probleme Amilo Xa 1526 au démarrage - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-06-2008 à 14:27:51
bonjour
je sais que ce message date de bientot 1 an mais si qqun avait des informations sur ce probleme je serais preneur
Marsh Posté le 30-06-2008 à 18:05:20
slokha a écrit : bonjour |
je ne sais si tu as le même problème et le même pc que moi ?
Je viens de créer un sujet, les symptômes étant un peu différents.
Cordialement
Marsh Posté le 30-06-2008 à 19:11:37
Carte mère HS sans sommation... J'ai déja bosser sur ce model avec ce type de problème, et le diagnostique est sans appel...
Marsh Posté le 29-07-2007 à 19:47:37
Alors voila mon probleme, lorsque j'allumme mon pc portable (amilo Xa 1526 donc..AMD turion TL-60 2ghz, 2go de ram,Geforce 7600, sous vista) tout ce passe bien, pas de surchauffe , plantage, bref tout marche bien
Mon probleme arrive lorsque j'eteint le pc, et que je veus le rallumer.... c'est impossible, sauf apres environ 1h30 d'attente
j'ai deux cas différents qui m'arrivent, a peu pres similaire
Dans le premier cas, les ventilos tournent a fond, le DD tourne, le lecteur cd aussi, meme si il n'y a pas de cd il semble fonctionner (apres avec le bruit des ventilo j'entend pas top top...) au niveau des voyants, le voyant marche est allumé, ainsi que celui qui montre que le DD/lecteur DVD tournent.tout le reste s'allume un tres bref instant lorsque j'appuis sur le bouton power, puis s'eteignent.
Dans le deuxieme cas, tout pareil a part que les ventilateur ne tournent pas...
j'ai appeler le SAV fujitsu Siemens, je dois leur renvoyer le pc, mais bon si je pouvais eviter...ca m'arrangerais.
si vous avez besoins de renseignements...
