Problème réinstaller ultra portable - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-07-2008 à 20:57:11
Ca ne provient pas de ton disque dur en soit puisque tu l'as dit toi même en l'installant sur un autre pc ça fonctionnait bien.
Donc ça provient de ton pc, peut être un problème de carte mère.
Marsh Posté le 16-07-2008 à 21:44:49
LOL non la carte mere n'a rien. C'est windows qui le prends mal quand on lui change sa carte mere installée. D'autre part, si tu copie seulement les fichiers du cd XP sur le disque dur, tu ne copies pas les secteurs d'amorce donc ça ne veut pas booter sur le dd.
Il faudrait plutôt que tu te procures un cable ide vers usb, pour brancher un lecteur cd par usb ou sinon va sur le topik sur les eee, ils expliquent comment installer windows avec une clef usb.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 00:14:55
Un problème sur la carte mère au niveau du contrôleur pourrait par ex expliquer ceci ou autre chose (pour info Ricco, j'ai déjà eu des problèmes similaires mais pas forcément au démarrage, donc écran bleu puis redémarrage intenpestif à cause d'un problème sur la carte mère).
J'aurais été tenté de penser aussi peut être à un problème au niveau de la RAM.
Mais effectivement, en relisant bien le message, je n'avais pas fait gaffe qu'il avait installé Windows à partir d'un autre pc. Donc ça peut effectivement expliquer cela sachant que ça a peu de chance de réussite...Faudrait plutôt essayer de l'installer à partir de ton pc en copiant le cd sur une clé usb (recherche un tuto comme le suggère Ricco).
Pour l'OS c'est certain, en effet il ne suffit pas de copier les fichiers d'install.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 00:29:13
Désolé si je t'ai vexé ... Mais bon, changer proc/carte mere, genre upgrade celeron vers un Amd Xp et c'était l'écran bleu assuré. Enfin ça m'est déjà arrivé. Et là, installer winXP sur un core duo pour le remettre sur un celeron ça doit lui faire tout drôle.
Avant d'alarmer ce pauvre franket, faudrait pê essayer une installation propre
Marsh Posté le 17-07-2008 à 00:57:25
Bah non tu ne m'as pas vexé !
J'ai édité mon message car effectivement j'avais mal lu et donc j'ai précisé les choses.
Dans le cas présent effectivement ça doit être le poblème que tu as évoqué et que j'ai dis aussi (installation os). Mais juste qu'un problème hardware provoque aussi ce genre de chose (comme j'ai eu donc sur une cm du jour au lendemain)...même si ce n'est effectiement pas le cas ici à priori.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 01:00:20
Ricco a écrit : Avant d'alarmer ce pauvre franket, faudrait pê essayer une installation propre |
Je suis comme ça. J'annonce de mauvaises nouvelles pour ensuite en apporter de bonnes
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:00:27
Tout d’abord merci pour vos réponses, vous me parlez d’installation via l’usb mais mon ordi ne boot pas sur l’usb donc je pense que c’est problématique. Par contre je crois savoir qu’il peut booter sur le réseau. J’ai entendu parler de réinstallation par le réseau mais je ne sais pas du tout comment faire. J’ai cherché sur le forum mais je ne trouve pas forcément les infos très claires et je ne comprends vraiment rien ! Peut-être que vous pouvez m’aider ? Merci
Marsh Posté le 17-07-2008 à 18:14:03
As-tu bien regardé toutes les options de boot dans le bios ?
Parceque celà me paraît bizarre que tu ne puisses pas booter sur un lecteur externe.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 18:24:26
N'est-il pas possible d'avoir accès au DOS d'une autre manière car sans lecteur CD sa va être un peu dur!! Quels seraient les commandes pour trouver l'exe?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 18:28:48
Nan j'ai regardé mais il me semble que cela n'est pas possible de booter sur un lecteur externe
Marsh Posté le 17-07-2008 à 21:38:10
Un alors seulement un lecteur de disquette usb.
Sinon tu peux rendre un dd bootable avec un win 98/millénium et un format /s , voir http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8832_1.htm
Marsh Posté le 18-07-2008 à 17:13:16
Il me semble qu'il est possible de booter sur un lecteur de disquette usb mais malheureusement je n'en ai pas! N'est-il pas possible "d'émuler" un lecteur disquette avec une clé usb?? Je n'ai pas très bien compris comment on fait pour rendre un DD bootable, me faut-il obligatoirement un lecteur disquette??
Marsh Posté le 19-07-2008 à 12:10:35
Je pense qu'il faudrait que tu branches le dd du portable sur un autre pc qui a un lecteur de disquette, tu démarres avec une disquette de boot win98 ( trouvable sur ggogle ) et tu fais un format /s pour rendre le dd bootable. Ensuite tu copie les fichiers d'install de windows dessus et ça marchera pê quand tu remettras le dd dans le portable pour faire l'installation de windows.
Marsh Posté le 19-07-2008 à 23:54:12
franket a écrit : Bonjour, |
Une astuce qui avait marché pour moi : réinstaller windows sur l'autre pc, mais pas complètement. Il faut éteindre le pc au 1er démarrage, enlever le dd, le remettre sur le portable puis poursuivre l'installation...
Marsh Posté le 20-07-2008 à 11:08:45
Je vais donc essayé cette astuce! Je te tiens au courant!!!
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:37:56
Perso j'ai un Compaq Evo sans lecteur disquette, ni lecteur cd-rom.
Je suis aussi passé par ce genre de problème de réinstall, et j'ai utilisé cette méthode, en installant Windows sur le disque dur du portable temporairement installé sur ma tour (et qui n'a donc pas la même config/carte/matériel que le portable ...).
Il faut intégrer dans windows des drivers génériques, cette méthode a fonctionné pour moi, je l'utilise régulièrement, même et justement aussi quand je change de Pc ou de carte mêre (ça évite de tout devoir réinstaller). Le Pc ainsi traité est/reste parfaitement stable. Il faut juste installer les drivers spécifiques de la nouvelle machine/carte au démmarage de Windows (à la demande)
Tu peux donc essayer, c'est simple, et je serai ravi que ça fonctionne aussi pour toi ...
Voici cette méthode : (à suivre précisément)
Changer de carte mére sans tout devoir réinstaller : INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
J'ai toujours gagné beaucoup de temps en suivant cette procédure (évite une réinstall compléte), et je ne constate pas d'instabilité système.
Généralement je fais une image Ghost de ma partition système, dans laquelle j'intègre les 4 fichiers plus bas et les données dans la base de registre.
Tout ce qui suis est a faire avant le changement de carte mere sinon
c'est l'INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE : message d'erreur Stop 0x0000007B Inaccessible_Boot_Device ( Périphérique de démarrage inaccessible )
il faut commencer par trouver 4 fichiers importants :
- atapi.sys
- intelide.sys
- pciide.sys
- pciidex.sys
ces fichiers sont a prendre dans c: /windows/driver cache ou dans c: /winnt/driver cache,
ils sont compressés dans les fichiers CAB presents (toujours prendre dans
les CAB les plus recents surtout quand on a installé les Services Packs)
une fois ces fichiers extraits, il faut les placer dans le repertoire c: /windows/system32/drivers ou c: /winnt/system32/drivers
ensuite
il faut faire quelques modifs dans la base de registres afin que les 4
fichiers cités plus haut qui ne sont que des drivers generiques soient
reconnus par le systeme
pour cela il faut importer un fichier REG contenant ceci :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabaseprimary_ide_channel]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasesecondary_ide_channel]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabase*pnp0600]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabase*azt0502]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasegendisk]
"ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="disk"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#cc_0101]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_0e11&dev_ae33]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_1039&dev_0601]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_1039&dev_5513]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_1042&dev_1000]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_105a&dev_4d33]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_1095&dev_0640]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_1095&dev_0646]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_1097&dev_0038]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_10ad&dev_0001]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_10ad&dev_0150]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_10b9&dev_5215]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_10b9&dev_5219]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_10b9&dev_5229]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_1106&dev_0571]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_8086&dev_1222]
"Service"="intelide"
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_8086&dev_1230]
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_8086&dev_2411]
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_8086&dev_2421]
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_8086&dev_7010]
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_8086&dev_7111]
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCriticalDeviceDatabasepci#ven_8086&dev_7199]
;Add driver for Atapi (requires atapi.sys in drivers directory)
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesatapi]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Group"="SCSI miniport"
"Start"=dword:00000000
"Tag"=dword:00000019
"Type"=dword:00000001
"DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,
00,73,00,79,00,73,00,00,00
;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory)
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesIntelIde]
"Group"="System Bus Extender"
"Tag"=dword:00000004
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,
00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
;Add driver for pciide (requires pciide.sys and pciidex.sys in drivers directory)
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesPCIIde]
"Tag"=dword:00000003
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,
Il ne reste plus qu'a changer de carte mere et a reinstaller les drivers de chipsets
On peut aussi desinstaller les anciens drivers de chipsets
Si ça peut en dépanner certain.
(sources Microsoft, B2000)
PS : Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 16:35:11
Merci pour ton aide et tes recherches, cela me semble un peu compliqué mais je vais testé quand même!! Par contre je rencontre un nouveau probleme, en effet je vous ai précisé que j'avais mis mon DD dans un autre ordi portable pour faire la réinstallation!!Mais maintenant quand j'ai remis le DD qui correspondait à ce fameux ordi, il ne détecte plus le DD et j'arrive pas à le voir dans le bios, donc il ne boot plus donc c'est la merde!! J'ai donc encore besoin de votre aide!!
Marsh Posté le 30-07-2008 à 13:58:50
Je n'ai toujours pas résolu le probleme de réinstallation de mon ultra portable. Je recherche une solution par le boot par réseau donc si vous avez des conseils je suis preneur!! merci d'avance
Marsh Posté le 30-07-2008 à 16:22:20
As tu lu la notice du fabricant ou on t explique surement comment installer le pc? Si cet ordi est livre sous winxp il n est pas si vieux donc le boot et réinstalle depuis un lecteur cdrom usb doit être possible. Si le disque n est pas detecter format le et fait une partition pas trop grande genre 70go tu pourras toujours la modifier ensuite. Ton cd d xp tu peux le modifier avec nlite et intégré tous les drivers. Tu peux aussi tester avec un cd linux genre ubuntu cela te permettra de voir ou est le problème.
Marsh Posté le 16-07-2008 à 17:14:11
J'ai un gros problème! J'ai acheté récemment un ultra portable Fujitsu Siemens LifeBook B2154
d'occas il était livré avec windows xp mais il a très vite buggé et une réinstallation était plus que
nécessaire. Etant donné qu'il s'agit d'un ultra portable, il n'a ni lecteur disquette, ni lecteur
cd-rom. Je dispose d'un lecteur dvd externe.
J'ai tout essayé! J'ai enlevé le DD et je l'ai placé dans un autre ordinateur qui avait un lecteur cd.
J'ai réinstallé windows et il marche nikel sur cet ordinateur mais quand j'ai remis le DD dans l'utra
portable: Ecran bleu!! impossible de lancer l'OS.
Donc j'ai voulu copier les fichiers d'installe de windows sur le disque dur histoire de booter dessu
j'ai créé une autre partition où j'ai mis les fichiers dessu et g suprimé la partition de windows. J'ai
donc remis le DD dans l'ultra portable mais au démarage l'installation ne c'est pas lancée et
l'écran affiche "systeme d'exploitation introuvable" ou un truc de ce genre!
Je suis près à mettre n'importe quel OS sur mon ordi pourvu qu'il marche!
Si quelqu'un pouvait m'aidé sa serai super! Merci
