Problème allumage Asus A8JR
Problème allumage Asus A8JR - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-07-2010 à 19:02:24
Salut à tous.
Je possède un Asus A8JR avec lequel j'ai rencontré pas mal de problèmes... d'abord la carte mère m'a laché il y a 2 ans env, puis les plastiques se sont fendus le long des charnières de l'écran. Toutes les pièces ont été remplacées par le SAV Asus.
Jusque là, tout va bien....
Mais malheureusement nouveau problème... il ne démarre plus. En gros, en appuyant sur le bouton de démarrage, rien du tout ne se passe, pas un voyant, pas un bruit.
N'y ayant pas touché depuis longtemps, je pensais que la batterie était déchargée. J'ai donc branché le cordon... même chose, il ne démarre pas (avec et sans batterie).
De plus, si le chargeur secteur n'est pas branché sur le pc, le voyant vert est allumé, si je connecte le pc portable dessus, il clignote en vert et ne charge pas ! (si je re-débranche, il repasse au vert sans clignoter)...
Pouvez vous m'éclairer ? quel est le problème ? Merci, ++
