Pbm: bande blanche verticale sur écran portable Médion MD95745 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-11-2008 à 19:04:48
Avé
Si tu as essayer avec un écran externe et que cela fonctionne sur celui-ci, cela viens de ton écran de portable.
Pour la garantie, il me semble que les Ordi acheter chez Lidl par exemple sont garantie 3ans. Le tout est de savoir ou tu l'as acheter, et bien sur d'avoir la garantie. ![]()
Marsh Posté le 25-11-2008 à 09:36:10
Oui je suis sûr que cela vient de l'écran.
Après je l'ai acheté à carrefour.
et je ne retrouve toujours pas la garantie.
Maintenant quand je regarde la coque de l'écran du md95257 et celui du md95745, c'est extèrieurement les mêmes. Donc peut-être que la dalle est identique????
Si quelqu'un a une info la dessus je suis preneur...
Marsh Posté le 25-11-2008 à 13:04:42
Tiens va voir mon post sur le topic du 95257, t'auras les réponses à tes questions.
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 94_266.htm
Tiens nous au courant de la suite
Marsh Posté le 25-11-2008 à 20:30:13
Merci bcar
En tapant "lignes verticales écran médion" sur google je suis tombé direct sur ce topic.
Le problème étant que je n'ai pas un MD95257 mais 95745. Comme je l'ai dit plus haut j'ai checké à quoi ressemblait un peu le MD95257 et j'ai l'impression que les écrans sont rigoureusement identiques. C'est pourquoi je pense qu'il soit possible que ces 2 modèles aient la même dalle. Et étant donné que le vice caché concerne la dalle...
Maintentant je pourrais ouvrir mon portable et checker moi-même le numéro de série de la dalle mais je n'y connais rien en électronique. Est ce compliqué? Il y a t-il un autre moyen de checker ce numéro?
Marsh Posté le 27-11-2008 à 10:54:22
Bon ok, visiblement je vais pouvoir m'asseoir dessus.
D'après ce que j'ai pu lire c'est seulement les MD95257...
F***
Merci quand même.
PS: Si toutefois quelqu'un a des infos sur comment connaître le numéro de série de la dalle d'un portable (de préférence sans l'ouvrir) je suis preneur.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 18:07:55
Bonsoir.
J'ai acheté mon portable il y a plus de 2 ans. Je n'arrive pas à retrouver ma garantie et je pense que de toute manière, mon ordi n'est plus couvert par celles-ci.
Mon problème est une bande verticale blanche d'environ 3cm de large qui est apparue sur l'écran de mon portable MD95745.
J'ai testé l'affichage du bureau sur un autre écran : pas de barre, tout est ok.
Après avoir lu quelques topics sur ce genre de sujet, je pense que cela vient de la dalle.
J'ai pu lire que Médion a reconnu que la dalle de certaines séries MD (entre autres les MD95257) comportent un vice caché.
J'aimerais savoir ce que vous en pensez de mon problème? Est ce bien la dalle ou autre???
Si par le plus grand des hasards, il n'y aurait pas le même type de vice caché avec les dalles de la série MD95745 (qui est peut-être la même???)?
Y a t-il d'autres personnes dans mon cas?
Merci à tous ceux qui se pencheront sur mon cas.
a+
Message édité par littlepea le 24-11-2008 à 18:10:37
