
Marsh Posté le 03-07-2013 à 17:23:01
Bon, je suis allé chez mon informaticien, pour le moment on ne peut pas savoir si c'est le chargeur ou l'ordi mais il m'a prété un chargeur pour la fin d'aprem et toute la soirée pour tester!!
donc reste plus qu'à voir si avec ce chargeur ça fait pareil!
pour le moment absolument aucun soucis, avec ou sans batterie, en débranchant ou pas, et la batterie se recharge de nouveau comme avant!
mais je ne cri pas victoire trop vite on sait jamais..
