Problème démarrage asus
Problème démarrage asus - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-07-2014 à 16:13:42
Je viens sur ce forum car j'ai un problème lors du démarrage de mon asus UX32VD.
Après avoir fait un redémarrage classique mon asus ne veut plus démarrer.
Alors lors du démarrage j'ai deux choix:
- soit lancer l'outil de redémarrage du système (mais celui-ci ne marche pas car quand je vais dessus je retrouve mes deux options)
- Soit lancer windows normalement et là j'ai une page qui s'affiche avec un chargement des fichiers puis je tombe sur le menu BIOS avec les onglets main, advanced, boot, security, save and exit.
Je suis donc bloqué dans ce menu sans savoir quoi faire.
Donc j'aimerais savoir que faire et si possible conserver mes fichiers car j'ai des docs importants.
Voilà merci d'avance pour votre aide.
Message édité par khazak le 21-07-2014 à 16:46:58
Marsh Posté le 31-07-2014 à 01:53:10
essaye de te faire un dvd d'install avec ta version d'origine de W8 et de booter dessus pour le réparer.
normalement, pour une réparation, il ne devrait pas effacer tes fichiers mais à ta place j'en ferais une copie d'abord.
si ça ne suffit pas faudra restaurer à neuf, à moins que t'aies accès à un point de restauration.
du vide, j'en ai plein !
