Problème / Bug écran mais pas en mode "Sans échec"
Problème / Bug écran mais pas en mode "Sans échec" - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-07-2013 à 13:41:53
voici mon problème.
Je possède un ordinateur portable sous vista (ce n'est pas ça le problème ... quoi que :) ). Depuis quelques temps, quand je bouge l'écran, d'avant en arrière, j'obtiens de manière aléatoire un bug système avec écran bleu...
Pensant à un problème de pilote, j'ai re-installé tout le système mais rien n'y fait.
De plus, je n'obtient pas ce problème en mode "Sans échec".
Je pencherai pour un problème de carte graphique mais n'en étant pas sûr, je me tourne vers vous pour de l'aide.
Peut-être existe-t-il des softs permettant de le savoir.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 14:40:57
Quand tu dis que tu bouges l'écran, c'est juste un petit peu ou tu l'ouvres et le fermes complètement ? Le souci n'est pas dû à l'extinction automatique de l'écran ?
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 10-07-2013 à 14:58:10
Que je fasse de grands mouvements ou des plus petits... le résultat est le même.
Pour être encore plus précis, parfois j'ai écran bleu et l'ordi redémarre, parfois j'ai l'affichage qui bugue autrement (écran noir, pixellisation, carré de couleurs...).
Marsh Posté le 11-07-2013 à 12:04:40
Visiblement mon problème n'inspire pas trop  :(
Peut-être quelqu'un connaitrait un soft capable de déterminer les problèmes "mécaniques" d'un PC ? Que je sache où chercher ?
Merci d'avance à vous
Marsh Posté le 11-07-2013 à 12:25:40
salut,
peut-être un problème de mappe, si le problème n'arrive que si tu bouges l'écran
pour les soft tu as OCCT ou furmark, pour tester la stabilité,
bien verifier que la ventilation se fasse bien, pas de poussiere, les test font chauffer les composants
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 11-07-2013 à 12:32:23
Merci cedrixe, je vais essayer ces 2 softs voir de ce côté.
Si jamais il s'agit comme tu le pense d'un problème de mappe, il n'y a pas d'autres solutions que la réparation physique ? On ne peut pas faire autrement je pense. Ai je tort ?
