Comment démonter un acer 7735GZ ? problème alim
Comment démonter un acer 7735GZ ? problème alim - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-07-2011 à 12:53:38
   Voici  mon problème: j'ai un souci au    niveau  de l' alimentation   de mon acer 7735ZG. Il y a un mauvais  contact  au niveau de la prise  coté  PC.
   Cette prise ne se situe pas derrière le pc, mais sur le coté juste au niveau de la  charnière  , elle  tourne   quand on ouvre et on ferme l' écran  (il n'est pas très futé de l'avoir mis  là, car  c'est évident que le connecteur allait rapidement se déteriorer avec les contraintes mécaniques).
  Je vais démonter le pc, la réparation  ne doit pas être compliquée, le plus dure est de ne pas casser les capots plastiques.
  Quelqu'un aurait-il déjà démonté ce  modèle de pc ?
Marsh Posté le 30-07-2011 à 20:53:01
Bonsoir
Pas ce modèle précisément.
Mais fais attention aux vis cachées sous les patins qui sont collées et à celle qui tient le clavier par dessous.
Surtout ne force pas il faut faire sur le côté en tournant pour d’éclipser
Message édité par JML19 le 30-07-2011 à 20:53:31
Marsh Posté le 11-08-2011 à 10:03:49
pour démonter ce portable, rien de plus facile (non, en fait difficile)
Il faut que tu enlève toutes les vis que tu vois dessous, que tu retire les différentes plaques sous lesquelles on trouvera les composants essentiels de la machine et que tu continue ton investigation en enlevant tout.
Ensuite, pour les vis sous le clavier, il suffit de remettre le PC face a toi en position ouvert et d'enlever le bandeau avec le bouton d'allumage, et la tu aura acces au clavier (si je me trompe pas) et il suffit d'enlever encore toutes les vis que tu vois.
Voila
On part en live! https://www.twitch.tv/inforea, Sujet : [VDS] Rien [ACH] P4G HS + Epaves LENOVO/FUJITSU ville: Lyon
Marsh Posté le 11-08-2011 à 12:48:24
Le manuel de service, il est en anglais mais bon, c'est pas de la philo non plus ;)
http://mesnotices.fr/annexe_SERVIC [...] 35G-_E.htm
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 13:30:30
Très très bon mode d'emploi :love:
j'ai le même pour mon Acer Aspire 8942G, c'est que du bonheur!
Sur le coup, Acer a assuré grave!
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:39:40
Merci pour le manuel, il va m'être très utile.
