Probleme alimentation presario C700
Probleme alimentation presario C700 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:14:15
Il y a une semaine mon portable montre ses premières défaillances:
dans un premier temps, comme un faux contact au niveau du jack d'alimentation. il se rallume , puis le lendemain plus rien. impossible de le rallumer.
Je debranche la batterie histoire de tester le transfo. idem
Je verifie quand meme au voltmetre (il indique 18,XXV) ca a l'air bien mais peut etre ne tient il plus en charge ?donc j'en achete un neuf compatible et rien de mieux.
Premiere deception. je m'oriente donc vers le connecteur d'alim. en démontant le portable je me rend compte que celui ci n'est pas soudé à la carte mere comme mon ancien pc mais possede une connexion détachable. je change la piece et toujours rien. Je vais craquer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si il se rallume un coup après avoir reclipsé la batterie alors que l'alimentation etait branchée et je peux lire apres démarrage "O% disponible, en charge" mais la batterie ne charge plus, l'ordi s'eteint des que je deconnecte la batterie ou s'éteint tout seul puis reste inredemarrable pendant des heures .
La batterie est vieille (car l'autonomie était devenue tres faible) mais ca n'explique pas qu'il ne veuille plus redémarrer juste avec l'alimentation secteur.
Merci d'avance pour votre aide car je n'ose plus essayer le changement de batterie.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 15:40:00
Votre message est assez ancien mais j'ai le même problème aujourd'hui sur le même PC. Aviez-vous trouvé une solution ?? Merci!
Marsh Posté le 28-01-2013 à 15:43:10
Magnifique remontage de topic d'il y a 3 ans ! ^^
Youhou !!
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:16:38
Il vaut mieux un remontage d'un vieux topic que d'ouvrir 36 topics sur le même sujet ;)
Sinon certains ordinateur portable ne marche pas du tout sur secteur si il n'y pas de batterie dans le logement ou si la batterie qui s'y trouve est vraiment HS.
Message édité par 777viking777 le 28-01-2013 à 16:16:57
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:25:24
Bien dit!
En ce qui concerne le pc, j'ai testé avec 2 batteries, et 2 chargeurs, et le problème persiste. Tant que la batterie est chargée, ça va. Le pc indique "connecté, en charge" mais pourtant la batterie ne charge pas.
La led bleue à l'entrée de la connexion du chargeur s'allume tant que la batterie est chargée, puis quand la batterie est vide, il s'éteint et le pc s'éteint. Impossible de la rallumer à moins de charger la batterie sur un autre PC et de la remettre sur le mien.
Ca semble être le mystère de ce Compaq C700, j'ai fait le tour de quelques forums, plusieurs personnes ont eu ce soucis, mais pas une d'entre elle n'a écrit comment elle l'a résolu. Peut-être n'a-t-il jamais été résolu....
Marsh Posté le 29-01-2013 à 01:15:37
Je connais pas ce modèle mais d'après ce que j'ai compris c'est une carte séparé pour le connecteur d'alim.
La personne dit l'avoir changé mais sans résultat, cette personne est peut être tombé sur une carte défaillante quand il a voulu en acheté une autre  si c'est une panne courante sur ce modèle.
Ou alors à t'il changer que le connecteur de cette carte et c'est en réalité la carte qui serait le problème?
La solution serait d' avoir un presario C700 fonctionnel est d'essayer avec sa carte d'alim sur un qui a le soucis.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 10:11:30
Personne dans mon entourage avec ce PC.
Je l'emmènerai peut-être pour un devis et si je résous le mystère, je viendrais poster l'info pour les suivants!
Merci à vous!
