batterie ordinateur portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-05-2006 à 18:20:57
l'ampérage doit être au minimum identique ou supérieur.
par contre, il faut absolument que le voltage soit le même, sinon, ça va flinguer les composants
Marsh Posté le 23-05-2006 à 19:37:21
+1, ne tente surtout pas avec une batterie dont le voltage est différent. Pour les mAh... plus il y en a mieux c'est ![]()
Marsh Posté le 24-05-2006 à 10:15:56
merci , mais pour la meme batterie meme reference l'allemagne me la donne a 11,1 volts et en france 14,8 volts (qui croire ??).
existe t-il un magasin ou site qui referaient des batteries ???
Marsh Posté le 24-05-2006 à 10:23:19
c'est combien de cellules ces batteries ?
parce qu'a même taille et mm capacité, c'est difficile d'avoir des tensions differente. Ou alors l'electronique est passée par la...
Marsh Posté le 24-05-2006 à 12:22:36
Et si tu donnais le modèle du portable ?
Ca pourrait aider à t'aider !
Marsh Posté le 24-05-2006 à 12:43:48
Sue les DELL recent, bizaremment les tension ( Volt ) sont plus importante sur les batteries haute capacité que sur les basses ( evidement les deux fonctionne).
Meme si d'un maniere générale, il faut s'en tenir a se qui a etait dis plus haut, c'est n'est donc pas toujours vrais, et cela expliquerai peut etre ta question.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:41:57
exemple : Akku Li/Ionen Batterie für IPC StarNote MC 7521C 99.00
Akku Li/Ionen 11,1V / 3.600mAh Typ: 3CGR18650HG2 Produkt ab Lager versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 (allemagne)
en france : BATTERIE pour IPC STARNOTE MC7521 BATTERIE IPC STARNOTE MC7521
BATTERIE PC PORTABLES IPC STARNOTE MC7521
BATTERIE PC PORTABLES IPC STARNOTE MC7521 compatible avec les BATTERIE IPC STARNOTE MC7521
BATTERIE PC PORTABLES IPC - BATTERIE PC PORTABLES IPC
Vous avez besoin d'informations supplémentaires ou un doute sur la compatibilité de ce produit ?
Notre équipe est à votre disposition :
Type d'article : BATTERIE
Catégorie : PC PORTABLES
Type : Li-ION
Infos techniques :
Capacité (mAh) : 3600
Voltage : 14.8
Dimensions : MM181
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:52:21
| rom_neo a écrit : Sue les DELL recent, bizaremment les tension ( Volt ) sont plus importante sur les batteries haute capacité que sur les basses ( evidement les deux fonctionne). |
Heu non pas du tout...
Tu as un exemple précis ? Il s'agit peut-être de batterie de contrefaçon également.
Car chez Dell, par exemple pour des batteries d'Inspiron 6400 et 9400, peu importe la capacité, c'est toujours du 11.1V.
Ou alors tu confonds avec l'indication de puissance qui serait écrite en Volt-ampères ? (VA)
| rom_neo a écrit : Meme si d'un maniere générale, il faut s'en tenir a se qui a etait dis plus haut, c'est n'est donc pas toujours vrais, et cela expliquerai peut etre ta question. |
Jusqu'à preuve du contraire, tu te trompes, les lois de la physique n'ont pas changé depuis la semaine dernière
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:54:41
| herve_30 a écrit : exemple : Akku Li/Ionen Batterie für IPC StarNote MC 7521C 99.00 |
ouoais, mais là je ne vois à aucun endroit qu'il s'agisse de la même batterie
Certes, elles ont toutes les 2 une capacité de 3600 mAh, mais on pourrait comparer cela à une Renault Megane et une Ford Mondeo par exemple qui aurait la même capacité dans le réservoir essence.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:43:14
Pour repondre j'ai devant moi deux batteries de DELL D610, haute et basse capacité ( compatible i510m aussi, entre autre).
Alors on a
Dell Battery Module
Li-ion Battery
Rating: 11.1V 4700mAH
Type C1295
53WH
et,
Dell Battery Module
Li-ion Battery
Rating: 14.8V 2200mAH
Type 6Y270
32WH
Voila je suis désolé pour tes lois de la physique mais la je croit ce que je vois
. De mon point de vue, il y a un etage d'alimentation entre la batterie et le reste du pc qui remets tout comme y faut
Marsh Posté le 15-06-2006 à 08:57:27
je reviens encore la dessus car rom_neo j'ai pas tout compris exemple : http://www.microwarehouse.co.uk/ca [...] opping.com cette batterie en angletterre fait aussi 11.1 volts pour 3600mah ?????????
Marsh Posté le 15-06-2006 à 09:00:05
chez voila batterie la meme avec un voltage different ????
http://www.voila-batterie.com/prod [...] cts_id/903
Marsh Posté le 23-05-2006 à 18:08:05
bonjour ma batterie de pc est hs , mais le probleme c'est qu'avec la meme ref je trouve des batteries de voltage differents pour le meme amperage ???
ex : ma batterie est 11.1 volts pour 3600mah et je trouve 14.8 pour 3600 mah
ma question est : est-ce dangereux pour le pc ???
