Pc tombé par terre - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-05-2010 à 22:35:21
un exorciste?
Marsh Posté le 26-05-2010 à 22:35:58
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
Marsh Posté le 26-05-2010 à 22:44:13
je pense que tu as autant de chance de te faire frapper par la foudre un jour de beau temps que de mourir electrocuté par ton portable , même si celui-ci est tombé.
Marsh Posté le 27-05-2010 à 10:13:12
On ne peut plus rien pour toi
Marsh Posté le 27-05-2010 à 10:18:54
Dire que je ne risque rien car l'intensité du courant est trop faible, cela est bien faux car voici ce qu'on peut lire ici http://www.algerie-dz.com/forums/a [...] 5657.html:
je t'invite à lire ce qui est écrit sur la batterie. c interdit de la manipuler au risque d'être électrocuté.
30mA est le seuil de protection domestique.
Au dela ça tue.
La batterie de mon PC dépasse les 30mA continus.
Marsh Posté le 27-05-2010 à 10:22:39
Sa fait plaisir il existe encore des comiques sur ce forum
Sa a très peut de chance d'arrivé c'est un cas sur 1 millions mdr !
La batterie tant que tu l'ouvre pas tout va bien.
Marsh Posté le 27-05-2010 à 10:31:58
30mA c'est pour du 220V alternatif, une batterie de PC portable c'est environ 20V.
Marsh Posté le 27-05-2010 à 12:37:28
Tension de contact sous lesquels vous ne risquez rien meme si vous prenez les 2 bornes a pleine mains.
- 50V dans un milieu sec
- 25V dans un milieu humide (exemple: sauna, salle de bain apres une douche, ...)
- 12V dans un milieu liquide
Donc a moins d'etre dans son bain, il n'y a aucun risque avec un PC portable sur batterie (et encore il y a des modeles avec des tension de batterie inferieur a 12V) ou avec la tension de sortie de l'alim (si l'alim n'a pas ete deterioree).
Pour l'histoire des 30mA.
Il n'y a pas que l'intensite du courant qui rentre en compte, il y a aussi le temps de passage dans le corps et par ou il passe. Et dans quel milieu.
Dans les pieces humides ou le risque d'avoir les pied (ou tout autre partie du corps) dans l'eau est importante, il est meme conseille de passer a une protection 10mA.
Donc celui qui me sort que quelqu'un est mort electrocute par son GSM, je le mets au defis de reproduire les faits
Marsh Posté le 27-05-2010 à 18:00:58
erodie009 a écrit : |
Merci d'avoir égayé ma journée
Marsh Posté le 27-05-2010 à 18:12:46
erodie009 a écrit : Dire que je ne risque rien car l'intensité du courant est trop faible, cela est bien faux car voici ce qu'on peut lire ici http://www.algerie-dz.com/forums/a [...] 5657.html: |
Merci de ne pas repeter ce qui se trouve derriere ce lien.
Je viens de le lire, et je me suis paye une barre de rire.
C'est fou le nombre de connerie que l'on peut lire sur le net de la part de personne qui croient tout savoir et qui au final ne racontent que des betises.
Apres on s'etonne que les gens font des conneries avec l'electricite.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 01:05:45
Ce qui me fait peur c'est que ce pauvre homme est mort électrocuté avec ton gsm en charge tout ça parce qu'il était défectueux (cassé, de mauvaise qualité, de contrefaçon).
Or, moi, il est tombé par terre, il est donc défectueux
Marsh Posté le 29-05-2010 à 09:49:45
Faut arreter la paranoia. Tu NE PEUX PAS etre electrocute par ton PC portable, pour la simple raison que tu ne peux pas etre en contact avec des elements sous tension.
Sans parler du fait qu'il n'y a aucune tension dangereuse a l'interieur hors mis le circuit secondaire du retro eclairage si celui ci n'est pas a LED.
Cette histoire de GSM electrocuteur, c'est du pipo.
Ou alors le chargeur de celui ci etait defectueux et en plus le telephone n'avait plus de coque.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 10:19:56
Donc ça existe encore des gens disposant d'autant de capacité de réflexion qu'un bigorneau, capables de croire toutes les bêtises qu'ils lisent sur le net...
Marsh Posté le 29-05-2010 à 12:57:06
On m'ignore je crois....
Lol.
Combien de temps faut-il pour qu'un court circuit ou autre se produisent lorsqu'on utilise un matériel défectueux?
Marsh Posté le 29-05-2010 à 13:10:30
Comment sais tu qu'il est defectueux ? quels sont les elements qui le prouve. Une chutte ne rend pas le materiel defectueux.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 13:38:30
Heureusement que l'on ne risque rien Combien de milliers ou même de millions d'ordinateurs portables sont tombés, et combien de propriétaires sont morts électrocutés après l'avoir utilisé ? A ma connaissance zéro, et on en aurait déjà entendu parler je pense.
Et de toute façon les constructeurs ne sont pas fou non plus, des tests ont été fait pour mesurer la résistance du produit, et je ne pense pas qu'ils commercialiseraient des produits qui présentent un risque après une simple chute !
Marsh Posté le 29-05-2010 à 13:59:24
erodie009 a écrit : 30mA est le seuil de protection domestique. |
C'est faux 30mA c'est ridicule comme courant. Pour danger de mort il faut au moins 1ampère voir plus...
C'est pas parce qu'une machine tombe qu'elle est forcément dangereuse sinon on vendrait plus de de PC... Le seul véritable risque d'une batterie c'est de l'explosion sinon...
Marsh Posté le 29-05-2010 à 16:08:53
non c'est bien 30mA où cela commence a etre potentiellement mortel. Si il n'y a personne pour apporter les premiers secours
Et meme 10mA si on reste "accroche" au conducteur sous tension.
1A, c'est l'arret cardiaque quasi instantenne
et 2A, c'est le systeme nerveux qui est foutu.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 16:41:41
Ce qui compte est le courant qui traverse le corps, hors celui-ci a une résistance.
En dessous de 30 mA on ne risque rien. Pour que le corps soit traversé par un courant supérieur à 30mA il faut lui appliquer une certaine tension.
Le corps humain à une résistance d'environ 1000 ohm. Pour que le courant qui le traverse soit supérieure à 30ma il faut y appliquer une tension de:
30mA x 1000 soit 30V.
Au dessous de cette tension, 30V, il n'y a pas de risque.
Dans un PC portable, seul le backlight, éclairage de l'écran, possède une tension supérieure et donc dangereuse.
Pour que ton PC abîmé soit dangereux, il faudrait que tu touches avec le 2 mains des conducteurs nus de ce backlight.
Si aucun fils et ou contacts ne sont apparents, il n'y a aucun risque pour toi.
Pour rappel un courant ne peut apparaître que si il y a une tension traversant une résistance, ici le corps.
Un portable, même neuf, peut être dangereux si on touche, PC allumé sur batterie ou secteur, au conducteur ou contact du backlight.
Pour accéder à ces contacts il faut démonter l'écran ou que ceux ci deviennent accessible suite à la casse de l'enveloppe, sinon ils sont inaccessibles.
Il ne faut jamais utiliser un ordinateur portable dans son bain, même sur batterie, même neuf.
Rassures toi, il n'y a pas de risques après la chute de l'engin si tu ne touches qu'au clavier.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 22:46:12
Retenons quand même quelque chose d'important: la mort de ce gars avec son GSM s'est faite dans des circonstances particulières qui font qu'il y a eu électrocution et qu'il ne peut y en avoir dans d'autres circonstances (les miennes).
Pourrait-on assimiler cet incident à un défaut du GSM? Non (j'attends évidemment votre avis). C'est impossible que le GSM ait un défaut et à cause de ce défaut, provoque un court circuit puis une électrocution, il y autre chose qui fait qu'il y a électrocution.
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 30-05-2010 à 20:03:09
A mon avis pour me rassurer définitivement, il faudrait que l'on me dise les conditions dans lesquelles se font une explosion avec de l'électricité et aussi comment se fait une électrocution. Partant de là, je pourrai me dire que je ne suis pas dans ces conditions et nous stopperons la discussion là parce que je crois que c'est mal engagé. MERCI.
Marsh Posté le 30-05-2010 à 21:48:55
Bon, toutes les réponses sérieuses ont été données… Je pense qu'on va arrêter là. Il n'y a pas grand chose à dire de plus…
Marsh Posté le 26-05-2010 à 22:34:21
Ca fait une journée entière que je cherche sur internet un apaisement à ma peur, en vain. C'est une dernière chance pour moi...
J'ai fait tomber mon ordi portable et j'ai peur que des fils se soient débranchés, ou autres pièces se soient cassés et qu'ils débitent du courant et que ça m'électrocute quand je travaille sur mon ordinateur portable.
Ceci m'a fait peur: une personne est morte après avoir utilisé son gsm alors qu'il était en train de charger
On m'a dit que la tension était trop faible et qu'il y avait une protection du clavier mais: on peut être électrocuté avec la batterie de l'ordi portable (c'est l'intensité du courant qui compte exprimée en ampères) et aussi, on me dit qu'il y a protection du clavier mais dans le cas de cette personne qui est morte en utilisant son gsm qui charge, il y avait aussi protection (le plastique), or, elle s'est fait jutée.
Ce que je dirais aussi (je ne sais pas si je me trompe), c'est que vu que l'ordi fonctionne encore correctement (à part l'entrée audio qui est cassée et l'écarn qui bouge un peu), il ne doit pas y avoir de fils qui se sont débranchés (sinon l'ordi n'irait plus). Donc qu'il n'y a pas de risques. Je me trompe?
Merci.
