Optimiser la durée de vie d'une batterie
Optimiser la durée de vie d'une batterie - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-07-2012 à 21:35:13
Hi!
Voila j'ai acheté un Pc Portable, un ASUS B33E-RO050X
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129217.html
Il devrait arriver très prochainement a la maison!
Pour l'instant il va remplacer mon PC de bureau (un vielle AMD a 2ghz), donc il va rester planter sur mon bureau donc techniquement branché au secteur.
Je me soucis un peut de la batterie car j’appréhende de la laisser tout le temps en charge au PC.
Plus tard je compte utiliser plus ou moins régulièrement la batterie.
Que vaut il mieux faire? l'enlever ou la laisser connecter sur le PC.
Merci.
Marsh Posté le 09-07-2012 à 21:40:41
quelques liens, qui t'expliqueront tout ;)
http://www.commentcamarche.net/faq [...] a-batterie
http://www.click-droit.net/wordpre [...] rtable/295
http://www.atelierduportable.com/c [...] rtable.php
(le principal ennemi d'une batterie, c'est la chaleur, mais il faut éviter de la laisser inutilisée trop longtemps, et respecter un cycle de charge/décharge au moins tous les mois.)
Message édité par effet-de-nuit le 09-07-2012 à 21:40:49
Marsh Posté le 09-07-2012 à 22:10:29
Merci pour ces liens!
Les idées sont un peu partagées, certains disent de stocker la batterie au frais si elle n'est pas utilisée.
Donc, si vous n’utilisez pas votre batterie, stockez la hors de votre portable dans un endroit frais et sec (une bonne cave à vin par exemple !).
Si vous travaillez constamment avec votre portable, bien entendu en charge, il est conseillé de retirer la batterie et de la stocker au frais et au sec.
D'autres disent que le système coupe le circuit de la batterie pour optimiser la charge et qu'il faut donc laisser la batterie connecter et réaliser des cycles de temps en temps.
Un autre point important aussi, c'est qu'il est inutile d'enlever la batterie de son ordinateur lorsqu'on ne s'en sert pas et que le PC est branché sur le secteur, tout simplement parce que tous les ordinateurs portables actuels ou les batteries elles-mêmes sont équipés de circuits électroniques qui évitent d'utiliser la batterie lorsque celle-ci est chargée et que le portable est branché sur le secteur.
Par contre, il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation d'un ordinateur portable lorsque celui-ci est éteint, pour éviter toute micro-charge inutile de la batterie.
Quelle méthode est la plus approprié!?
Marsh Posté le 09-07-2012 à 22:14:30
les idées ne sont pas partagées, elles ne touchent juste pas les mêmes points :)
les deux premières citations préconisent de stocker la batterie dans un endroit frais (la chaleur étant néfaste pour une batterie), alors que le dernier assure juste les utilisateurs que le fait de laisser la batterie en charge sur un PC n'altère pas sa durée de vie, puisqu'il y a des circuits de coupure évitant une surcharge de celle-ci.. néanmoins, sur la plupart des PC portables, la chaleur dégagé par celui-ci fera chauffer la batterie, induisant une durée de vie réduite de celle-ci ;) (j'espère avoir été clair :D)
Message édité par effet-de-nuit le 09-07-2012 à 22:14:49
