Problème chargeur secteur sur Dell Inspiron
Problème chargeur secteur sur Dell Inspiron - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-07-2008 à 09:02:25
Bonjour j'ai un Inspiron 6400 et j'ai échangé y'a 2 mois la batterie (qui tenait 30 min :sweat: ) et l'alimentation/chargeur (qui ne marchait plus, la diode ne s'allumait pas). Aujourd'hui, le chargeur est sur le point de lâcher, la diode ne s'allujmant que quand elle veut. Et évidemment, si elle ne s'allume pas, le chargeur ne marche pas (ce n'est donc pas un pb de diode  [:boidleau] )
D'où ce pb pourrait il venir ? Mon installation électrique fait crâmer les chargeurs Dell ? Les chargeur Dell sont défecteux ? Le PC fait griller le chargeur ?
Merci pour vos idées !
Last.fm
Marsh Posté le 21-07-2008 à 19:51:21
Le transfo devient-il très chaud quand il est en usage ?
Mesure la tension en sortie de ce transfo ;)
Marsh Posté le 21-07-2008 à 19:59:20
Le problème pourrais venir d'un faux contact entre la prise male et la prise femelle, sa arrive souvent quand on enlève et remet trop souvent le chargeur... Par contre, a part en ouvrant le PC et en mesurant, impossible de savoir si c'est la prise interieur du portable qui a du jeu ou celle exterieure...
On part en live! https://www.twitch.tv/inforea, Sujet : [VDS] Rien [ACH] P4G HS + Epaves LENOVO/FUJITSU ville: Lyon
Marsh Posté le 21-07-2008 à 20:35:25
bonjour à tous les 2,
Pour les mesures, ça va pas être facile car je ne suis pas équipé et pas forcément calé sur la question [:cerveau boidleau]
Au niveau, chaleur, je n'ai rien remarqué de spécial. Pour les prises, je ne sais pas non plus, mais normalement, la diode devrait s'allumer, même non connectée au pc  [:cerveau erf]
Last.fm
Marsh Posté le 21-07-2008 à 21:14:50
Pour la mesure, un simple voltmètre à 5€ de supermarché suffit, il suffit d'un trombone pour le contact au milieu de la prise et c'est bon ;)
AMHA tous les symptomes peuvent êre expliqués par un bloc alim défectueux ou mal adapté à l'ordinateur : le voltage du transformateur et celui de l'ordinateur sont-ils en correlation ? J'avais un modem-routeur dont le transfo faisait du 15V au lieu de 9 => 3 modems grillés et échangés avant que je me rende compte qu'il s'agisait d'une série de transfos défectueux...
Message édité par Math466 le 21-07-2008 à 21:15:02
Marsh Posté le 21-07-2008 à 21:32:04
Tu as un 65W? Tu as essayé avec un 90W?
"Des frites sans ketchup, c comme une femme sans seins... à moins que ce soit l'inverse?"
Marsh Posté le 21-07-2008 à 21:51:09
Si le transfo ne chauffe pas exagérément, c'est qu'il est suffisant en puissance :o
En revanche si c'est un problème de tension...
Et si c'est les composants de gestion de l'alimentation dans l'ordinateur qui déconnent mettre un transfo capable de fournir un courant plus important n'est pas vraiment une bonne idée :whistle:
Message édité par Math466 le 21-07-2008 à 21:52:30
Marsh Posté le 21-07-2008 à 22:04:19
désolé mais ton transfo va bientôt laché j'ai eu le même problème y'a 2 ans avec un DELL
Marsh Posté le 21-07-2008 à 22:10:13
Mais là, c'est le bloc qui marche plus, enfin qui marche qd il a envie [:cerveau arf] . Sachant que c'est le second et que dans l'absolu, la diode devrait s'allumer dés que le chargeur est sur secteur, même si le pc n'est pas relié
Je sais plus c'est quelle puissance, je vais regarder
ouai, mais c'est déjà mon 2ème [:cerveau thalis]
Last.fm
Marsh Posté le 21-07-2008 à 23:40:33
Alors dans ce cas soit c'est une série de modèles défectueux, soit tu as un problème avec ta ligne edf :/
Ce qu'il te reste à faire est de tenter un échange s'il est encore sous garantie, et ça serait bien de vérifier la puissance, même si j'ai dit le contraire plus haut, si l'ordi demande 4A et que l'alim en fournit 3,5A, son vieillissement en sera acceléré, enfin je doute qu'ils se plantent à ce point chez Dell...
Marsh Posté le 22-07-2008 à 06:49:00
J'y ai pensé à ma ligne, mais qu'est ce qu'elle pourrait faire de mal ? Et pourquoi, aucun autre appareil (hifi, video, pc fixe, ps3, electroménager, etc) ne serait concerné ?
Je crois que le chargeur est sous garanti, c'était un produit reconditionné que j'ai pris il y a deux mois
Last.fm
Marsh Posté le 22-07-2008 à 07:39:25
Entièrement d'accord.
Pour la ligne EDF, ça peut arriver (perturbation sur le parcours de la ligne, câblage vieux...). Là où j'habitais avant (Paris 18) dans un immeuble ancien (début 20ème siècle), j'ai la carte mère d'un pc qui est tombée 2 fois en panne en l'espace de moins d'un an, une carte mère Asus pas connue pour ce genre de problème et le comble j'ai même eu un onduleur MGE acheté après qui est tombé en panne après 1an et 1/2 alors que ces trucs ça dure au moins 4x plus longtemps, ça se change en général si les batteries snt faibles c'est tout.
Convaincu d'un problème sur ma ligne EDF, j'ai mis après tout ça des multiprises permettant de réduire les surtensions, réduire les parasites, protéger des effets de la foudre, etc... Depuis je n'ai plus eu de problème jusqu'à ce que mon déménagement.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 10:57:43
J'ai subit un autre genre de "perturbation" plus violent : 220V continu au lieu de 220V alternatif... tout a grillé sauf le frigo et le chauffe-eau... L'assurance d'edf m'a remboursé 229€ :(
Mais ça n'a duré que quelques heures :o
Marsh Posté le 22-07-2008 à 17:19:05
229€ seulement ? :ouch:
Ils sont vraiment pas très corrects car aujourd'hui à part nos grands-parents (et encore !) qui a pour 200€ d'équipement d'électronique, électrique, et électroménager ???
Même si tu n'avais pas les factures de tout, je pense que justement ça arrangeait bien l'assurance...
Marsh Posté le 22-07-2008 à 17:50:29
Je n'avais pas grand chose heureusement (appart de fonction presque vide) : un radio réveil et une chaine hifi Amstrad auquel je tenais pour son super son => transfo grillé, irremplaçable faute de référence dessus (quel voltage ?)... Pas de facture, mais l'expert a estimé que l'équivalent actuel de ma chaine était une mini chaine Philips à 229€, somme qui m'a été remboursée après presque 1 an à relancer régulièrement AGF :(
Sans compter un micro-ondes qui a été changé sous garantie, et qq ampoules qui m'ont explosé à la figure :d
Message édité par Math466 le 22-07-2008 à 17:51:52
Marsh Posté le 23-07-2008 à 04:57:39
Ah ok je comprends mieux...Tu aurais pu faire des affaires et mettre une annonce: "rachète tout matériel HS avec facture"...[:gowser]
Marsh Posté le 23-07-2008 à 10:56:58
