Pour un "bon" 15"4 de qualité et SAV pro. - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-08-2005 à 09:52:01
ça dépend principalement de ce que tu veux comme SAV,si tu veux un sav en retour atelier (HP) ou un sav avec réparation sur site dell
Marsh Posté le 18-08-2005 à 12:39:05
Alors pour le même prix, le Dell est plus interessant.
(plus de mémoire et meilleur CPU je crois)
Marsh Posté le 18-08-2005 à 13:05:02
c'est qui la différence entre les 2 garanties macfly? je saisis pas trop.
Chez Dell, les techniciens réparent à domicile, c'est ça?
Sinon, laquelle de ces 2 boites est plus serieuse coté SAV(dans le temps de traitement de la demande en particulier)?
Marsh Posté le 18-08-2005 à 13:10:44
latitude D810 dans l'offre de chamann 1629 euros, mais t'en as très largement pour ton argent.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 13:29:41
Bof, a mpon avi c'est kifkif...
question de gout...
Niveau design, je prefere HP, c'est ce qui m'a decidé a pas changer d'avi au dernié moment pour les offres dell.
Sinon, jpense pas qu'on puisse trouver beaucoup plus serieux que ces 2 constructeurs^^
Fait plouf plouf si t'arrive aps a te decider
Marsh Posté le 18-08-2005 à 13:42:20
grifpen, j'éspère que je n'en arriverai pas jusque là.
C'est vrai que les 2 constructeurs ont unebone réputation, mais à prix égal le dell de chamann est plus intéréssant(CPU, mémoire plus importants), et en plus il chauffe moins apparement. Maisntenant c'ets vrai qu'il ets un peu plus lourd, mais bon, ça reste raisonnable pour ce qu'il y a dedans.
Par ailleurs, la réparation sur site, ça m'a l'air vraiment terrible, si c'est bien ce que j'ai compris.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 13:44:23
Ouais, je pense que le HP est mieux fini globalement...
je pense que la configuration doit pas entrer en cause, c'est plus les extérieurs qui doivent compter (services + esthétique), ces deux modèles se valent tous les deux
Marsh Posté le 18-08-2005 à 13:46:43
ah si, le HP NC8230 est plus léger et possède une meilleure autonomie au passage
(et possibilité d'une batterie de voyage jusqu' à 9h d'autonomie )
Marsh Posté le 18-08-2005 à 13:54:28
2,8kg contre 2,7kg, ça fait pas une grande différence.
Par contre, je n'ai pas trop d'info sur l'autonomie du D810, mais il a une batterie 9 cellules.
Le HP a l'air moins encombrant au niveau de la taille par contre.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 14:00:47
Je l'avais vu en test le D810 fait 3 kg !
(et aussi il fait 4.1 cm d'épaisseur contre 2.8 cm pour le NC8230...)
et son autonomie tourne vers les 3 heures... (2h50)
Donc si tu tiens à la mobilité en fait faut prendre le NC8230...
Marsh Posté le 18-08-2005 à 14:23:06
pour l'autonomie s'était certainement avec une batterie pourrie car celui du d810 c'est normalement une 80 watts, donc à priori tu as au moins autant d'autonomie que l'hp (si ce n'est plus car la batterie de l'hp fait 69 watts je crois)
pour l'épaisseur il y a du pour et contre esthétiquement c'est moins sympa, mais ça permet au portable d'être bien mieu refroidi
>massale, oui la diff est fondamentale chez dell tu as un pb, tu téléphone et le lendemain il y a un petit messieur qui vient te changer la pièce qui faut, chez hp tu téléphones et le lendemain on t'embarque ton portable et il te le renvoie en une petite semaine, pas top quand t'es en train de bosser
j'hésite aussi entre les deux pour une copine, choix pas facile mais je pense que c'est l'argument du j+1 sur site qui va finalement s'imposer pour elle
Marsh Posté le 18-08-2005 à 14:27:31
Mac_Fly37 a écrit : pour l'autonomie s'était certainement avec une batterie pourrie car celui du d810 c'est normalement une 80 watts, donc à priori tu as au moins autant d'autonomie que l'hp (si ce n'est plus car la batterie de l'hp fait 69 watts je crois) |
le test qui vient de PC Expert (n°153 - Mai 2005) Annonce 2h50 avec la batterie 9 cellules 80Whr
Config: P-M 760 2 GHz
1 Go PC2-4200
Ecran 15.4 1680*1050
HDD 60 Go 7200 tr/m
Radeon X600 128 Mo
Marsh Posté le 18-08-2005 à 14:35:53
ok, j'ai compris, donc si tu prends le même test avec un 8230, il tiendra pas non plus 3 heures, c'est leur procédure à eux, nous généralement quand on parle d'autonomie, on parle surf sans wifi ou bureautique
edit: avec la même batterie et une fxgo qui consomme pas mal, je tiens 4 heures de bureautique sans soucis, donc ça m'étonnerai beaucoup que le d810 avec une x600 fasse moins
Marsh Posté le 18-08-2005 à 14:51:51
enfin bon le HP c 1.86Ghz et 500 de ram et le dell 2 Ghz avec 1 Go de ram
Marsh Posté le 18-08-2005 à 17:06:25
question d'autonomie, faut regarder le nb de W, après, c kif kif entre HP et DELL, vou sn'êtes pas à 10 minutes non plus.
Le D810 peut tenir 5H, mais aussi 2h30 si on lui tire dessus à fond.
Hp est assez Pro quant au SAV, DELL aussi, en effet, le J+1 c le lendemain de l'appel, partout dans le monde (sauf Irak & Co).
Question design, c question de gout.
Bref, vous hésitez entre LES 2 machines intéressantes du marché
Marsh Posté le 18-08-2005 à 19:11:04
Moi même je doute...
Je tenterais bien le 810 de Chamann pour sa config' de brute épaisse.
Après c'est vrai que Hp c généralement plus zoli.
Cruel dilemme... (en même temps je dis ça mais j'ai la thune ni pour l'un ni pour l'autre ! )
Marsh Posté le 19-08-2005 à 00:57:13
Jvai être HS mais quand je vois les configs de ces 2 portables et leur prix pourquoi ne pas intégrer l'Asus M6VA dans l'affaire (1500-PM740-1Go-X700-100Go-design) ??
Marsh Posté le 19-08-2005 à 08:53:03
peut etre parce'que Asus ne propose pas la meme qualité de fabrication et de services.(je dis bien peut-etre)
Marsh Posté le 19-08-2005 à 12:21:28
He bien je suis curieux d'avoir des avis la dessus si c'est possible car niveau service c'est du SAV 3 ans enlevement et retour su site et je n'ai pas vu sur ce site quelqu'un se plaindre de la qulité Asus, apres je n'ai jamais eu que du thinkpad chez moi...
Marsh Posté le 19-08-2005 à 12:45:11
si tu as eu que des portable ibm avant et que tu passes sur de l'sus ça va te faire un choc
Marsh Posté le 19-08-2005 à 12:49:37
Ouai je m'en doute, mais y'a aussi une sacrée différence de prix...
J'ai pas encore fait mon choix...mais moi c'est entre l'asus m6va et le thinkpad t43 bionic...
Marsh Posté le 19-08-2005 à 14:28:25
golden34 a écrit : Jvai être HS mais quand je vois les configs de ces 2 portables et leur prix pourquoi ne pas intégrer l'Asus M6VA dans l'affaire (1500-PM740-1Go-X700-100Go-design) ?? |
L'écran n'est psa SWGA, la garantie internationale c'est sur site seulement en France, et en plus la 3ieme année la garantie n'est pas internationale du tout.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 08:29:52
Je pense certainement me rabattre vers un 15"4 puisque je n'ai pas trouvé de 15" satisfaisant à mes critères pour un budget aux alentours de 1600.
Donc d'après vous, vers lequel de ces 2 PCs devrais-je me diriger.
Merci d'avance pour vos réponses argumentées.
Message édité par mam06 le 18-08-2005 à 08:30:34
