LDLC Saturne MB1, portable gamer 11,6 pouces [Topic unique] - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-09-2012 à 11:56:08
Le seul avis que je peux te donner c'est que tu vas t'éclater les yeux sur un 11"
Marsh Posté le 25-09-2012 à 12:01:55
Il n'existe pas en France de portable "gamer" de moins de 15 pouces... c'est le seul que j'ai trouvé, un 13,3 ou 14 serait parfait mais pour le moment non trouvé.
Ce portable est bien pour se déplacer ou pour jouer sur écran à la maison j'imagine...Mais j'aimerai des avis d'utilisateur ![]()
Marsh Posté le 25-09-2012 à 12:49:01
je l'ai , en version I3 , c'est une bonne bete , compatible windows 8 , qui chauffe moyennement , tres silencieuse en idle (quasi inaudible , le processeur se coupe parfois meme)
L'ecran est tres moyen , fort brillant , des angles nazes , une uminosité moyenne (qui rattrape un peu le coup quand meme).
La carte graphique est facilement overclokable au niveau d'une 660M GTX , et si celle ci coopere bien , tu peut taper des perfs de 670M GTX.
Le processeur en 35W de TDP n'est pas bridé , ça monte dans les 82/83°C lors de gros stress cpu + gpu et 8 degres de moins pour la carte.
Tu peut forcer les frequences turbo avec throttlestop et avec un 35W ca passe tout seul.
Il n'a pas trop de concurents a l'heure actuel pour sa taille.
En 13 et 14" , il n'y a pas mieux que la GT640M il me semble
Concernant la config LDLC , compare bien a ce qui se passe sur PCW.fr , il est parfois préférable de le prendre nu et de rajouter les pieces manquantes , c'eest a dire ram , ssd , processeur , et carte wifi.
Les 45W passent mais attention a l'alim qui est faiblarde ... mais ça passe...
Marsh Posté le 25-09-2012 à 14:11:06
Domage que l'écran ne soit pas de bonne qualité...as-tu testé sur un écran externe ? Comment se comporte la GT650M et le i3 dans des résolutions plus importantes ? Jeu possible en 1080p ?
Y'a t'il un réel intéret de monter en gamme dans les processeurs ?
Avec mon i7QM et ma GT550M je peux jouer en 1080p détails au max mais sur des jeux de 2009-2010, après ça devient compliqué de dépasser les 720p. La CG est vite dépassée ![]()
Marsh Posté le 25-09-2012 à 15:07:58
En jeu , un I5 sera suffisant dans la plupart des cas , mais de plus en plus les jeux utilisent les 4 cores des Quads cores , je serai toi , je partirai donc sur un 3632 QM ou un 3630 QM , trouvable a 175€.
Tout depend de ton utilisation apres ...
Je joue en 1600*1200 , et la carte se comporte plutot bien dans cette résolution , ça ne pert pas trop de FPS. j'ai deja testé en full HD , globalement ça va , BF3 passe aussi tout en HIGHT , suffit d'appliquer un overcloking et en FPS on s'y retrouve .
Apres , oui c'est vrai que ce sera la CG qui sera limitante dans la majorité des cas si tu prends un quad core , mais pour la faible difference de prix , pourquoi s'en priver ...
Marsh Posté le 28-09-2012 à 12:04:03
Quelle est la différence entre ce modèle et le Clevo W110er ?
http://forum.hardware.fr/hfr/OrdinateursPortables/Ultraportable/unique-w110er-releve-sujet_65965_1.htm
Il est indiqué dans le sujet : /! ATTENTION/WARNING/ACHTUNG : Sur ce modèle, lorsque vous serez en jeu (stress gpu et cpu), le turbo boost de votre processeur ne s'activera pas pour cause de conso/chauffe trop importante, il en résulte donc des perfs en deça de ce qu'on pourrais espérer. Du coup il vaut mieux avoir un processeur avec une fréquence de base élevée.
C'est le cas aussi sur le modèle LDLC ?? car visiblement c'est le même boitier et la même config !
Marsh Posté le 28-09-2012 à 13:33:16
Ce sont les memes modeles , les portables LDLC sont deja configurés , et sont un peu moins cher une fois configuré.
Le turboboost sur les CPU de 45W de TDP soit le 3610/3630/3720/3740/3820/3840 Qm sont desactivés losque la carte graphique atteint sa frequence maximal (frequence turbo) , lors d'un jeu , ou quand tu travailles sur une appli demandant de grosses performances graphiques.
Clevo commande les chassis ( boitier , ecrans , cartes meres , clavier , touchpad ,
Il existe un contournement , flasher le bios par defaut par un bios moddé par Prema (specialiste du modding de bios clevo) et d'exectuer throttlestop en forçant les frequences.
Generalement , il est preferable de commander son W110er monté sur LDLC si tu ne souhaites pas de quad core 45W de TDP ni de 512 go de SSD... sinon prefere le commander chez PCW.fr et de monter ta ram , ta carte wifi , ton processeur , ton HDD/SSD...
Chez PCW.fr , nu , tu peut le trouver a 550€
Marsh Posté le 25-09-2012 à 11:53:27
Bonjour, je n'ai vu aucun sujet sur cette bête : un modèle 11,6 pouces embarquant une GT650M, avec au minimum 4Go de RAM, un SSD de 90Go et un i3-3110M
Modèle le plus cher (pour exemple) : 11,6 pouces, GT650M (2Go), 16Go RAM, SSD 240Go, i7-3612QM
Avez-vous des avis sur cette bête ? A priori tout à fait confortable pour le jeu (sur écran externe...ou pas) mais je me pose une question, compte tenu de la taille, les perfs du
processeur et/ou de la CG ne seraient pas bridées ?
PC portables gamer de 669,95€ à 1259,95€ chez LDLC.com
Modèle LDLC Saturne MB1-I7-16-S2-H : http://www.ldlc.com/fiche/PB00134083.html à 1259,95€
Caractéristiques principales :
Article sur CNET France : http://www.cnetfrance.fr/news/ldlc-saturne-mb1-le-clevo-w110er-arrive-en-france-pour-les-gamers-39775882.htm
Article sur 01NET : http://www.01net.com/fiche-produit/prise-main-13193/pc-portables-ldlc-saturne-mb1-i5-8-h7-h-gamer/
Quelques photos :
Dans l'attente de vos avis
Ce sujet sera probablement mis à jour
Message édité par MrBrown91 le 25-09-2012 à 14:09:11
