Fonctionnement bizarre de la batterie...
Fonctionnement bizarre de la batterie... - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-09-2013 à 17:17:03
Je possède un Asus K52JR qui a 3 1/2 ans.
Depuis une semaine, le chargement de la batterie ne se fait plus comme il faut. Je ne sais pas si le problème est d'ordre hardware ou logiciel (OS).
  • En fait, quand je le branche sur secteur (la batterie n'étant pas chargée à 100%), il se met en charge quand ça lui chante (genre il est en charge pendant 5', puis plus pendant quelques minutes, puis de nouveau, etc...).
  • Quand je le laisse sur la batterie (débranché du secteur) pendant un certain moment, le niveau de la batterie affiché par Windows 7 ne descend pas !...  :heink:
Bref, y'a-t-il un faux contact, un composant HS, ou un bug avec l'OS, je ne sais pas...  :(
Avez-vous déjà rencontré ceci ou que me conseillez-vous de faire ?  :)
Merci !  :jap:
Topic Blindtest
Marsh Posté le 14-09-2013 à 17:36:11
Voici une caps :
Il est à 78% (est-ce seulement vrai, d'abord) et il est branché sur secteur. Pourquoi n'est-il pas en charge ?  :??:
http://www.izipik.com/images/201309/14/376yok9unldwitu0iaz-1111.png
Topic Blindtest
Marsh Posté le 15-09-2013 à 14:09:51
mikekine a écrit :
Voici une caps :
http://www.izipik.com/images/20130 [...] z-1111.png
certain portable récent on des cycles de charges particulier
ce qui évite la surchauffe des accus, et préviens l'usure prématuré de la batterie
Problème de batterie sur un portable, plusieurs possibilité:
- Tout remettre par défaut, dans les paramètres d'alimentation de Windows.
- Il faudrait savoir si le chargeur rempli sont devoir correctement.
- Certain BIOS, possède une fonction de re-calibrage de la batterie, cela permet de lancer une décharge et recharge complète.
- Un logiciel est fourni par le constructeur, actif sous windows, il peut générer des erreurs.
Message édité par Cr@po le 15-09-2013 à 14:10:23
https://urlz.fr/eMng   -   Normopathe ou Panurgiste ! quoi de pire ?
