Plus de rétroeclairage - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-01-2015 à 14:28:51
salut,
generalement c'est l'inverter qui lache, le composant sous la dalle !
peu probable que ce soit les néons vu que les deux s"eteignent en meme temps
pareil pour l'alimentation avant l'inverter
un inverter coute environ 15/20€ frais de port inclus
Marsh Posté le 05-01-2015 à 14:34:44
J y est pensé mais si il était grille, est ce que je pourrait rallumer l ecran a la demande (même si ça dure qu une seconde )
Marsh Posté le 05-01-2015 à 14:40:44
oui c'est tout a fait possible, un condensateur qui ne fait plus sont boulot, genere ce symptome
Marsh Posté le 09-01-2015 à 17:21:25
Bon ben c était pas ça!
Donc c est pas le néon, c'est pas l inverter. D ou peut venir le pb et comment le diagnostiquer?
Pour info, hier en attendant la piece, j ai décider de nettoyer l ecran ( démonté). Et après un astiquage en règle, l ecran s'est mis à remarcher.
Et après remontage, plus rien...
Marsh Posté le 10-01-2015 à 01:42:10
Il me vient un truc mais vu que l'écran s éteignait d'un coup jai pas pensé a te demander si suite à un toucher l'écran/capot
Si le cable d'alim de l'inverter a une faiblesse au niveau de la charnière si tu bouge l'écran le contact peut se couper
Vois si en ouvrant et fermant le capot ecran tu retrouves l'éclairage
Marsh Posté le 10-01-2015 à 10:06:38
Non, j ai un affichage pendant une seconde quand j appuis sur fn+F6
Marsh Posté le 10-01-2015 à 12:44:12
Ca le fait des le bios ou des windows ?
Essaye de demarrer ton pc en mode sans échec si ca le fait que arrivé sur Windows, commande F8 au boot
Marsh Posté le 13-01-2015 à 13:39:15
Il reste à verifier le cable de la carte mere a l'inverter
Après cest la carte mere qui ne gère plus l'alimentation de ce dernier
Récupèrer du courant ailleur est encore possible mais plus compliquer, il faut avoir des notions en électronique/soudure
Marsh Posté le 05-01-2015 à 12:48:53
j'ai un problème sur mon portable Acer 5738z. Le rétroéclairage ne fonctionne plus. d'ou le problème peut il venir, est ce réparable?
Petite précision,j'ai démonté l’écran, rien de semble cramé (a vu d’œil). Quand j'appuis sur le bouton d'allumage de l'écran (fn+F6) l'ecran s'allume pendant 1 seconde puis s’éteint.
Me
