toshiba satellite c50t ultra lent - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-02-2017 à 22:17:59
Est-ce que ton HDD est OK ? Vérifie avec CrystalDiskInfo...
Marsh Posté le 15-02-2017 à 23:41:44
La batterie est bien sur le PC ? Quel est son état ? HWmonitor, tout en bas Wear Level indique le taux d'usure...
Marsh Posté le 16-02-2017 à 08:57:08
quel est le taux d'occupation processeur au repos, sans rien faire ?
si t'es à genre 5% ça va, c'est normal.
si t'es à 90 ou 100%, là ça explique la lenteur du PC, et c'est qu'il y a un problème....
le HDD tu l'as défragmenté ?
peut-être aussi t'as installé trop de programme un peu partout, qui bouffent les 4go de ram. et après le PC rame...
en plus, t'as un proc bas de gamme, pas rapide à la base, un rien peut le faire ramer.
ça peut être un virus aussi parfois...
Marsh Posté le 16-02-2017 à 09:16:29
Bonjour à vous,
@vincent_muse, je pense que les suggestions ici donnent de bonnes pistes … D'ailleurs, te souviens-tu à quel moment ce souci s'est produit pour la première fois? Le PC, était-il toujours sous Windows 10 ?
Si le DD est en bon état de santé, c'est déjà une bonne nouvelle
Je te suggérerais de vérifier ce qui est du côté de la mémoire virtuelle et si l'option «Gérer automatiquement le fichier d'échange pour tous les lecteurs» est cochée, décoche-la, stp. Pour y arriver : Panneau de configuration > Système > dans la case de rechercher taper Performance suivi d'Entrée > Adjust the appearance and performance of Windows > Avancé > Modifier > Mémoire virtuelle. Il serait nécessaire de sélectionner le disque C : (où Windows est installé) et Taille personnalisée (les champs à renseigner suivront) et confirmer. Un redémarrage s'imposera pour que les modifications prennent effet.
Une bonne idée serait de désactiver les services que tu n'utilises pas et de diminuer les effets graphiques aussi.
Pour ce qui est des effets graphiques : recherche et sélectionne le plus approprié sous Propriétés système > Paramètres avancés > Paramètres > Performances > Effets visuels.
Pour ce qui est de la suppression des services que tu n'utilises pas : ils sont dans la console Services (saisir services.msc dans Exécuter pour y accéder). Si tu optes pour cette variante, je te conseille de ne désactiver qu'un seul service à la fois > redémarrer le PC > utiliser l'ordinateur comme ça avant de désactiver un autre service.
Voilà
A+
Marsh Posté le 16-02-2017 à 09:26:43
Je pensais à un problème de batterie car j'ai eu ça récemment sur un ThinkPad avec une batterie défectueuse, même avec l'alim branchée ça le faisait...
Marsh Posté le 16-02-2017 à 09:26:44
Marsh Posté le 15-02-2017 à 20:57:25
Bonjour a tous.
j'aurai besoin d'aide pour mon pc portable toshiba C50t qui a deux ans
il devient très lent pour ouvrir des applis, déroulé une page internet (saccade comme un vieux pc)
j'ai déjà tenté de réinstaller Windows 10, mais sans résultat, après quelques semaines le problème est revenu.
vincent
