Probleme d'affichage ....
Probleme d'affichage .... - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:25:41
Bonjour tout le monde,
J'aimerais acheter un portable d'occasion sur internet, mais celui ci à un petit probleme d'affichage.
En fait, quand le pc portable demarre, l'affichage est normal, mais une fois sur le bureau windows, l'affichage se met en sous brillance.( selon le vendeur)
Donc j'aimerais savoir, si possible, d'ou vient ce probleme, et au mieux, savoir comment le regler ? Le changement de l'ecran pourrait il regler ce probleme ?
Quand on bascule l'affichage du portable sur un ecran externe, ou une télé, l'affichage est normal, donc apparement ca viendrait de l'ecran ?
Merci pour vos réponses,
Seif_62
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:28:22
t sur prise ou batterie?
Car les portables ont une fonction qui abaissent la luminosité de la dalle pr économiser de l'énergie en mode batterie.
chez moi, c réglable dans le bios...
Just Another
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:32:47
si je ne me trompe pas, ca doit etre sur batterie,
il faudrait que je demande confirmation au vendeur .
Donc, si cela pouvait venir de la batterie, ca serait bien alors :)
Je vais mailer le vendeur pour savoir ......
Merci de ta reponse
Seif_62
Marsh Posté le 03-03-2004 à 14:55:37
C'est bizarre que ça n'opère que sur le bureau Windows non ? Problème de driver/config... ? Auquel cas un formatage et une réinstallation consciencieuse pourrait régler le problème. Ou alors  problème de l'écran avec certains modes d'affichage, auquel cas... Tant pis :/
Marsh Posté le 03-03-2004 à 16:07:48
justement, le probleme n'operant que sur le bureau windows, je me dis que le probleme de doit pas etre bien grave.
Je vais attendre de recevoir le pc et voir ce que je peux y faire. Mais je pense pas que ca soit un probleme serieux, surement un petit reglage a faire comme tu le dis, ou meme un formattage, et hop, esperons que le probleme sera resolu :)
Merci de ta reponse ;)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:25:38
Re,
Selon le vendeur, que le portable soit brancher sur secteur ou sur batterie, la sous brillance survient toujours, environ 10 secondes apres l'affichage du logo windows .
Quelqu'un a deja eu ce genre de probleme ? ou pense savoir d'ou ca pourrait venir ? si c'est juste un probleme de reglage dasn windows ou dans le bios ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 19:26:28
tu appelles quoi une "sous brillance" ? si c'est la luminosité qui diminue c'est normal c'est surement le mode batterie de windows. pour cela tu dois avoir des touches avec un petit soleil sur ton clavier, pour régler la luminosité. en général la touche Fn permet d'accéder à ces fonctions spéciales.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 20:12:36
oui, la luminosite, mais, pourqoi la luminosite diminue t elle si on fait tourner le portable sur secteur ?
la batterie n'intervient pas dans ce cas, et donc il ne devrait pas y avoir de sous brillance :l
seif
Marsh Posté le 04-03-2004 à 20:24:15
moi chui un barbarian, j'aurais fait pêter un coup de formatage et réinstall d'un OS propre...
ca devrait aller mieux, et j'aurai été sûr de si ça vient de windows ou pas
Just Another
