Batterie neuve = Ecran noir [Résolu] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-05-2012 à 09:24:18
Trop puissante non rien à voir. Tu dis qu'en débranchant l batterie puis en l rebranchant ça fonctionne ?
Marsh Posté le 05-05-2012 à 12:22:38
| xcluzif a écrit : Hello   |
Non, l'ordi refonctionne correctement en retirant la batterie de son emplacement sous l'ordi, et en la remettant en place.
Le fait de débrancher et rebrancher le chargeur ne change rien.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 22:14:36
j'ai un souci identique sur un Toshiba Satelite L350-16U.
Depuis que j'ai mis une batterie neuve de plus haute capacité, l'ordinateur démarre, l'écran est alimenté/éclairé mais rien ne s'affiche.
Windows démarre et s'éteint normallement en appuyant sur le bouton ON/OFF (merci le son).
J'ai déjà démonté pour voir s'il y avait un faux contact (débranché / rebranché chaque connecteur) mais cela ne change rien.
Bios reseté, modif du bios pour lui dire de mettre le LCD et le port externe en marche au boot, ça ne change rien.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 23:29:34
ReplyMarsh Posté le 08-10-2012 à 16:28:24
Pour ma part je l'avais achetée chez "Maison Electronique" pour 69 €.
Et sans me rendre compte, le vendeur est en Inde.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 16:42:18
Je ne pense pas, je verrai ce soir en rentrant.
Original ou pas, ce n'est pas ça qui empêcherait l'ordi de démarrer correctement, sinon l'article ne serais pas mis en vente ?
Marsh Posté le 08-10-2012 à 17:41:17
ah tu crois? ils disent juste que c'est des articles compatible, donc qui fonctionne avec le PC pour ce qu'il est sensé faire: donner du courrant, mais pas garantir un fonctionnement comme avec une batterie originale.
c'est un peu comme les cartouches d'encres compatibles qui se mettent à boucher les buses d'encre, c'est pas marqué sur la boite, c'est vendu à bas prix, et on fini par payer tot ou tard.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 15:34:21
Je fais un petit Up du message car je pense avoir le même problème :
J'ai récupéré un Toshiba Portégé M200 sous XP avec une batterie HS donc j'en ai commandé une, je la charge tout va bien, je démarre le PC, tout va bien aussi.
Par contre quand j'enlève le cordon d'alim, écran noir mais pas le PC ne se coupe pas, juste l'écran, quand je remet le cordon Windows est toujours en route et tout va bien, vous avez déjà rencontré ce problème ? jcomprends pas là
Marsh Posté le 23-10-2012 à 16:02:04
Sachant que le problème ne vient pas de Windows car j'arrive à le faire se produire avec le cordon branché via le BIOS en changeant les paramètres d'alim de FULL POWER à je ne sais pas vu que l'écran s'éteint et quand je rappuie sur la touche pour changer la valeur l'écran revient...
Marsh Posté le 30-10-2012 à 08:43:59
Salut Tony,
Peux-tu me rappeler quel était le bouton à appuyer pour rentrer dans le bios ?
De quelle touche parles-tu pour changer la valeur de l'écran ?
Marsh Posté le 31-10-2012 à 07:42:13
| Herve_94220 a écrit : Salut Tony,   |
Pour entrer dans le bios tu garde Echap appuyé au boot et ensuite je crois que c'est F1 ou F2 (il te le marque).
En fait c'est les touches de changement de paramètre dans le bios je passe de "FULL POWER" à un autre mode et c'est là que ça produit le problème même lorsque le secteur est branché
Marsh Posté le 29-12-2012 à 21:10:14
La batterie "noname" ayant lâché, je n'ai pas demandé son remplacement.
J'ai trouvé celle-ci sur Ma Zone ;
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 01_s00_i00
Surprise : c'est une Toshiba !!
Depuis sa réception, je l'ai rechargée à fond deux fois et le portable a toujours très bien démarré sans que j'aie été obligé d'enlever et remettre la batterie.
Donc si écran noir au démarrage = batterie non compatible.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 13:40:43
J'écris pour un portable Toshiba Satellite L350-20Q dont je viens de remplacer sa batterie d'origine 4400mah par une neuve de 6600 ou 6900mah.
Seulement voilà : une fois la batterie complètement rechargée, l'ordi démarre très bien sauf que l'écran reste noir (bien qu'il soit allumé si vous voyez ce que je veux dire ?)
Pour que l'ordi démarre, je suis obligé d'enlever et remettre la batterie.
Est-ce un défaut de la batterie, ou bien est-ce que la batterie est trop puissante ?
Pour rappel, je suis passé de 4400mah à 6900mah en pensant que la longévité serait accrue.
Merci d'avance.
Message édité par Herve_94220 le 29-12-2012 à 21:10:40
Mon Feed-Back
