Job rémunéré: problème de portable [HELP!] - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:58:29
pb rencontrer avec le portable d'un ami (ACER) : retour sav, la carte mère a été remplacée...
C'est un défaut propre au portable (chassis trop souple = risque de casse interne...)
une panne intermitente est toujours difficile à trouver... enfin c'est peut être autre chose
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:59:49
ah ouais merci mais j'espère que c'est pas ça, par contre t'as raison, le chassis est super souple... faudrait peut etre que je le rendorce... qqun a t'il une autre idée sinon?
merci en tout cas!
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:20:53
ReplyMarsh Posté le 09-06-2005 à 09:47:39
| kaioh a écrit : super le conseil, merci pour ton aide petit...  |
Si tu ne veux pas tenir compte des conseils qui te sont donnés, c'est pas forcément la peine de demander de l'aide   Et puis résoudre des pbs de ce type par le biais d'un forum : c'est coton!!! C'est pour ça que des personnes ayant l'habitude de traiter du matériel défectueux pourront émettre des diagnostics bien plus précis que ceux des forumeurs qui tentent de t'aider!
En fait, avec le peu d'infos que tu nous donnes, on ne peut pas savoir s'il y'a un réel souci hardware ou si ça vient juste du boitier qui est trop souple ce qui entraine des faux contacts!?
Dans ce dernier cas => tu peux certainement rigidifier ton portable, mais ça risque de ne pas être jolie!?
Si c'est hardware, alors rien n'y fera et pas l'choix : retour SAV
Bon courage pour la suite.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:50:56
salut la foule!
je m'y connais pas du tout en portable, j'ai un peu les boules de l'ouvrir sans pouvoir le refermer, si quelqu'un peut m'aider, je suis prêt à payer une vingtaine d'euros si vous pouvez résoudre mon problème:
j'ai un portable HP omnibook 6000, je pense qu'il doit y avoir un faux contact dans le pc car bien qu'il fonctionne bien quand il est posé sur le bureau, dès que je le saisis pour le déplacer, l'écran se fige, se remplit de parasites, s'éclaircit et ça devient presque illisible, enfin bref, c'est la merde quoi et je suis obligé de redémarrer le pc pour que l'affichage redevienne normal.
merci!!
