faire fonctionner son portable sans batterie??
faire fonctionner son portable sans batterie?? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-08-2012 à 13:42:40
Malgré mes recherches je n'arrive pas à trrouver de solution à mon problème...
J'ai un ordi portable TOSHIBA Sattelite A500-1HR. La prise sur laquelle on connecte le chargeur sur l'ordi ne tenait plus et il était devenu impossible de charger l'ordi. J'ai donc supprimé cette prise et j'ai relié en direct le chargeur aux fils d 'alim du PC. Il y avait quatre fils, deux rouges et deux noirs. Mon problème est que l'ordi charge quand il est éteint mais plus quand il est allumé, et la batterie n'étant plus ffraiche du tout, je ne peux plus me servir du PC.... Je me suis dit tant pis, j'enlève la batterie et je ne le fait fonctionner que sur secteur, et bien ca ne fonctionne pas, le circuit d'alimentation passant certainement obligatoirement par la batterie????
Donc ma question est: y a t-il une solution possible pour faire fonctionner mon portable en continue sur secteur?
Merci d'avance pour vos réponses!
Marsh Posté le 02-08-2012 à 14:20:13
Oui en rachetant un nouveau transfo dispo sans doute sur http://www.aboutbatteries.com/
Marsh Posté le 02-08-2012 à 15:00:51
Changer le transfo alors que le PC charge quand il est éteint? Ca me parait étrange....
Marsh Posté le 02-08-2012 à 21:48:11
Personne pour une idée?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 22:06:20
Va t'acheter un PC fixe et arrêter d'acheter des portables de m....e avec des batteries de m....e !!!!
Marsh Posté le 05-08-2012 à 12:55:07
Aucune idée "constructive"?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 18:13:38
Hola!
Tu as pris une décision bien radicale voir un peu dangereuse pour ton pc...
N'y avait-il pas possibilité de ressouder ta prise d'alimentation?
Marsh Posté le 08-08-2012 à 07:32:31
Avec du recul oui, j'ai trouvé comment démonter l'habillage du PC trop tard, donc ca m'a paru etre la solution la plus simple, et j'ai pensé naivement que ca revenait au meme... Je n'en suis plus tout à fait sur!
Marsh Posté le 08-08-2012 à 11:10:57
Au pire, tu peux toujours tenter de ressouder la prise?
Marsh Posté le 08-08-2012 à 19:44:50
Penses-tu que ca change quoi que ce soit? bon il va falloir que j'essaye de la retrouver !!
Message édité par jej111 le 08-08-2012 à 19:45:34
