Problème adaptateur secteur ??? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:50:29
Bonsoir,
C'est parceque l'alim "bat".
Elle essaye de donner du courant, voit qu'elle ne peut pas fournir la quantité requise et se met en sécurité.
Elle retente l'opération un peu plus tard et même résultat.
L'alim est ou défaillante, ou pas assez puissante.
Pourtant, 70w me semblent suffisants.
Bien vérifier que la tension de sortie et l'intensité pouvant être délivrées soient bien les mêmes que sur l'alim d'origine (c'est indiqué sur l' étiquette).
Dans certains cas : danger pour le portable !
EDIT : Voir ici, il semble que 70w ce soit un peu léger :
19v * 6A = 114 Watts...
http://www.aboutbatteries.com/v3/h [...] da4984342d
Marsh Posté le 03-06-2005 à 09:34:21
Merci pour la réponse, en effet je pense que c'est l'amperage qui merde, mon alim délivre 3.5 A alors que 6 sont requis. Je ne l'ai quasiment pas utilisé avec cette alim, peut être deux heure. J'espere que le portable n'a pas souffert...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:51:12
Pas de problème pour la santé du portable.
Il n'y aurait problème que si l'alim délivrait plus de 19v.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:51:53
On m'a donné un toshiba satellite A60, mais sans l'alim d'origine.
J'utilise donc actuellement une alim de compaq de 70W.
Lorsque je branche l'alim et que je suis sous windows, j'observe des sautes de tension, en fait, le portable change de source d'alimentation entre la batterie et le secteur toutes les secondes.
Est-ce du à une alimentation défaillante ? au fait que la batterie soit dedans ?
Faut-il enlever la batterie lorsqu'on branche un portable sur secteur ?
merci de votre aide
