Acer extensa 4100 problème d'affichage - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-08-2008 à 02:30:33
A priori, c'est un problème provenant de la carte graphique, ou plutôt de la puce graphique soudée sur la carte mère.
Beaucoup de pc portable avaient des problèmes identiques au tiens, notamment des HP vers 2005 à cause d'un problème de surchauffe de la carte Ati radeon X600 en particulier et sans doute aussi de conception du système de refroidissement (récurrent sur les Acer, PB, et parfois HP)..
Je pense donc que tu as le même soucis, mais qu'il s'est manifesté plus tard.
Bref, il semble qu'il faille changer la carte mère donc vu qu'une telle opération va couter minimum 2x la valeur du pc, mieux vaut penser à t'acheter un nouveau (ou occase).
Marsh Posté le 02-08-2008 à 12:26:03
Merci beaucoup de ta réponse
De toutes façons je n'avais pas trop d'espoir.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:19:35
Excusez la pauvre qualité des photos de mon mobile.
Windows boot avec un affichage brouillé :
Puis freeze ou redémarre aussitôt.
(Ce qui est dans les colonnes est quasi invisible)
Mon problème est le suivant : mon écran ne donne aucun signe de vie donc je branche un écran externe :
Voici ce que j'obtient au boot :
Ubuntu et Kubuntu donnent le même résultat. OpenSUSE aussi sauf en mode failsafe mais souffre d'énormes lags.
Slackware boot et fonctionne mais avec cet affichage brouillé:
La garantie est périmée depuis un ans au moins et cela fait bien trop longtemps que je travaille avec cet affichage et cela devient insupportable donc je vous demande de l'aide pour savoir si je peut faire quelque chose ou si je doit me repayer un pc portable (dernier recours ... pas de revenu fixe).
