gros problème sur pc portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-07-2011 à 13:14:22
Bon deja, quand un PC tombe, c'est le disque dur qui prend le 1er, la tete de lecture tape contre les plateaux et c'est la mort cérébrale...
As-tu essayé d'installer un autre disque dur en interne ? Tu devrais aussi lancer un memtest pour checker la RAM. Si les problemes persistent, il se peut que la carte mere soit defectueuse...
Marsh Posté le 29-07-2011 à 13:20:51
bonjour MK2,
sur mon pc portable je n'ai pas possibilité de mettre un autre disk dur
j'ai fait une analyse au démarrage le start uo check mode
ram ok
cpu ok
HDD = game over !!
et je ne peux meme pas essayer mon HDD sur ma tour pour le tester car ce sont des connections direct sur la carte mère
Marsh Posté le 29-07-2011 à 13:23:26
cheche une image d un live CD linux, grave la et demarre dessus.
Si ca gele toujours, ca vient d autre chose que le disque
Marsh Posté le 29-07-2011 à 13:24:25
ReplyMarsh Posté le 29-07-2011 à 13:33:06
kimono58 a écrit : bonjour MK2, |
Tu n'as pas la possibilité de remplacer ton disque dur ???
Marsh Posté le 29-07-2011 à 13:39:07
si en achetant un autre mais vu que je n'ai aucun CD d'installation Vista et que c'est un compaq ce serait bete d'avoir un disque dur neuf et que je ne puisse pas pouvoir refaire mon pc portable
Marsh Posté le 29-07-2011 à 13:44:58
kimono58 a écrit : j'ai unbuntu sur un cd ça peut le faire ? |
http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download
partie 3
Marsh Posté le 29-07-2011 à 13:50:19
j'ai installé sur mon pc tour ubuntu entièrement c'est exactement que la partie 3 sauf en essai ?
bon j'ai installé une version d'essai et ça marche impec
Marsh Posté le 29-07-2011 à 17:17:20
kimono58 a écrit : j'ai installé sur mon pc tour ubuntu entièrement c'est exactement que la partie 3 sauf en essai ? |
En suivant la partie 3 ca te permet de tester sans rien installer sur le disque.
EDIT: si tout marche nickel, tu tentes un check du disque pour d eventuelles erreurs. Si ca plante pdt le diagnostique, le probleme vient du disque qui est dead..
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:15:19
bon j ai fais un check du disk
6 millions de secteurs sont très endommagé et que mes tetes de lectures sont abimées donc on est d'accord que HDD est HS
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:18:40
kimono58 a écrit : bon j ai fais un check du disk |
-M2k- a écrit : Bon deja, quand un PC tombe, c'est le disque dur qui prend le 1er, la tete de lecture tape contre les plateaux et c'est la mort cérébrale... |
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:20:30
bon ça va je m'incline !! lol !!
bon on imagine que j’achète un autre disque dur comment je fais pour installer XP dessus si il me mets un écran bleu à chaque fois
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:28:28
ReplyMarsh Posté le 29-07-2011 à 18:30:14
kimono58 a écrit : ??? comprends plus rien là,désolé je suis un petit en informatique |
Regarde dans le bios, tu dois avoir quelque chose du style AHCI/IDE et avant d'installer XP, il faut passer le mode en IDE sinon tu te tapes des ecrans bleu.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:43:37
on parle bien des écrans bleu qui te dise
" si vous avez pour la première fois ce message redémarrer le pc et réessayer sinon contrôler votre disque dur ou vous avez un virus .......... "
Marsh Posté le 02-08-2011 à 15:09:37
suite à une installation de ubuntu ,et une analyse de mon HDD il me signale que ce HDD est out !!
donc j'ai acheté un HDD de 500Go
je l'ai mis dans le pc portable le bios le reconnait mais lors de l'installation avec le cd original de XP pro il ne reconnait pas le HDD
par contre sous ubuntu il reconnait le HDD que dois je faire ?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 20:24:49
comment on fait cela ?
bon j'ai trouvé dans le bios il y a un élément qui me dit sata ide je suis passé en mode ide
et j'ai pu installé xp pro
merci à tous
Marsh Posté le 29-07-2011 à 11:57:06
bonjour,
je possède un compaq presario C700 notebook Vista familiale basique, ce PC a fait une chute il y a 3 jours et depuis j'ai eu juste le temps de récupérer certaines données
bon les symptômes donc suite à la chute du pc j'ai essayé de redémarrer le PC mais après le démarrage et 5 min après mon écran a gelé donc arrêt forcé et plus ça allait et moins je pouvais l'utiliser donc j'ai récupérer au maximum mes données
j'ai fait un startup check mode
réponse :
failed replace hard disk 1
warranty ID error code 10008
donc j'ai essayer d'installer un OS XP FAM sur un disk dur externe en enlevant mon HDD installation réussie redémarrage du système je vois le logo XP et après un superbe écran bleu j'ai refait la même manœuvre avec une clé USB et même résultat
je ne sais plus quoi faire sauf que j'aimerais installé XP dessus car je n'ai aucun CD d'installation Vista ,mon pc est neuf d'il y a 4 ans c'est un original mon intention est d'acheté un autre HDD mais si je n'arrive déjà pas à installer XP sur un disque externe j'ai du mal à voir la fonctionnalité sur un HDD interne
merci de me répondre
