probléme complexe rétroeclairage un pc portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-06-2013 à 15:40:39
Modification le réroéclairage fonctionne bien QUE sur batterie, dés que l'on branche le secteur ça déconne.
Marsh Posté le 10-06-2013 à 06:01:16
Tu veux dire que tu as le problème seulement si tu mets le chargeur?
Marsh Posté le 10-06-2013 à 09:24:33
pour l'instant oui, jai pas fait de test plus longtemps '1h max'
Marsh Posté le 11-06-2013 à 22:19:50
up! jcrois que j'ai trouvé. sous W7 sp1 et W8 ça s’éteignait sous W7 sans sp1 non. donc ca avez l'air d'etre logiciels.
et simplement a supprimer "éteindre l'écran au bout de xx minutes" çà l'air de marchais comme sur des roulettes.
une explications par des gens !?!
Marsh Posté le 07-06-2013 à 22:51:41
voila j'explique mon problème.
le rétroéclairage ne marche pas après qqminutes.
j'ai branché avec le hdmi çà marche, donc c'est pas la CG.
j'ai changer l'inverter, ca marche pas.
je vois a travers donc la dalle fonctionne aussi.
les néons je ne sait pas trop car si il ne fonctionnerai plus çà devrait clignoter je pense.
autre chose, si je le met sur secteur sans la batterie çà l'air de fonctionné. (j'ai pas encore testé sur plusieurs heures par manque de temps.
des idées?
