Problème démarrage asus n73s - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-02-2015 à 15:05:12
Dans ce cas, le composant graphique me paraît hs. Avant le démontage, l'affichage fonctionnait-il correctement ?
Marsh Posté le 06-02-2015 à 19:16:43
Ce qu'il veut dire qu'il y auait la carte mère a changer ?
Marsh Posté le 06-02-2015 à 19:28:28
Il est malheureusement possible que, lors du démontage, de l'électricité statique ait touché la CM. Si c'est le cas et s'il n'est plus sous garantie, le N73s étant déjà ancien, il y a fort à parier que le coût de la CM sera supérieure à celle du portable.
Maintenant, si seule la partie graphique est concernée, vois s'il ne s'agit pas d'un module amovible que tu pourrais remplacer par un autre d'occasion.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 19:29:22
Pouvez vous me dire a peut prêt la cote occasion d'un n73sv car je ne suis pas sur que ça vale le coup de changer la carte mère étant donné que j'ai la batterie HS également.
Cdlmt
Marsh Posté le 06-02-2015 à 19:30:42
Malheureusement, pas grand chose en l'état. Autant le vendre en pièces détachées.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 19:31:52
Nos messages se sont croisés. Je pense que c'est au niveau du connecteur dock que c'est mort. Le problème était parti de là, je le pensais résolu mais il en est rien. Doit y avoir un mauvais contact et la soudure semble avoir lâche, même peut être la connectique de la plaque
Marsh Posté le 06-02-2015 à 21:18:03
la meileur des solutions serait de redémonter le pc entièrement et correctement et de le remonter, la tu sauras quoi; vérifies bien si tout tes nappes et cable sont bien branchés et avant toute chose, enlève ton chargeur, appuies au moins 10s sur power, tout du métal pour enlever l'electricité statique que tu as sur toi et démonte
Marsh Posté le 06-02-2015 à 21:20:41
Merci de ton aide. J'ai en effet tout ré démonté et branché seulement la partie carte mère. Et au branchement même effet. Ça s'allume et rien ne bouge. Je pense que le problème vient de l'alimentation. Je viens de trouver une carte mère aux usa a 100€. Je verrai bien si le changement résoud mon problème
Marsh Posté le 06-02-2015 à 21:36:00
si tu as un problème niveau alimentation, car le problème des asus c'est justement leur connecteur d'alimentation qui se dessoude, si la panne vient de lui en bougeant ton connecteur au branchement de l'alim il devrait s'allumer, mais fais gaffe à ce truc sa crame la carte mère j'ai eu le tour
Marsh Posté le 06-02-2015 à 21:53:44
Moi aussi c'est la 2eme que je passe a cause de ce connecteur de merde grrr
Marsh Posté le 07-02-2015 à 00:19:10
Oui, peut-être un souci au niveau du connecteur. En revanche, assure-toi bien que la CM que tu as trouvé aux US soit compatible avec ta machine. Ce n'est pas toujours le cas.
Marsh Posté le 18-02-2015 à 23:32:41
'ai donc changer ma carte mère: tout fonctionne parfaitement, mais le clavier fait des siennes, notamment le pavé numérique, qui lorsque je tappe sur 1 2 OU 3 il me sort des écritures de fou, et me mets les raccourcis que j'ai sur la gauche et qui concerne le son
qeulqu'un aurait une explication ?
j'ai changé le clavier, mais le nouveau comme le vieux ni font rien ! réinstallé le driver également et un dossier dans programmes qui gère cela chez asus
Marsh Posté le 06-02-2015 à 06:29:57
Bonjour a tous.
J'ai un soucis avec mon ordinateur portable asus n73s. Hier j'ai eu un soucis avec la charge de celui-ci, du coup j'ai du le démonter pour solutionner le problème. Celui ci fait il en ai apparu un autre...
Dès que je branche l'alimentation ( ma batterie est hs donc enlevé ) lordi démarre, on voit bien les leds allumé tourner les disques durs mais l'écran reste noir et le portable bloqué. J'ai bien essayer de changer de slots ma ram, enlever et remettre la pile, laisser appuyer le bouton power 1min. Rien n'y fait. Quelqu'un aurait il une idée?
Merci d'avance
